Win7 64 pro unmotivierte Rechnerabschaltung
OP #6318792
hallo,
seit einiger Zeit kommt es vor das mein Rechner während des normalen
Betriebes, aber meistens beim gucken von Netflix oder you Tube, einfach
zack... ausgeht. Im eventlog ist Ereignis 41 kernel Power eingetragen
aber keine weitere aufschlußreiche  Information in den Details. Unter
Event data alles 0.  Kommt wohl nur das Netzteil in Frage. Es ist nur
komisch das es vorher stundenlang ohne Probleme lief und nach Neustart
weiter stundenlang.
Wie kann ich das weiter einkreisen?
Das System ist ein Fujitsu celsius W420 mit letztem Bios und i7 3770,
8GB Corsair alle Riegel gleich, Grafik NVidia Quadro 600, 850 Samsung
Evo SSD als Systemplatte. 1 normale HDD als Datenplatte. Kein Staub in
den relevanten Lüftern oder Schlitzen. Win 7 64 Bit, weitgehendst auf
dem neuesten bzw. letzten Stand. keine Übertaktungen. Rechner läuft
sonst sehr stabil. Ein RAM Speichercheck hat keine Fehler ergeben.
Einzige Besonderheit in diesem Rechner ist ein Festplatten
Bootwahlschalter der über HDD Wahlschalter und Elektronik ein Relais
schaltet und dann die entsprechende HDD startet, es ist noch ein Linux
auf einer anderen SSD.
Ist das Video abspielen für den Rechner so eine Schwerarbeit das er
möglicherweise stellenweise überhitzt ?
Je nach Codec ja.
Da das Gerät schon etwas älter ist, kommt neben Staub (den Du ja bereits
ausgeschlossen hast) auch vertrocknete Kühlpaste in Frage.
Am besten lässt Du mal HWINFO laufen, stresst den Rechner etwas und
beobachtest dabei die Temperaturwerte.
Hat die normales ATX Netzteil oder was custom Fujitsu?
Bei normalem ATX würde ich auf Verdacht mal das NT tauschen.
Normal nicht (siehe Task Manager).
Eher schaltet er ständig zwischen "Laufen" und Stromsparen (IDLE) um,
was bei schlechtem NT oder ausgetrockneten Kondensatoren auch Probleme
machen kann - weil Spannungen nicht mehr stabil.
Andererseits könnte das auch Zufall sein, und das NT hat Probleme mit
bestimmten Störungen aus dem Stromnetz, die gar nix mit (CPU/GPU)Last zu
tun haben.
> einfach zack... ausgeht.
Ein guter Rechner, verhindert die Idiotenlast im Internet.
Das ist eine seriöse Workstation, die ich als problemlos kenne. Das Ding
ist aber auch mal an die 8 Jahre alt, wenn ich i7-3xxx lese.
Ich nehme an, da läuft ein Pinguin drauf. Als erstes mal ein Tool
suchen, was die Temperaturen zyklisch ausliest und anzeigt. Wenn sich
die in gesunden Grenzen halten, die Kiste per Testsoftware unter Vollast
setzen - ein Fehler des Netzteils wäre in Erwägung zu ziehen, wenn er
lange Laufzeiten hat.
OP
ja, das Netzteil ist das Originale >  DPS 300AB 56 A  300 W
Ich gucke mir das Netzteil mal genauer an. Ein anderes Netzteil also
Standard ATX 450 W hatte ich auch schon überlegt, ist aber ein Klimmzug
weil die Stecker so nicht 1:1 übernommen werden können. Müsste ich
umstricken. Größe und Passigkeit im Gehäuse auch fraglich.
Eben mal geguckt.... der Prozessor ist tatsächlich nur von 1 bis ca 6
Prozent ausgelastet maximal 2 GB Ram in Gebrauch. Alles im unteren
Bereich. Einzig Netzwerk und SSD arbeiten ein bischen. Im Internet wird
der Fehler auch ab und zu diskutiert und scheint hauptsächlich mit Win 7
64 Bit zusammenzuhängen. Ja wir haben hier LEIDER jemanden mit PLC und
auch anderen Störkram im Haus. Kurzwelle hören ist nur früh morgens
erfreulich.
OK, ich untersuche das Netzteil auf trockne Kondensatoren oder
losvibrierte Schaltwandler. Scheint mir das nächstliegende.
Die Zeiten vom shutdown sind irgendwie interessant...
Hi Klaus B.,
ich würde zuerst folgendes noch checken:
- Power Settings: "Fast Boot / Startup" ist aus?
- Power & Sleep Settings: HDD ausschalten nach: überall auf "Never"
belassen
- Sicherheitshalber Energie-Settings auf "default" resetten, obere
Punkte nochmal checken und sicherstellen.
Wenn das alles ok ist, Phase 2:
- Versuchen, den Kernel Event 41 genauer zu analysieren. Hier gibt's
Analysetools.
- Zuerst mal hier ein Link von MS:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-management/troubleshoot-event-id-41-restart
Üblicherweise hab ich früher zur Analyse "WhoCrashed" und 3rd-party
Bluescreen Dump Analyseprogramme benutzt, waren aber nicht so
aussagekräftig.
MS hat auch hier nachgebessert und bietet folgende Kernel-Debug /
spezielles Analysetool an:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/debugger/debugger-download-tools
P.S. ich hatte ein ähnliches Problem, bei mir wars aber unter Win10, am
Schluss war es ein defektes (da älter) Mainboard mit wohl schon kaputte
Kondensatoren (optisch war nichts zu sehen).
Jetzt kannst du mal einiges ausprobieren. Hoffe es hilft! ;-)
klausi
Mach die Kiste auf, und Putze sie.
Kein Witz. So was kommt schon mal vor, wenn die Notabschaltung den
Rechner abschaltet wegen Überhitzung. Sehr oft sind dann die
Lüftergitter zu und die Flügel der Lüfter voll mit Dreck.
Das hilft sehr oft wenn man den Siff entfernt.
  Pucki
> Gruß
>   Pucki
Richtig, dieses Problem hatte ich auch mal. Hat geholfen!
Es muss ja nicht sein dass Elkos oder andere BE "voll kaputt" sind, wenn
aber diverse davon mit ihrem Alter so langsam deraten/degradieren ergibt
das sehr schöne, schlecht reproduzierbare Corner Cases.
Der TaskManager zeigt ja nur wieviele Instruktionen pro Task und
Zeiteinheit tatsächlich von den CPU abgestrampelt werden. Hiervon ist
keine/kaum Aussage abzuleiten, wie es auf einzelnen Leiterbahnen um die
elektrischen Parameter tatsächlich steht.
Wenn Wärme verursachende Arbeit (also el. "Strapazierung") ausgelagert
wird auf z.b. GPU (Videos abspielen?) abe auch Datentransfers auf
anderen Busteile abwickeln gehen (Videos abspielen??) kann das ein
TaskMgr auch schlecht darstellen.
 Ja: dabei fällt die Last der CPU Kerne auf traumhaft niedrige Werte -
ganz im Sinne der Auslagerungsübung zu Hilfs-/Co-/Spezialprozessoren,
ja?
Taskmgr in Windows 10 kann auch GPU Lasten korrekt anzeigen.
Ich würde dem OP aber eher zu Neukauf (oder Gebrauchtkauf wenn Geld
knapp)  raten. Dieses Pferd liegt im Sterben und sollte nicht mehr
gesattelt werden.
Denn hartes Ausschalten ist fast immer eine der Schutzschaltungen für
Überstrom, Überspannung, Übertemperatur etc. Wenn die ansprechen ist was
oberfaul.
Möglich wäre es.
ABER:Ich kann mir auch gut vorstellen das es derzeit einfach schon
aufgrund der Umgebungstemperatur zur Überhitzung kommen kann.
Mein Rechner ist dieses Jahr zum ersten mal wieder auf bis zu 59°C
gekommen, normalerweise ist bei meiner Wasserkühlung schon bei 43-48°C
die höchsttemperatur erreicht. Bei knappen 4L Wasser ging das bei 30+
Grad in der Wohnung doch schon recht Flott.
Der Lüfter von meinem RM850i lief auch zum ersten mal. (Netzteil ist
erst 1~ Jahr alt...)
Ich habe aber erst letzten Winter alles gereinigt, Wärmeleitpaste
erneuert und vor einigen Tagen (nach knapp 10 jahren) Wasser
nachgefüllt.
Daher könnte es durchaus sein das zb. Nicht der CPU oder das Mainboard
zu heiß wird, eher das Netzteil. Die werden so selten geöffnet und von
Staub befreit.
klausi schrieb:
> Schön das NT öffnen und ne Spannungsladung abholen ;-)
Reinigen geht auch ohne solche Risiken.
Man kauft sich das billigsten Schminkset (ohne Farbe*g*) was man finden
kann. Es sollte aber min. 1 dicken Pudelpinsel, und 1 Wimpernbürste
haben.
Das restliche Zeug im Set ist prima um an feine Ecken ran zu kommen.
Man zieht den Stromstecker aus den PC. Dann hält man das Staubsaugerrohr
(mit geschlossener Nebenluft) dagegen. Das reicht i.d.R. völlig aus.
Nun den PC auf machen.  Erst mit den Staubsauger, danach mit den
Pudelpinsel den groben Dreck entfernen. Dann mit den Wimpernpinsel die
Steckkarten abbürsten.
Wattestäbchen sind zum Reinigen auch sehr prima.
Und schon sieht der wieder richtig hübsch aus.
Bei den Festplatten die Nebenluft des Staubsaugers voll öffnen. !!!!
Bei vielen Gehäuse geht die Vorderfront sehr einfach ab. Die Abnehmen
und auch reinigen.
   Pucki
Fehler auf beiden Systemen?
1.Wollmäuse entfernen
2.Memtest wäre auch mal eine Idee, die nix mit den beiden
Betriebssystemen zu tun haben wird.
https://www.heise.de/download/product/memtest86-41271
Mein Desktop-PC (Bj. 2010) Win7 wird innen regelmässig entstaubt.
Trotzdem hat es den Rechner immer mal wieder kalt heruntergefahren:
"Kritisch - Treiber wurde beschädigt". (Windows-Protokolle, System)
Seltsamerweise aber nur beim Besuch auf der ARTE-Mediathek. Einmal
hat es mich kurz nach 22:00 kalt erwischt, weil die Sendung erst
ab 23:00 freigegeben war. Abstürze passierten dort aber auch bei
"normalen" Beiträgen. Nach einigen Monaten war der Fehler offen-
sichtlich behoben.
Wenn es sich *nicht um eine Sicherheitsabschaltung oder einen Bluescreen
handelt* kann man die Abschaltung ganz einfach umgehen.
Klick Start -> Systemsteuerung -> System -> Erweiterte
Systemeinstellungen
Dort auf Reiter  ERWEITERT
Im Block STARTEN + WIEDERHERSTELLEN auf EINSTELLUNGEN
Bei SYSTEMFEHLER den Harken bei "Automatischen Neustart" weg
Alles mit OK schließen.
Das verhindert NICHT den Absturz nur den Neustart den das System durch
den Absturz auslöst.
   Pucki
> Wenn man zu doof ist, auch nur den Thread-Titel zu lesen,
> muß man "annehmen". Sonst nicht.
Danke für die Korrektur, ich habe mich von "kernel power" fehlleiten
lassen.
Dann also zügig https://www.alcpu.com/CoreTemp/ auf die Büchse und mal
gucken, hier geht die CPU-Temperatur nach oben, lange bevor ernsthafte
Störungen auftreten.
Es wäre auch eine gute Idee, HWInfo einzusetzen, das liest weitere Werte
aus.
Nachhelfen kann man mit https://www.jam-software.de/heavyload, die Bude
auf Volldampf und gucken, welche Werte nach onen schießen.
Ich hab ein nicht ganz unähnliches Problem mit einer meiner Grakas
die (defekte Elkos) stürzt bei manchen Codecs schlicht ab,
und nimmt den kompletten Rechner mit (allerdings mit BSOD und benanntem
Treiber)
Und ja neue Elkos sind geordert ;)
Also, solltest Du eventuell eine zweite Grafikkarte rumliegen haben,
könntest Du mal versuchen diese Spasseshalber einzusetzen um zu sehen ob
es auch bei Dir an der Graka statt am Mainboard liegt.
Ansonsten wie gesagt:
Reinigen (Lüfter besonders, ggf Lager neu fetten),
Mainboardhalter auf Verspannungen prüfen und ggf richten,
Alle Elkos genau untersuchen ob sie ggf ausgelaufen aufgebläht oder gar
geplatzt sind..
und falls all das negativ ausfällt,
Spannungen checken (Everest, Sandra, HWInfo )
und falls absurd falsch, Netzteil reparieren oder tauschen.
CPU Wärmeleitpaste erneuern kann ebenfalls helfen falls der
Hardware-informant Dir einen temperaturanstieg meldet obschon alle
Lüfter und Kühler gereinigt und frisch gefettet sind und auch
geräuscharm ihren Dienst tun ;)
'sid
> Systemeinstellungen
1) Das hat nix mit Harken zu tun. Was du meinst, ist ein Haken.
2) Die Sache hat "nur" den Effekt, das man die ggf. vom BSOD verpetzten
Informationen lesen kann. Das ist allerdings nur für die wenigstens
tatsächlich hilfreich. Und selbst bei denen läuft es meistens darauf
hinaus: irgendeine Hardware oder irgendein Treiber ist defekt, genauere
Eingrenzung nur durch Komponenten- oder Treibertausch möglich.
Denn praktisch nie liegt der angezeigte Ort des Crashs dort, wo auch die
eigentliche Ursache des Crashs ist. Das ist halt so, kann man nicht
Microsoft anlasten. Ring0-Fehlersuche geht auch unter Linux nicht
wirklich anders, nur dass eine Kernel-Panic nicht dieses beruhigende
Blau als Hintergrundfarbe hat...
Manfred schrieb:
> ist genauso sinnvoll wie 'recappen' von Geräten.
naja wenn es unmotiviert geschieht geb ich Dir recht;
aber ich hab schon so einige Geräte (gezielt) mit neuen Elkos versehen,
wenn sie ausgelaufen waren oder aufgebläht und fast alle (mir fallen
grade nur zwei Ausnahmen ein.. können aber auch drei gewesen sein über
die Jahre)
liefen danach wieder für eine beachtliche Zeit problemlos.
(dieses Mainboard zB hat vor zehn Jahren neue elkos bekommen weil es
garnichtmehr ansprang... nach nem NT defekt hat's mir die komplette
gallerie zerbröselt gehabt)
Und diese wegwerf schaltnetzteile von externen Festplatten und
dergleichen
hab ich bestimmt auch schon dutzende male mit neuen Elkos bestückt damit
sie wieder ihren Dienst taten
(mit bereits bestelltem Ersatz aus der Bucht, der dann Jahre im Schrank
auf erneutes versagen warten musste)
Wärmeleitpaste erneuer ich auch fast regelmässig,
eben immer dann wenn ich den Kühler demontiere
(das Dingen ist so deppert gross, dass ich ihn eingebaut nicht
ordentlich gereinigt bekomme)
Aber weil alte Paste eben nicht taugt wenn man den Kühler neu montieren
muss,
Pads hab ich versucht, die reissen nach Jahren aber gerne auch mal ein
und machen es mir auch nicht leichter im Endeffekt.
Also jain..
Ja, wenn man ne ungefähre Ahnung hat was man tut hilft der ein oder
andere Kondensator ein Gerät weiterzunutzen
(Mein Laptop brauchte zB zwei Kerkos und nen neuen 5VRegler bis er sich
wiederbeleben liess.. seitdem auch alles dufte!)
Nein, wenn die CPU Temperatur stimmt und der Kühler seine Arbeit
ordnungsgemäss verrichtet würd ich ihn auch nicht entfernen,
wenn ich ihn jedoch eh entferne (weil er zu brobdingnagisch ist ihn
indoors zu reinigen zB) dann auf jeden Fall MIT frischer Wärmeleitpaste!
Also doch doch.. erneuern ist dann gut!
'sid
Wenn du das obere Kästchen anklickt so das es nicht markiert ist ;) dann
hat das folgenden Effekt.
Bei irgend einer besseren Fehlermeldung einen Programm's gibt es besagte
Fehlermeldung und das war's. Ist besagtes Kästchen aber markiert,
startet Windows die Kiste neu. Das ist schon sein Ewigen Zeiten so. Und
ist i.d.R. die 2 Markierung die ich ändere, wenn ich Windows neu
installiere.
Die erste die ich ändere ist "Erweiterung bei bekannten Dateinamen
ausblenden".
Was übrigens das "Speicherabbild" angeht, das habe ich mir noch nie
durchgelesen. I.d.R. sind andere Dinge informativer. Wie zum Beispiel
die Protokolle in der Ereignisanzeige.
Da würde ich übrigens suchen wenn ich die Kiste geputzt habe, BEVOR ich
mit irgendwelchen Zaubertools den Rechner komplett versaue. Aber dazu
muss außer seine Rechtschreibkünsten auch verstehen was diese Meldungen
bedeutet und wie man das Problem dadurch behebt. ;)
Aber es ist doch immer wieder schön wie Leute die von der Reaktion eins
OS keine Ahnung haben, mit ihren Rechtschreibkünsten glänzen, damit sie
wenigstens überhaupt glänzen können.
   Pucki
> weiter stundenlang.
Ok, das unter Event 41, die Event Data alles 0 ist, habe ich überlesen.
Alles zeros?
Dann gibt es auch wenig auszulesen, evtl. noch irgendwelche Dumps
verfügbar?
Versuche mal das Tool "WhoCrashed"!
MS bietet hier auch Hilfe an; wie vorher schon geschrieben!
MS schreibt auch von Overheating, PowerSupply usw.
Interessant der Zusammenhang mit dem Videostreamen.
Also, andere Graka / NT schon ausprobiert?
Wie vorher geschrieben, mal unter Volllast laufen lassen und messen?
Die Saisontechnische Antwort wäre wohl: eigentlich nicht, aber..
Es könnten auch ein Hardwarebug (der Grafikkarte) oder Schadsoftware
dahinter stecken.
Beim meinem Notebook kam der Hinweis mit, dass eine der Festplatten bei
Hitze Probleme macht.
Also zuerst den Rechner (auch mal) offen laufen lassen, ( u.a. hört man
die Lager der Lüfter besser und kann sehen, was ordentlich rotiert bzw.
den Luftstrom überprüfen (!))
Schadsoftwaresituation überprüfen bzw. welche Risikoeinstellungen? usw.
Beim Läppi hätte man noch den Vorteil, auf Akku laufen zu lassen, denn
Netzteile und deren Lüftung können manchmal auch Ärger machen.
Event 41 tritt auf, wenn die Spannung einbricht oder kurze Aussetzer hat
-> Netzteil und Elkos auf MB checken, Wackelkontakt an Stecker,
Kabelbruch, evt. Netzteil mit "Kabelmanagemenet" (macht gerne Wackler).
Ich würde mal testweise ein anderes Netzteil ranhängen, das hat ja doch
schon einige Jahre auf dem Buckel (m.W. kam die W420 2012 oder so auf
den Markt).
