C library function - strtol()
OP #6319056
Ich habe das Problem, dass ich einen PWM Wert aus einen char Puffer in
int
wandeln muss. Soweit kein Problem.
Der Puffer ist der rx_buffer eines UDP Servers.
Mein Problem, wenn der Puffer leer ist, gibt strtol() den Wert 0 zurück.
Damit steht mein PWM Device logischerweise.
while(1) {
   throttle = strtol(rx_buffer, NULL, 10);
      if (throttle == 0) {
         STOP
Die 0 soll natürlich verarbeitet werden, wenn sie denn über den
rx_buffer
empfangen wird.
Gast #6319076
Dann frag halt vorher ab, ob er leer ist, indem Du z.B. auf
(*rx_buffer=='0') prüfst. Oder mit (strlen(rx_buffer)==0).
Gast #6319077
Manpage:
> If  endptr  is  not  NULL,  strtol() stores the address of the first invalid
> character in *endptr.  If there were no digits at all, strtol() stores the
> original value of nptr in *endptr (and returns 0).  In particular, if *nptr is
> not '\0' but **endptr is '\0' on return, the entire string is valid.
Also ja, ungefähr so.
Gast #6319121
Warum wendet man strtol und das nachfolgende setzen von throttle
überhaupt auf einen leeren rx_buffer[0]=='\0' buffer an ?
Programmierfehler ? Faulheit ? Die fälschliche Erwartung dass jemand für
einen schon die Arbeit macht ?
#6319196
Typisch hat man ein Protokoll implementiert und dieses sagt einem, wann
ein gültiges Paket vorliegt. Und erst dann wird dieses Paket vom Parser
ausgewertet.
Daß man auf einem ungültigen Puffer parst, kann also nie vorkommen.
