gibt es elektronik, die bei >300°C funktioniert?
Gast #6318699
also Widerstände sollten "gehen". Auch wenn die Werte sich ändern. Die
Leiter (Kupfer) natürlich auch. Standart löten kann man vergessen. Aber
wie sieht es mit Transistoren, Dioden aus? Silizium als Halbleiter bei
dieser Temperatur wird wohl eher nicht gehen.
Ich habe kurz eine Suchmaschine bemüht. Ohne Erfolg. Gut oft liegt das
Problem vor der Tastatur. ;o)
Grüße
der Neugierige
Gast #6318716
Über 300 wird schwer, 300 ist meist die Obergrenze. Aber auch da ist die
Lebensdauer kurz, sind die Leckströme hoch. Aber in der Erdölindustrie
etc. muss man sich drauf einlassen.
Bis 300 GradC arbeiten HT83C51 im Keramikgehäuse von
https://aerospace.honeywell.com/en/products/navigation-and-sensors/high-temperature-microelectronics
(dazu Bauteile von http://www.cissoid.com/ ) und einiges bis 220 GradC
von Texas Instruments 8-fach 24-Bit ADC
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads1278-ht.pdf Spannungsreferenz
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ref5025-ht.pdf 3.5W
Schaltregler-Spannungswandler Cissoid Fuji von -55 bis +225 GradC, C28xE
DSP http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sm320f2812-ht.pdf , bis 200 GradC
der JFET-OpAmp I-6H001 und I-6H005 12bit A/D von Interfet, ARM7TDMI mit
60 MHz http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sm470r1b1m-ht.pdf auch der
digitale Temperatursensor LM95172
#6318737
Kupfer wohl eher natürlich nicht, denn es oxidiert bei dieser Temperatur
schon recht stark.
Anorganische Halbleiter, besonders solche mit grossem Bandabstand,
lassen sich durch solche Temperaturen kaum beeindrucken, aber es können
die Dotierstoffe in Bewegung geraten und so das Verhalten des Bauteils
permanent verändern -  bis hin zum Ausfall.
In Falle von GaAs kann auch das Arsen verdampfen und so die
Zusammensetzung des Kristalls verändern. Ein ähnlicher Effekt tritt bei
diesem Material auch schon  bei geringeren Temperaturen auf, wenn sie in
einer Wasserstoff haltigen Atmosphäre betrieben werden. Dabei
"verschwindet" Arsen aus dem Kristall in Form von gasförmigem
Arsenwasserstoff AsH3.
Es kommt eben wieder einmal darauf an ;-)
Beitrag #6318905 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6318918
Mani W. schrieb:
> Und was bedeutet eigentlich Down Hole?
> Loch darunter?
Es bedeutet "Unter-Tage". Das klingt genauso dämlich wie 'down-hole'
wenn man es wortwörtlich gebrauchen will, aber nicht die
berufsspezifische Bedeutung von 'Tage' in "unter/über-tage" kennt.
Genauso wie "Wetter", "Mundloch", "Stempel", "Stollen", ... kurz die
ganze Bergmannssprache:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bergmannssprache
In diesem Sinne,
Glück Auf!
Gast #6318930
GaN (+ InN, AlN und Mischungen) sowie SiC sind grundsätzlich dafür
geeignet. Ob das Gehäuse und die Bonds das mitmachen, ist aber eine
andere Frage.
Diamant ist prinzipiell möglich, aber reale Bauelemente abseits der
Theorie habe ich daraus noch nicht gesehen, da sich die Dotierung etwas
schwierig gestaltet.
Bei Silizium bekommt man Probleme mit zu vielen intrinsischen
Ladungsträgern, wodurch die Dotierung quasi keine Rolle mehr spielt -
deswegen HL mit mehr Bandabstand (SiC, Nitride, Diamant).
Beitrag #6318948 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6318951 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6320007
P.S.:
Wieso nicht 400, oder 500, oder gar 1000? Für den neugierigen Laien sind
das doch nur aussagebefreite Zahlenkolonnen. Da Einzige was er mit
Sicherheit sagen kann ist daß es sehr heiß ist und man der Sache nicht
zu nahe kommen sollte. Das sieht mir ganz so aus als wenn Du nur
unbequemen Fragen aus dem Weg gehen willst.
Das ist beleidigend und in seiner Penetranz (Deine ausgeklügelte
Herangehensweise) schon ehrenrührig.
Gast #6320074
Was ist Elektronik?
Ist ein oller Bimetallschalter schon Elektronik?
Ist ein PT1000-Fühler schon Elektronik?
Ist ein Halogenlampenglühfaden schon Elektronik?
Funktioniert alles weit jenseits der 300 Grad immer noch.
Gast #6320076
Da es für diese Einsatztemperaturen nicht mehr viel "Standardware" zu
kaufen gibt, haben da Firmen die in diesem Bereich tätig sind ihre
eigene kleine "IC-Schmiede". Damit können sie zumindest rohe IC-Dies
bonden und verarbeiten. Die Dies (auch wenn sie mit weniger als 300°C
spezifiziert sind) werden vorab im Klimaschrank getestet und selektiert.
Dadurch kann man darauf schließen, wie lange dieser Die dann im echten
Untertage-Werkzeug überleben wird. Das ist natürlich ein Bruchteil der
Lebensdauer, bei normaler Nutzung. Aber da in diesem Bereich Geld keine
Rolle spielt, tauscht man die Elektronik einfach öfter mal aus
Gast #6320088
M. Agnet schrieb:
> Was ist Elektronik?
Warum antwortest du, wenn du nicht die leiseste Ahnung hast, nichtmal
Grundlagen kennst was Elektronik ist ? Alles keine Elektronik.
Gast #6320117
Nur mal so aus Neugier.
Welche besonderen Anforderungen hat man denn, dass es unbedingt
notwendig ist, dass man direkt im Bohrkopf hochanspruchsvolle Elektronik
braucht?
Temperatur, Druck, Torsion, Neigung kann man auch elektromechanisch
messen.
#6320182
> notwendig ist
Soweit ich weiß stecken in den ersten 10 Metern soviel Elektronik, ja
sogar Steuerungshydraulik und Steuerklappen,Stromerzeuger,
Kommunikationsequipment.. Ich habe in dem Bereich gearbeitet und da wird
alles während des Funktionstest Tagelang über 200° "gebacken".
Was ist wenn in 2km Tiefe ein IC ausfällt? Millionenverluste.
Die können dir Quasi in 2km Entfernug durch die Erde in eine 1m
Zielscheibe die auf dem Rasen liegt bohren. (Kleiner Spaß, nur zur
Veranschaulichung)
#6320843
Man kann auch eine Flamme als Diode oder Triode (sicherlich auch Pentode
usw.) nutzen.
Ist zwar nicht ganz die Antowort auf die Frage, aber evtl. hat ja jemand
Lust auf solche Eperimente. Vor 10+ Jahren habe ich damit
experimentiert. Allerdings hatte ich keine hohe Verstärkung und meine
Messmittel waren sehr begrenzt, eigentlich nur 1 Baumarkt-DMM. Woher ich
die Anodenspannung bekommen habe, schreib ich lieber mal nicht ;)
https://www.youtube.com/watch?v=WNl0sFViaxs
Woran liegt die verkürzte Lebensdauer von Hochtemperatur-Halbleitern?
Ist der Effekt der Elektromigration so extrem hoch bei 300°C?
#6332320
Bis 210°C spezifiziert gibt es tatsächlich recht viele ICs.
Da kostet dann ein CAN-Transceiver aber mal eben 50€ statt 50ct.
Ich habe ein Weilchen in der Entwicklung von Downhole-Messtechnik
gearbeitet. Also Messtechnik, die im Bohrgestänge direkt hinter dem
Bohrkopf sitzt. Für Öl natürlich.
In 95% der Fälle reicht es, wenn die Elektronik dauerhaft 185° ab kann,
darauf war alles ausgelegt. Platinen aus Polyimid,
Hochtemperatur-Lötzinn, Vergussmaterialien auf Silikonbasis,...
Und vieles, das nicht bis 210° spezifiziert ist, funktioniert trotzdem
problemlos. Viele Controller, FPGAs, ICs,... wurden von uns selber
getestet und dafür freigegeben.
Um robuster und kompakter zu werden, ging es dann teilweise auf MCMs
(Multi-Chip-Module). Nackte Dies auf Keramiksubstrate gebondet im
Titan-Gehäuse.
Wir hatten zumindest SoCs, die bis 300°C lagerfähig waren. Die
EInsatztemperatur lag  bei max. 260°C, wenn ich mich recht erinnere.
Gast #6332373
Mani W. schrieb:
>> Loch darunter?
>> Murmeltier, es ist besser, Du bleibst in Deiner Höhle...
> Sei mir nicht böse, bitte!
> Muss auch noch ein bisserl dazu lernen....
Der Mann hat Größe.
Und ich bin wieder mal erstaunt, was für interessante Threads aus (von
einigen teilweise als dumm angesehenen) solchen Fragen entstehen.
Einfach wunderbar...
Gast #6332445
Ich schätze das Elektrische Problem Numero Uno war da nicht die Hitze,
sondern die elektrostatische Aufladung durch die Reibung im Öl. Wie habt
ihr dieses Problem gelöst?
Gast #6332488
Toby P. schrieb:
> Die Russen hatten früher Mikroröhren für ihre Kampfflieger. Das sollte
> doch passen.
Nicht nur die Russen, die haben die Röhren ohnehin nicht
selbstentwickelt sondern nachgebaut, die Amis haben denen die Röhren
sozusagen 'rüber geballert':
http://www.inert-ord.net/usa03a/usa6/fuzes/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Proximity_fuze#/media/File:MK53_fuze.jpg
Gast #6343905
Wieso man beim bohren nach Öl da unten Elektronik braucht?
1) du musst wissen, wo du bist. Ab 2 Meter unter der Erde geht GPS nicht
mehr. Du bohrt aber 4 km unter der Erde nach Öl. Also musst du andere
Werte messen. Beispielweise das Gravitationsfeld. Auch kannst du von
übertragen ausgesandte Schallwellen und Reflexionen messen.
2) du musst wissen, in welche Richtung du bohrt. Dazu kannst du
beispielsweise zusätzlich zu 1) das Magnetfeld messen.
1) und 2) musst du unbedingt können, denn das verlangt das bergbauamt.
Du sollst z.b. nicht in das 50 Meter daneben liegende Rohr bohren.
3) unter Tage änderst du die bohrrichtung. Üblicherweise bohrt man vom
Erdboden oder Meeresgrund halbwegs senkrecht nach unten. Selbst das
klappt mit bohrmeißel und Stahlrohr nur wenige 100 Meter. Danach bist du
einige Grad zur Seite abgelenkt und bohrt zunehmend korkenzieherbahnen.
Kurz vor erreichen der ölhaltigen Schicht änderst du die bohrrichtung,
so dass du in etwa horizontal bohrst. Heißt, unter Tage hast du eine
aktorik, um deinen bohrmeißel seitlich auszulenken. Das wird
mittlerweile auch halbwegs elektronisch zumindest gesteuert.
4) du möchtest der untertageeletronik von übertage mitteilen, dass jetzt
eine richtungsänderung erfolgen soll. Das machst du nur in seltenen
Fällen über ein langes Kabel vom bohrturm nach unten. Google mal nach
mud pulse telemetry.
5) du möchtest oben wissen, ob unten alles ok ist, oder geologische
Messwerte nach oben übertragen. Auch dafür brauchst du unten Elektronik.
6) du möchtest nicht nur das nach oben gespühlte bohrklein untersuchen,
sondern auch ganze bohrkerne nach oben bekommen.
7) du möchtest von der im Gestein sitzenden Flüssigkeit Proben ziehen,
die dann übertage analysiert werden, oder schon während der Bohrung
wissen, wie viel Öl, Wasser und Schwefel da drin ist.
8) du möchtest wissen, in was für gestern du dich befindest und wie
porös dieses ist. Davon  hängt ab, wie gut sich das Öl fördern lässt.
9) du möchtest wissen, wie die älführende Schicht einige Meter vor dem
bohrmeißel verläuft, um proaktiv in der ölführenden Schicht zu bleiben.
Diese ist nicht, wie in Comics, eine riesige Höhle voller Öl, sondern
eine manchmal nur wenige Meter dicke Schicht aus porösen Gestein.
10) du möchtest untertage dein Bohrloch abdichten, weil der Druck vom
Öl/ bohrschlamm zu hoch wird und ein blowout droht.
11) ... daran arbeiten wir gerade ;)
Du = Auftraggeber einer Bohrung nach Erdöl/  Gas
Achja, nicht nur die Hitze hast du da unten. Wenn du Elektronik direkt
an einem bohrmeißel betreibst, rappelt es auch ganz ordentlich.
Gast #6343972
Ludwig Lustlos schrieb:
>> doch passen.
Die Russen bauen doch sowieso alles nur nach.
Aber die Amis?
Mein Vater hat in meiner Kindheit immer was von Bleistiftröhren erzählt.
Seine Erkenntnisse stammen von vor dem 2. WK.
Gast #6344336
Ausprobieren.
Vieles wird bei den Temperaturen noch funktionieren auch wenn es niemand
garantiert.
Mit dramatisch verkürzter Lebensdauer und jenseits der zugesicherten
Eigenschaften.
Wir hatten mal einen US Konkurrenten der seine LED Leuchten so genial
dimensioniert hat, das sich die LEDs noch während der kundenseitigen
Installation selbst entlötet haben und von der Decke fielen.
Funktioniert haben die noch, nur eben brutal gealtert.
In dem Bereich must Du alles selbst testen.
Je gröber die Silizium Struktur um so eher wird das funktionieren, weil
die Leckströme stark ansteigen.
Also möglichst spannungsfest dimensionieren, bzw. bei Logig so weit wie
möglich mit der Spannung runtergehen.
Keine Elkos, ptfe Kabel und alles Crimpen.
Glasfaserverstärkte Gehäuse für Steckverbinder
SMD Bauteile können alle die hohen Löttemperaturen ab.
THD nicht unbedingt.
Die Diamant ICs gibt es wohl, nur habe ich sowas noch nie gesehen in
freier Wildbahn.
Dürfte dann auch militär sein und für normalsterbliche nicht verfügbar.
