UART als "Layer" auf SPI?
OP Persönliche Seite #6319154
Guten Mittag,
hat jemand zufällig schon mal ein Protokoll mit Source gebastelt, mit
dem man quasi UART als layer auf SPI aufsetzen kann?
Bevor jemand schreit - mir ist schon klar, dass SPI synchron und UART
asynchron ist - es geht mir eigentlich nur darum, mit möglichst wenig
Aufwand eine Firmware, die per UART kommuniziert, jetzt per SPI
kommunizieren zu lassen, ohne dass viel am (UART-)Protokoll* geändert
werden muss :)
Großartig wäre natürlich, wenn es auf Master-Seite (Raspi) gleich eine
entsprechende Lib in zB Python geben würde - aber ich vermute, das muss
man sich dann selbst bauen :)
Viele Grüße,
Mampf
*: Es werden eigentlich nur JSON-enkodierte Daten (als jeweils eine
Zeile mit \n terminiert) hin und hergeschickt. Nach Empfang werden die
JSON-Daten verarbeitet und es kann ein paar Sekunden dauern, bis die
Antwort fertig ist, die dann als JSON zurückgeschickt wird.
#6319173
Man könnte sich eine riesen super-duper Lib schreiben, welche sämtliche
UART-Protokolle auf der ganzen Welt versteht (Baudrate, Timeouts,
Handshake, 5..9 Datenbits, Parity, Break usw.).
Oder man schreibt eine einfache Lib für das UART-Protokoll, welches man
konkret verwenden will.
Gast #6319183
Das größte Problem ist denke ich dass spi  ein Master/Slave System ist
während bei Uart einfach jeder senden kann wenn er grad Lust hat.
Das heißt der SPI Master muss zyklisch immer wieder nach Daten pollen.
Finde ich keine sexy Lösung um ehrlich zu sein...
#6319185
Der größere Unterschied ist, dass es bei SPI Master und Slave gibt. Wenn
Du aber ohnehin ein Request-Resonse-Protikoll fährst, ist das einfach:
Der Master schickt dem Request und ab dann einfach nur 0-Bytes und
wartet darauf, dass irgendwann mal was anderes als 0-Bytes zurück kommen
und liest die Antwort bis zum nächsten 0-Byte ein und stoppt dann. Da es
ja ASCII ist, wäre das eine einfache Möglichkeit.
Oder Du hängst das hier
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/SC16IS752_SC16IS762.pdf
oder einen entsprechend programmierten PIC an den Slave und bleibst bei
Deiner UART-Kommunikation.
Fertigen Source habe ich nicht - ich hatte dieses Problem bis jetzt noch
nicht gehabt.
fchk
Gast #6319188
> asynchron ist
Das ist nicht das Problem. Das ist vielmehr, das man bei UART zwei
völlig unabhängige Signalpfade hat und zwei gleichberechtigte Peers.
Jeder von beiden kann prinzipiell senden, wann immer er möchte.
Das ist bei SPI NICHT so, da gibt es einen Boss (master) und einen
Befehlsempfänger (slave). Ausschließlich der Boss kann eine
Kommunikation initiieren.
Um sowas wie eine UART-Kommunikation darüber zu implementieren, wird
also im Minimum eine zusätzliche Leitung benötigt, mit der der Slave dem
Master Kommunikationsbedarf signalisieren kann.
Hat man diese zusätzliche Leitung, ist es nicht mehr sehr schwer, eine
"Dreidraht"-UART durch SPI zu "tunneln". Ein sehr einfach gestricktes
Software-Protokoll macht das dann möglich.
OP Persönliche Seite #6319291
Hmm jaaaa, aber ... Du hast schon recht, allerdings ist meine
Uart-Kommunikation eh nur halb-duplex. Der Master weiß eigentlich, wenn
was zurückkommen sollte, insofern wird die Eigenschaft der
gleichberechtigten Peers nicht genutzt.
Ich glaub ich weiß, wie ich es mache ... Schröööcklich ineffizient aber
stupid simple.
1. Fall: Slave wartet auf Daten
Master sendet daten - terminiert mit einem "\n".
Slave arbeitet, währenddessen sendet Master 0x00 oder 0xff als Polling.
Ist der Slave beschäftigt, shiften die 0x00/0xff durch das SPI und
werden wieder an den Master gesendet. Der verwirft sie einfach, weil sie
schlicht heißen "Keine Daten.
2. Fall: Slave will senden
Master pollt fleißig. Slave pusht Daten (ASCII-Zeichen) in den
SPI-Puffer und Master empfängt dann andere Daten als 0x00/0xff. Die
werden im Empfangspuffer gespeichert und mit \n terminiert.
Ich denke simpler geht es dann nicht mehr :thinking:
Zugegeben, das ist jetzt schon stark auf meinen Anwendungsfall
zugeschnitten.
Mit einem schnellen Polling - vlt interrupt-driven - könnte man doch
locker eine asynchronen UART mit 115kBaud emulieren.
Echt erstaunlich, dass es sowas noch nicht gibt ... Google war da
absolut unergiebig.
Gast #6319348
c-hater schrieb:
> Unnützes Pollen ist mindestens ugly. Meistens ist es aber komplett
> idiotisch.
Im konkreten Fall natürlich selbsterklärend dadurch, das während des
Polling der SPI-Bus für andere Aktivitäten unbenutzbar ist...
OP Persönliche Seite #6319473
c-hater schrieb:
>> idiotisch.
Ich bin mehr der Pragmatiker und weniger der Ästhetiker ¯\_(ツ)_/¯
Natürlich^^ Und wenn ich jetzt behaupten würde, der Bus würde sonst für
nichts anderes benutzt werden? Wäre es dann immer noch idiotisch? ;-)
Gast #6319495
Naja, zumindest wäre es "ugly". Denn es schließt zukünftige Nutzungen
des Bus aus. Ohne jede Not...
Also wohl doch zumindest stark in der Nähe von Idiotie. Der einzige
nachvollziehbare Grund wäre, das eben jener eine IO-Pin wirklich nicht
mehr verfügbar ist. Was allerdings meiner Erfahrung nach praktisch nie
der Fall ist, wenn C'ler Libs zusammenleimen...
Da bleiben in aller Regel mehr genug Pins, die sich sharen ließen, um
einen für wirklich wichtige Aufgaben freizumachen, z.B. die Nutzbarkeit
eines kompletten Bus...
OP Persönliche Seite #6320192
c-hater schrieb:
> Der einzige
Jau, da hast du recht.
Ich mache die Anpassungen für einen Bekannten, dem ich geraten habe, in
seinem Platinen-Layout eine zusätzliche I/O-Leitung zu meinem Modul zu
ziehen, damit der main-µC benachrichtigt werden kann, wenn der Slave
Daten senden möchte.
Wahrscheinlich werde ich die dann auch benutzen.
Vielen Dank für eure Antworten!
Mampf
#6320341
Nach deinen einleitenden Worten zur Aufgabenstellung:
"Nach Empfang werden die JSON-Daten verarbeitet und es kann ein paar
Sekunden dauern, bis die Antwort fertig ist, die dann als JSON
zurückgeschickt wird."
muss er nicht fleißig pollen, sondern bloß mal gelegentlich. Wenn er das
z. B. alle 100 ms tut, dann ist das keine merkbare Belastung. Also kein
Grund, über weiteren Aufwand nachzudenken.
Gast #6320622
Leider nicht, sollte aber theoretisch kein Problem sein.
Die SPI muss nur schneller laufen als die UART Baudrate-. Der Master
muss dann dauernd senden damit Empfangsdaten auch eingelesen werden.
