Blockkondensator und Glättungskondensator parallel
OP #6318743
Hallo, Ich bin zwar fertig mit meiner Ausbildung zum Elektroniker, aber
so einige Dinge wollen mir nicht einleuchten . Wenn man 2 Kondensatoren
mit unterschiedlichen Werten parallel schaltet, gilt ja erst mal die
Regel der Addidition der Kapazitäten sowie die Regel, dass an beiden
Kondensatoren die gleiche Spannung anliegt . Nun werden bei solchen
unterschiedlichen paralellen ( und auch räumlich nebeneinander
montierten ) Kondensatoren in der Praxis ja z.b. der grössere als
Glättungs und der kleinere als HF-Blockkondensator bezeichnet. Als ob
diese ein voneinander unabhängiges Wechselspannungsverhalten hätten .
Oder z.B. oft empfohlene Bypasskondensatoren zu Elkos mit 1% des Wert
des Elko , um damit  HF Störungen zu unterdrücken. In dem beiliegenden
Schaltbild ( Teil unserer Abschlussprüfung ) sollten wir die
Resonanzfrequenz aus einem Hochpass aus Spule R22 und C6 berechnen. Auch
hier ist ein Kondensator mit höherer Kapazität zu C6 parallel und
räumlich daneben ohne nennenswerte Leitungswege eingebaut . Vielleicht
bin ich auch auf dem Holzweg mit meinen Zweifeln. Ich habe aber irgendwo
mal gelesen, dass zB.  solche Bypasskondensatoren zu Elkos   als Unsinn
bezeichnet wurden .
>bezeichnet wurden .
Kommt ganz auf die konkrete Schaltung an, ob das Unsinn ist oder nicht.
Elkos sing gut genug im NF-BEreich, aber für noch höhere Bereich dann
zunehmend schlechter bis wirkungslos. Deswegen Kermik-Cs, die bei
höheren Frequenzen noch wie Kondensatoren wirken.
OP
OK, dass heisst, dass zB. die Formeln zum Blindwiderstand bei
unterschiedlichen Kondensatormaterialien mit gewissen Faktoren
verrechnet werden müssen, um dem Realverhalten zu entsprechen . Davon
hatte ich gelesen, es aber nicht auf diese Fälle angewendet. Vielen Dank
Diese gewissen Faktoren sind die parasitären Induktivitäten und ohmschen
Widerstände. Und davon haben Elkos recht viel, womit die nicht mehr so
gut bei höheren Frequenzen dastehen. Aber die sind billig bei rel. hoher
Kapazität.
Elektrolytkondensatoren haben 2 große Nachteile gegenüber anderen
Kondensatorarten wie den Keramikkondensatoren, ihre parasitären
Eigenschaften ESL und ESR sind stark ausgeprägt. Ein
Elektrolytkondensator wirkt somit wie ein Filter und kann hochfrequente
Spannungseinbrüche nicht glätten.
Bei Keramikkondensatoren ist dieser Effekt nicht so stark ausgeprägt,
aber auch hier kann der ESL Probleme machen, hier haben dann kleinere
Packages wie 0402 Vorteile. Ein weiterer Nachteil von
Keramikkondensatoren, um genau zu sein MLCCs ist die extrem
spannungsabhängige Kapazität, von Würth gibt es ein Beispiel welches
zeigt das ein 10V MLCC bei 10V nur noch 60% seiner Nennkapazität
besitzt.
https://www.we-online.de/katalog/media/o156379v410%20ANP062a_DE.pdf
Das parallelschalten eines Elektrolytkondensators mit einem
Keramikkondensator kann daher durchaus sinnvoll sein.
Das ist eher nicht so. Denn diese Bezeichnungen beschreiben die
Funktion, die sich noch dazu überschneidet.
Daß man Elkos oft noch kleinere Kerkos parallel schaltet, ist darin
begründet, daß Kondensatoren allgemein und Elkos im besonderen keine
idealen Bauteile sind. Elkos haben oft eine signifikante
Serien-Induktivität und Serien-Widerstand.
Das führt dann dazu, daß die Impedanzkurve eines Elkos über die Frequenz
ein deutliches Minimum bei einigen 100kHz bis wenigen MHz hat (wie ein
Serienschwingkreis eben). Oder anders gesagt: bei hohen Frequenzen
verhält sich der Elko nicht mehr wie ein Kondensator, sondern eher wie
eine Spule. Der parallelgeschaltete Kerko hat dieses Verhalten nicht
(oder doch bei wesentlich höheren Frequenzen).
> In dem beiliegenden
Das ist kein Hochpaß, sondern ein Tiefpaß. Und eine Resonanzfrequenz hat
der auch nicht, sondern eine Grenzfrequenz. Bzw, weil er als Filter
hinter dem Stepup-Konverter mit dem MC34063 sitzt, interessiert nicht
die Grenzfrequenz, sondern die Dämpfung bei der Arbeitsfrequenz des
Schaltreglers.
> Auch
Wenn es keine weiteren Angaben gibt, würde ich davon ausgehen, daß C5
und C7 sehr gute Elkos (z.B. Tantal) sind, die im betrachteten
Frequenzbereich als ideale Kondensatoren angesehen werden können.
OP
Ja, natürlich Tiefpass . Wenn C7 als Tantal bis zB. 50Khz (
Grenzfrequenz von  R22 und C6 ) einigermassen die Nennkapazität hätte,
müsste man doch wieder die Werte von C6 und C7 addieren und käme auf
5khz Grenzfrequenz  des LC Glied was bzgl Funktion Tiefpass zu der in
der Schaltung eingestellten Zerhackerfrequenz von ca 10Khz ( bzw durch
die Gleichrichtung verbleibt eine Restwelligkeit von 20Khz ) passen
würde ?
Den Eindruck habe ich auch.
Wird in der Ausbildung zum Elektroniker nicht vermittelt, dass es sich
bei Schaltungen, die sich mit Frequenzgängen und Parallelschaltung von
Kondensatoren befassen, nicht um Mikrocontroller und digitale Elektronik
handelt, sondern um analoge Schaltungstechnik?
Dass ein Blatt Papier weiß ist, kann die Kamera nicht wissen. Die geht
bei der Festlegung der Belichtungszeit/Verstärkung von einem mittleren
Rückstrahlvermögen von 18 Prozent aus. Wenn das Motiv ein weißes Blatt
Papier ist, ist man gut beraten, die Belichtung entsprechend um zwei
Blendenstufen zu korrigieren.
Sonst sieht es auf dem Foto eben grau in grau aus.
> besitzt.
Ach, das ist doch noch völlig moderat.
Bei Murata habe ich mir mal deren Kennlinien für einen MLCC angesehen:
bei 50% der Nennspannung nur noch 25% der Nennkapazität.
Bei 100% Nennspannung waren es noch 10-15% der Nennkapazität.
https://www.murata.com/en-global/products/productdetail.aspx?partno=GRM31CR60J227ME11%23
Ein Kollege hatte neulich mal die Idee geäußert, daraus elektronisch
verstimmbare Schwingkreise zu bauen, ähnlich wie man Kapazitätsdioden
verwendet. Die Eigenschaft muß also nicht unbedingt schlecht sein.
@Dietrich:
Mache dir klar, das jedes - wirklich jedes - reale Bauteil ein
Schwingkreis ist. In einem Frequenzbereich interessiert das nicht, in
einem anderen Freqenzbereich kann man das Verhalten eindeutig so
beobachten, und in einem anderen Frequenzbereich wirkt das Bauteil
gegenteilig, also Kondensatoren verhalten sich induktiv, Induktivitäten
kapazitiv, usw.
Desweiteren mache dir klar, was du mit Bypass- und Abblockkondensatoren
erreichen willst: Du willst einen möglichst kurzen und impedanzarmen
Pfad für die hochfrequenten Wechselströme schaffen in der Hoffnung, das
diese möglichst wenige Störungen außerhalb dieses Pfades (oder gar
außerhalb deiner Schaltung) verursachen.
Es gibt zu diesem Thema unzählige Diskussionen, unlängst wurde hier z.B.
diskutiert ob man lieber viele verschiedene Kondensatoren mit
verschiedenen Werten nimmt, oder nicht. Die solltest du dir mal
durchlesen.
Hallo
Wenn es sich um den Elektroniker handelt den ich vor nun mehr knapp 30
Jahren erlernen durfte, also den Energieanlagenelektroniker bzw.
verwandte Ausbildungen:
Nein tatsächlich nicht, oder nur sehr indirekt und mehr versteckt.
Das es z.B. OPs gibt wurde zwar in den Lehrbüchern behandelt - nicht
sehr tief gehend aber immerhin wurden die Grundlagen und
Grundschaltungen, waren aber nur wenig und kurz Thema des realen
Unterrichts (und der 741 war auch damals schon veraltet...)oder gar
Inhalt im Betrieb (dafür dort fortgeschrittenes fegen spätestens am
Freitag...), Wechselspannung hörte, abgesehen von den absoluten
Grundlagen (Wellenlänge-Frequenz) bei 50Hz(60Hz wurden mal erwähnt) auf.
"Elektroniker" mag für Außenstehende hochtragend klingen, aber soweit
sich nichts Grundlegend geändert hat, und da sehe ich nichts bei
"unseren" Azubis im E-Technik Bereich, hat so mancher motivierte und
interessierte Hobbyist, Funkamateur usw. mehr Ahnung bzw. tiefer gehende
in so manchen Gebieten bzw. hat den Kram nicht mehr oder weniger nach
den Prüfungen direkt vergessen weil es leider (!) in der Praxis in dem
die meisten "Elektroniker" arbeiten kaum vorkommt.
Der berechnet "nie" einen Passenden Kondensator, Filter, wählt keine
diskrete Komponenten oder Halbleiterbauelemente aus, und es ist schon
ein mittlere Wunder wenn überhaupt mal einzelne Bauteile überhaupt mal
durch seine Hand erneuert,ausgetauscht und installiert werden - leider!
Wer so was und mehr regelmäßig in der Praxis machen will sollte (wenn es
es kann - da ja immer noch vor selektiert wird und Noten, Abschlüsse und
Prüfungen die heilige Kuh sind - siehe den Terz der zu Hochzeiten von
Corona bei und in den Abschlussklassen stattgefunden hat und teilweise
noch stattfindet...) direkt zumindest einen echten E-Techniker machen -
vom Meister kann nur abgeraten werden (falls das überhaupt direkt geht)
- deren reale Arbeit besteht eher in technikferne Planungen,
Kindergärtner, Kopf hin halter usw. ab.
Hennes
OP
> Die Diode R21 bewirkt ganz sicher keine Frequenzverdoppelung.
Der Wechelspannungszwischenkreis , der durch den Zerhacker generiert
wird, wird mit R21 gleichgerichtet. Durch die Gleichrichtung einer
Wechselspannung verdoppelt sich die Ausgangsfrequenz
Vielen Dank für das absolut weiterführende Feedback auf die
ungeschickte Fragestellung.
Ja, ich werde mich sicher weiterbilden, ob das nebenbei Abends oder über
einen Technikerlehrgang realisiert werden kann, wird sich zeigen
Nö, da verdoppelt sich nix.
Du verwechselst das vielleicht mit der Vollwellengleichrichtung einer
Wechselspannung - das ist aber eine andere Situation als sie bei deinem
DCDC vorliegt.
OP
"Wenn eine Spule mithilfe des Zerhacker induktiv "aufgeladen " und in
den Pausen zwischen der Aktivität des Zerhacker die negative
Sebstinduktionsspannung im Zwischenkreis vorhanden ist, dann ist das für
mich eine Wechselspannung. Ob man mit Brückengleichrichter oder einem
oder mehreren Dioden gleichrichtet, ändert nichts am Prinzip der
Gleichrichtung."
Ich stelle das noch mal zurück,ich muss mich noch mal mit dem MC34063
beschäftigen. Vielleicht wird die Selbstinduktionsspannung  mit einer
internen Freilaufdiode eleminiert
> Als ob diese ein voneinander unabhängiges Wechselspannungsverhalten hätten .
>Oder z.B. oft empfohlene Bypasskondensatoren zu Elkos mit 1% des Wert des Elko >,
Sie haben in der Tat unterschiedliches und natürlich unabhängiges
Wechselspannungsverhalten in der Realität, nicht aber auf dem Papier.
Für hohe Frequenzen wirkt der kleine Kondensator immer noch als
Kondensator, während dabei der Elko längst eine Induktivität darstellt.
Willkommen in der magischen Welt der Elektronik.
Gute Idee. Das hat nichts mit einer "internen Freilaufdiode" zu tun -
das ist einfach das Prinzip deines Boost-Konverters. Schau im Datenblatt
deines ICs
https://www.ti.com/lit/an/slva252b/slva252b.pdf
in Fig. 9 die prinzipiellen Zeitverläufe der Ströme/Spannungen bei
deiner Schaltung an.
OP
Bzgl den DC DC Wandlern haben mich hier einige zum Grübeln gebracht. Ich
bleibe dabei, dass jeder echte DC DC ob Up ,Down oder Invert einen
Wechselspannungszwischenkreis hat. Beim Boost und evt. auch Buck
Konverter gibt es zunächst keine echte Wechelspannung in der Schaltung,
sondern Mischspannung oder pulsierende Gleichspannung. Die Funktion ist
aber defintiv in einer Nutzung  des Wechselspanungsanteil gegeben. Bei
dem MC34063 wird die Wechselspannung ( -kein Sinus- )  mittels
Einweggleichrichtung + Ladekondensator in eine nutzbare Gleichsspannung
umgeformt . Ich kann mal Oszillogramme des Mc34063 im inverter Modus
machen
> Die Funktion ist aber defintiv in einer Nutzung  des
natürlich beruht die Funktion auf dem Wechselanteil - ganz ohne
Wechselanteil hätte man Gleichspannungen, und damit kann man keinen DCDC
bauen.
> Ich kann mal Oszillogramme des Mc34063 im inverter Modus machen, dann
> sieht man auch die Verdoppelung der Frequenz hinter der Gleichrichtung
warum wechselst du jetzt von boost zum Inverter? Na ja, egal: bei deiner
Messung sollte man im Wesentlichen das sehen, was in fig 11 im
Datenblatt gezeigt ist.
OP
Die abgebildete Schaltung mit dem MC34063 im Boost Modus kann ich nur
theorethisch behandeln. Eine Schaltung mit dem 34063 im Inverter Modus
habe ich hier. Die Grundfunktion ist gleich in beiden Moden
Bzgl der Verdoppelung der Frequenz hatte ich mich natürlich verhauen,
bei  Brückengleichrichtung ist das der Fall, bei Einwegleichrichtung ist
die Frequenz der Restwelligkeit wie die Ausgangsfrequenz
> Ich bleibe dabei, dass jeder echte DC DC ob Up ,Down oder Invert
> einen Wechselspannungszwischenkreis hat
Ich habe nicht gesehen, daß das jemand in Abrede gestellt hätte.
Widersprochen wurde immer nur deiner Behauptung, daß die Gleichrichtung
eine Frequenzverdopplung zur Folge hätte. Und dieser Widerspruch ist
vollkommen gerechtfertigt. Und zwar schon allein deswegen, weil es eine
Einweggleichrichtung ist.
Die entsprechenden Wandler-Topologien sind Eintakt-Wandler. Und die
erzeugen im Zwischenkreis eine pulsierende Gleichspannung, die man nicht
mit einem Brückengleichrichter frequenz-verdoppeln kann (mangels eines
"mittig" gelegenen Bezugspotentials).
Bei Gegentaktwandlern würde das hinkommen. Aber so einen hast du nicht.
Der Ausgang des Schaltwandlers hat hier wirklich eine Resonanzfrequenz.
Man rechnet hier C4/C5 und C6/C7 parallel und beide wieder in Reihe, so
daß man eine Schwingkreiskapazität von 5.05µF bekommt. Mit der Drossel
von 100µH bekommt man nun eine Resonanzfrequenz
f=1/(2*Pi*SQR(100µH*5.05µF))=7 kHz. Arbeitet das Netzteil nun genau bei
7 kHz (oder bei einem ungeraden Vielfachen), kann es ein Problem geben,
wenn man genau diese Resonanz anregt. Hab schon mal so einen Filter
besonders gut machen wollen und Polypropylen-Cs und eine verlustarme
Drossel verwendet. Das Resultat war grauenvoll, da sind dann
widerlichste Resonanzströme durch die Schaltung gegeistert. Mit Elkos
und Klasse 2 Kerkos kommt man dann doch am besten, da ist die Dämpfung
durch den Elko-ESR und die Keramikverluste gleich eingebaut und es
schwingt so gut wie nicht.
>  In dem beiliegenden
