Optimale Batterieversorgung für Atmega328P
Gast #6318752
Hey,
wie in meinem vorherigen Thread
(Beitrag "Atmega328P @ 3,3 V - Tx Rx Kommunikation mit 5 V?") schon steht, betreibe
ich an einem nackten Atmega328P mit 3,3 V @ 8 MHz zwei Sensoren. Dabei
handelt es sich um die giesomat Bodenfeuchtesensoren (die sind hier ja
bekannt). Nun suche ich die optimale Lösung, das Ganze mit
Batterien/Akkus zu betreiben. Chipseitig sind alle zusätzlichen
Komponenten entfernt und alle Stromsparmodi aktiviert. Außerdem schläft
das System den überwiegenden Teil der Zeit.
Ich habe nun vier Möglichkeiten in der engeren Auswahl und hoffe auf
euren Rat was ich am besten nehme oder vielleicht etwas ganz anderes:
1.
3 AA Batterien (pro: maximal simpel. con: durch die abfallende Spannung
verändern sich die Sensorwerte, habe ich getestet)
2.
4 AA Batterien mit einem LDO, low quiescent current Spannungsregler,
z.B.: MCP1702 (pro: auch simpel, gute Ausnutzung der Batteriekapazität,
konstante Spannung. con: zusätzliche Bauteile, eine Zelle mehr)
3.
1 LiFePo4 Akku (pro: hat annähernd die richtige Spannung bei praktisch
horizontaler Entladekennlinie. con: keine echt konstante Spannung,
Ladegerät notwendig)
4.
1 LiFePo4 Akku mit einem LDO, low quiescent current Spannungsregler,
z.B.: MCP1702 (pro und con sind hier eine Kombination aus 2. und 3.)
Da mein Strombedarf kleiner 50 mA ist (wenn das System misst) ist auch
der Einfluss auf die Entladekennlinie der Zellen vernachlässigbar.
Momentan schwanke ich zwischen 3. und 4.
Anmerkungen oder Vorschläge eurerseits?
Danke!
LG
Nick
Gast #6319676
Was sinnvoll ist, hängt auch sehr von verfügbarem Bauraum, Entladestrom
(Spitze 50mA, aber im Mittel?), gewünschter Laufzeit und sonstigen
Randbedingungen ab.
Pro für AA / AAA-Zellen: Gibts (noch?) überall. Wenn nachts um drei die
Akkus leer sind und das Ladegerät kaputt, kann man auch an der nächsten
oder übernächsten Tanke Glück haben und als Ersatz Batterien finden.
Pro für Li-Zellen: In viel mehr Bauformen verfügbar.
Pro für Akkus: Gehäuse kann einfacher wasserdicht gemacht werden (wenn
Ladeelektronik enthalten)
Pro für Standardzellen (egal ob AA / AAA oder irgendeine Li-Type): Gerät
kann am Ort bleiben, muss nicht zur "Ladestation" kommen (alternativ
PowerBank geht natürlich auch)
Pro für Batterien: Tiefentladeschutz (meist) irrelevant (wenn man nicht
gerade die billigsten Zink-Kohle-Typen nimmt)
Tipp: Du kannst den Ruhestrom in den Fällen 2 und 4 wahrscheinlich
weiter reduzieren (NCV8161: 0,2µA), wenn du den ATMega direkt an den
Akku hängst und den LDO abschaltest, wenn der Rest der Schaltung nicht
gebraucht wird. Natürlich nur, wenn alle Pins des ATMega, die in die
"abgeschaltete Spannung" gehen, auf Low oder Eingang stehen.
MfG, Arno
#6319698
4 Mignon AA als NiMh, Umax bei voll unter 5,5V und läuft bis 4x 0,8V =
3,6V bei 8MHz
Keine Wandlung nötig, kann die Akkus überwachen und schlafen gehen und
mit RTC3231 sogar aus dem deep sleep aufgeweckt werden, man muss nur an
der RTC den Wecker Stellen ->/int an /int0 oder zur Not /PCINT
Nick schrieb:
> keine Vorschläge?
Ich kann nicht anders, 3. & 4. sind keine Batterien
Gast #6319872
Nick schrieb:
> keine Vorschläge?
Wen wundert das bei dieser Fragestellung?
Nick schrieb:
> Steht doch im Startpost?! Giesomat Bodenfeuchtesensor
Du erwartest, dass wir die Daten Deiner Sensoren im Internet suchen?
Eine ordentliche Frage liefert konkrete Daten des Sensors mit!
Ein AT328 mit 8 MHz läuft zwischen 3 und 5,5 Volt problemlos. Es hängt
einzig von dessen Peripherie ab, welchen Aufwand man treiben muss.
Darüber könnte man großzügig hinwegsehen. Aber:
Nick schrieb:
> 4.
und das macht keinen Sinn, die haben 3,6V Ladeendspannung und werden bis
2,5V entladen. Nick wollte vermutlich LiIon schreiben, das könnte gehen.
#6319996
Nick schrieb:
> Außerdem schläft
Das sind genau die fehlende Angaben:
Wie lange schläft das System?
Wie lange braucht er zum Messen?
  Jetzt hast Du schon man den Durchschnittsstromverbrauch.
Wie oft willst Du die Batterie wechseln?
Wenn Akkus:
Wie sollen die wie oft geladen werden?
Jetzt kann man anfangen, über die Stromversorgung nachdenken.
Gast #6320069
> Entladestrom
> Randbedingungen ab.
> MfG, Arno
Danke für deine Tipps! Bauraum ist prinzipiell egal, d.h. den Bauraum
den die oben genannten Zellen benötigen habe ich locker zur Verfügung.
Der Stromverbrauch sollte sich beim aktiven Messen (was normalerweise
durch einen Tastendruck von mir ausgelöst wird) innerhalb von max. 10 s
auf ca. 10 mA belaufen. Die 50 mA Peak werden wahrscheinlich nie
erreicht und stellen eine grobe Schätzung dar. Es spielt auch keine
Rolle ob die Zelle nun nach einem oder nach fünf Monaten leer ist. Bei
Verwendung eines Akkus darf sie prinzipiell öfter leer sein.
Wolfgang schrieb:
> Ist das der Strombedarf für Messung mit einem Sensor oder für beide?
Das ist der geschätzte Peak, der sehr großzügig bemessen ist.
Normalerweise sollte das System beim Messen ca. 10 mA benötigen: pro
Sensor ca. 0,5 mA und dann noch ein paar mA für eine LED die den
Messwert ausgibt: Wenn der Wert gewisse schwellen überschreitet, dann
wird jeweils kurz eine LED mit anderer Farbe zum Leuchten gebracht (2-3
s).
> 3,6V bei 8MHz
Ich habe festgestellt, dass die Sensoren eine recht konstante Spannung
benötigen. Nicht um generell zu arbeiten, aber um eine konstante
Outputfrequenz zu erzeugen. Nimmt die Spannung während der Entladung ab,
nimmt auch die Frequenz ab. Da ich davon ausgehe, dass die Sensoren
sowieso nicht wirklich exakt sind (weil auch die Umgebung und der
Anpressdruck der Erde einen hohen Einfluss haben), möchte ich jede
vermeidbare Fehlerquelle auch vermeiden. Habe ich im Startpost erwähnt,
nur nicht so ausführlich.
> Nick schrieb:
>> keine Vorschläge?
Wenn du dir meinen Startpost mal genau durchliest, dann wirst du
feststellen, dass mir das sehr wohl bewusst ist und ich diese
Unterscheidung auch gemacht habe. Vom Threadtitel mal abgesehen, aber
hier wollte ich Zeichen sparen.
Manfred schrieb:
> Nick schrieb:
>> keine Vorschläge?
Dann sag mir doch einfach, ohne gleich pissig zu werden, welche Infos du
noch benötigst! Bekommen andere doch auch hin.
Ich ging davon aus, dass der Sensor hier recht bekannt ist. Extra für
dich:
http://www.hydrothyr.at/der-gies-o-shield-fuer-den-arduino/#EigenschaftenSensoren
Auf den Link klicken geht noch, oder?
Ich schrieb ja, dass die Sensoren eine recht stabile Spannung brauchen,
bzw. dann konstantere Werte liefern.
> Nick schrieb:
>> 4.
Diese Ladeendspannung geht recht schnell auf ca. 3,3 V runter und man
muss sie ja nicht bis zu den kompletten 2,5 V entladen und hat dennoch
ca. 90 % der Kapazität genutzt. Da man den Akku danach wieder laden
kann, landet auch keine "Energie" im Müll, wie es bei einer
teilentladenen AA-Batterie der Fall wäre.
Mit dem LDO kommt man dann auf ca. 3 V (bei der geringen Last eher noch
etwas höher), damit kann sowohl der Atmega als auch die Sensorten
arbeiten. Bei letzteren kommt es nur darauf an, dass die Spannung
konstant ist... ob 3,3 V oder 3 V ist relativ egal.
Und ich werde jetzt nicht großzügig darüber hinwegsehen: LiFePo4 Akkus
SIND Li-Ionen-Zellen, ebenso wie LiPos (bei denen ist die
Elektrodenchemie identisch, nur der Elektrolyt anders). Nur wird hier,
im Gegensatz zu den sonst verwendeten Zellen, Lithium-Eisenphosphat als
Kathodenmaterial verwendet (und bevor wieder ein Klugscheißer kommt:
Kathode beim Entladen). Es handelt sich ebenfalls um ein
Interkalationsmaterial, nur eben mit einer Olivin-Struktur und nicht mit
einer Schichtstruktur wie z.B. Lithium-Kobaltoxid.
Durch die Paarung verschiedener Anoden- und Kathodenmaterialien lassen
sich verschiedene Spannungen und Entladekennlinien einstellen (bei
vergleichbarer Strombelastung), dennoch sind das alles Li-Ion-Zellen!
Elektrodenmaterialien bei denen tatsächlich das Li+ reduziert/oxidiert
wird und nicht die Wirtsstruktur die Ladung aufnimmt/abgibt, sind meines
Wissens noch nicht im Massenmarkt angekommen.
Andreas B. schrieb:
> Nick schrieb:
>> Außerdem schläft
Solange, bis ich es per Taster aufwecke. Also eigentlich immer, außer
vllt. 2-3 die Woche für ein paar Sekunden.
Gar nicht so wichtig. Da ich aber das System nur wenig brauche, s.o.
sollte das recht lange halten.
> Wenn Akkus:
Wie bei den Batterien, allerdings ist hier öfter vorstellbar, da keine
Zellen in den Müll wandern.
Gast #6320072
> Man müsste also eigentlich "nur" die Versorgungsspannung messen und die
> Sensorwerte entsprechend korrigieren.
Ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Darüber werde ich mich mal
informieren, wie man das umsetzen könnte. Vielen Dank!
Gast #6320086
Oder den Atmega mit der variablen Spannung betreiben (z.B. 4*NiCd) und
nur den Sensor mit einer Konstantspannung betreiben. Für die Messzeit
dann den Spannungsregler für den Sensor via Atmega einschalten,
ansonsten den Spannungsregler auf Shutdown. Achtung, eventuell braucht
man Pegelwandler für die Signale von/zu Sensor, ich kenne den Gissomat
nicht.
Gast #6320098
Andreas B. schrieb:
> Für den mickrigen Stromverbrauch würde ich Lösung 2 wählen
Danke!
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Aber jedes mal, wenn der Akku geladen wird, ist das Gerät außer Betrieb.
Ja, das macht ja prinzipiell bei der geringen Auslastung nichts. Wenn
ich alle paar Tage mal auf den Knopf drücke, um zu sehen ob ich gießen
muss, macht es nichts, wenn das Gerät mal 1-2 Tage nicht verfügbar ist.
> und
> nicht.
Wenn ich dich richtig verstehe, dann spare ich damit aber nur den
Ruhestrom des Spannungsreglers, oder?
#6320203
Nick schrieb:
> Wenn
Der use-case klingt aber leicht praxisfremd. Im Normalfall erkennt man
an braunen und/oder heruntergefallenen Blättern, daß man hätte giessen
müssen. Da hilft der Knopfdruck dann auch nicht weiter.
Ohne die dazugehörige automatisierte Bewässerung ist das System nutzlos.
Und dafür braucht es dann eh eine andere Stromversorgung.
Oliver
#6320262
> dich:
Feuchtesensor, ein Forenfreund hat sich Jahre damit beschäftigt, es
klemmt immer am verwurzeln der Sensoren und dann wird die Messung sehr
ungenau!
Ein ESP32 mit einer Lithiumzelle läuft locker über 1 Jahr, gegen die
einbrechende spannung beim Senden helfen Pufferkondensatoren, das Senden
ist ja nur kurz und kann ins wlan Netz auch an ein Handy weitergeschickt
werden, danach darf der ESP wieder schlafen für µA Standby Strom.
Kurzum, das wollten viele aber fertig wird das wohl nie!
Was soll der aTmega328p denn machen ausser das auf einem Display
(e-Paper) anzuzeigen?
Sender hat er nicht und zusätzlich? zuviel Gedöns!
Gast #6320315
Nick schrieb:
> Wenn
Wenn es Dir nur darum geht, habe ich einen sehr viel simpleren
Vorschlag:
http://stefanfrings.de/giessmelder/index.html
Joachim B. schrieb:
> es klemmt immer am verwurzeln der Sensoren und dann wird die Messung
> sehr ungenau!
Kann ich bestätigen. Bei meinem einfachen Giessmelder muss man die
Elektroden ab und zu an eine andere Stelle stecken und nach ca 3 Jahren
auswechseln.
Gast #6321332
Also danke für eure Tipps!
Aufgrund der Verfügbarkeit der Bauteile, werde ich nun mal mit Variante
2 anfangen. Bei Mouser bestellen lohnt sich für die paar Teile nicht,
daher nehme ich jetzt, was ich direkt aus D bekommen kann.
Außerdem habe ich noch nie mit einem Spannungsregler gespielt :D
Folgende Frage habe ich aber noch: der MCP1702 braucht laut Datenblatt
zwei Keramikkondensatoren von mind. 1 µF (X7R). Die einzigen, die ich
gefunden habe, sind recht große Teile bei Reichelt
(https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-1-0-f-50v-125-c-c3x7r-1-0u-50-p206882.html?&trstct=pol_1&nbc=1).
Gehen da auch Elkos? Die haben aber leider eine größere Toleranz (20% im
Gegensatz zu den Kerkos im Datenblatt mit 10%).
Könnte man auch SMD Kondensatoren auf normalen Lochrasterplatinen
verwenden? Da ist die Auswahl deutlich größer.
> Vorschlag:
Danke, aber ich möchte lieber die kapazitive Messmethode nutzen.
Gast #6321345
Typischerweise nimmt man da auch einen kleinen Keramik-C (z.B. 0,1µF)
und einen größeren Elko (z.B. 10µF) parallel. Muss dann auch kein X7R
sein.
So genau geht's nicht. DaBla: 1-22µF.
> verwenden?
Zum Basteln? Ja. Oder du nimmst halt ganz normal bedrahtete Bauteile.
Gast #6321357
Schon richtig. Da ich aber keine noch größeren Kerkos gefunden habe,
dachte ich, dass die Toleranz wichtig ist, da ich mich ja am unteren
Ende bewege. Wäre ich mitten im 1-22µF Bereich, wäre das was anderes.
Die bekomme ich ja grad net :D
#6321656
Warum nimmst Du nicht die Kapazitätsmessung mit einem µC, z.B. ATtiny25?
Mit VCC als AREF des ADC kürzt sich die VCC raus, d.h. der Meßwert ist
weitgehend unabhängig von der VCC (1,8..5,5V).
