Labornetzteil EA-PS 2016-100 Bauteil bestimmen
Gast #6319236
Moin zusammen,
Weiß jemand um was für eine Diode es sich handelt?
Siehe rote Markierung im Bild.
Das Bild habe ich aus einem anderen Thread kopiert. Bei meinem Netzteil
habe ich die Diode durchschossen beim Versuch eine Moped Batterie zu
laden.
Vielen lieben Dank für eure Hilfe.
Grüße,
RoKi
Gast #6319261
Dieter R. schrieb:
> Was ist eine "Standarddiode"?
Nicht besonders schnell.
> Und falls sie am Ausgang sitzt, warum eine
> 6A-Diode in einem 10A-Netzgerät?
Weil sie in Sperrichtung parallel zum Ausgang hängt.
> Und warum ist sie überhaupt
> kaputtgegangen? Am Mopedakku als Last kann es eigentlich nicht liegen.
Akku verpolt angeschlossen.
#6319267
Jörg R. schrieb:
> Wenn die Diode parallel zum Ausgang liegt und ein Akku verpolt
> angeschlossen wird nimmt sie es einem übel.
Dafür bzw. dagegen sollte eine Sicherung vorhanden sein. Bei einem auch
nur mäßig professionellen Gerätedesign gehört sich das so. Was nützt
eine Diode, die bei Verpolung kaputt geht - dann schützt sie das
Netzteil auch nicht mehr.
Andernfalls gehört die Diode seriell in den Ausgang.
#6319303
Ich habe vor kurzem ein Hameg HM8040-3 repariert, für einen User hier
aus dem Forum. Es gibt auch einen Thread dazu.
Bei dem NT war u.a. diese zum Ausgang parallel liegende Diode defekt.
Die Diode schützt das NT z.B. auch wenn ein Relais angeschlossen wird,
Stichwort Freilaufdiode.
Gast #6319314
Dieter R. schrieb:
> Was nützt eine Diode, die bei Verpolung kaputt geht -
Nun, die ist dafür da, dass der Ausgang des Netzteils nicht mit
negativer Spannung beaufschlagt wird, wenn 2 Netzteile in Reihe für
'positive Versorgung, Masse, negative Versorgung' zusammengeschlossen
werden (mit einer Last von + nach -), oder mehrere in Reihe für eine
höhere Ausgangsspannung '4 x 30V übersteigt 100V' und leicht
zeitversetzt eingeschaltet werden.
Da legt der Netzteilentwickler die Diode, mangels Kenntnis welche
anderen Netzteile der Kunde dazuschaltet, auf den Strom aus, was sein
eigenes Netzteil liefern kann, und nicht das maximal möglich denkbare,
nämlich den Kurzschlussstrom eines Akkus von mehreren hundert Ampere.
Aber ja, auch ich fände es nützlich, gegen diesen Fall eine
Schmelzsicherung am Ausgang zu hsben, und eine Diode zu nutzen mit einem
Schmelzintegral grösser sls das der Diode. Zumal man den Sense-Eingang
gegen Verpolung robust hinter die Sicherung legen könnte, so dass ihr
Spannungsabfall ausgeregelt wird. Aber das ist nicht handelsüblich.
Bei dedizierten Akkuladern rechnet man eher mit Deppentum, aber bei
Labornetzteilen wird minimale Grundkenntnis, rot ist plus und schwarz
minus, vorausgesetzt.
#6319320
Das ist kein Verpolschutz. Die besagte Diode verhindert bei
Serienschaltung von Netzteilen, daß bei Ausfall eines jeweiligen
Netzteils das ausgeschaltete Netzteil mit einer verpolten Spannung
beschädigt wird. Beim Ausfall fließt dann der Strom vom noch
funktionierenden NT in Vorwärtsrichtung dieser Diode und schützt das
nicht funktionierende NT gegen Falschpolung durch Umkehrung der sonst am
Gerät abfallenden Spannung.
Wenn man schon Batterie laden will sollte man immer ganz besonders
aufpassen und nicht hudeln. In meiner Firma wurden aus demselben Grund
schon einige LNG genauso beschädigt. Meistens gehen da noch Leiterzüge
auf den Leiterplatten durch Überstrom kaputt. Der Schaden ist aber in
den  meisten Fällen reparierbar.
Akkus sollten wegen des extrem hohen möglichen Fehlerstroms nie ohne
Sicherung am NT angeschlossen werden. Jedenfalls sollte man immer
besonders vorsichtig sein. Es lohnt sich nicht wirklich durch Schaden
kluch zu werden;-)
#6319347
hinz schrieb:
> Ich bin mir ganz sicher, dass du schon bald mit deiner
> hochprofessionellen Labornetzteilserie höchst erfolgreich am Markt sein
> wirst.
Ach, Wichtigtuer, als ich mal mit Netzteilen zu tun hatte, da war das in
der Tat so, Verpolungsschutzdiode und Ausgangssicherung. Ich habe das
damals zur Kenntnis genommen und, offenbar fälschlicherweise, für die
Standardlösung gehalten. Offenbar ist das nicht so, das habe ich nun
gelernt. Ich stehe nun rätselnd der Frage gegenüber, warum es nicht so
ist, denn es ist extrem simpel  und angesichts des Preises von
Labornetzteilen wirklich kein Kostenfaktor.
#6319354
>> wirst.
> Als ich mal mit Netzteilen zu tun hatte, da war das in
Nun, umgekehrt ist mir bislang noch kein Labornetzteil begegnet,
welches eine Ausgangssicherung hat. Eine solche Beschaltung würde
auch den typisch geringen Innenwiderstand des Netzteils deutlich
verschlechtern.
Gast #6319408
> verschlechtern.
Dazu wurde oben bereits richtig ausgeführt:
Im übrigen ist der Spannungsabfall über einer 10 A Feinsicherung eher
unbedeutend.
Andererseits benötigt natürlich insbesondere die hier vorrangig
vertretene Expertenklientel, schon auf mV exakt gehaltene
Versorgungsspannungen...
für blinkende LEDs und Arduinos... :-)
Gast #6319501
Wow! Ich hätte niemals so viele Antworten in so kurzer Zeit erwartet.
Vielen Dank erstmal dafür. Ihr seid spitze!
Etwas verpolt war ich schon :)
... aber nicht beim Anklemmen.
Ich hab nur das NT abgeschaltet bevor ich die Batterie abgehängt habe.
Nicht schlau.
Grüße,
RoKi
#6319516
Thomas B. schrieb:
> Wer mal den Spannungsabfall über eine Sicherung gemessen hat wird
> überrascht sein.
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/electronic-components/resources/data-sheet/eaton-abc-fast-acting-ceramic-tube-fuses-data-sheet.pdf
0,0068 Ohm bei 12A
Das Prohibitive dürfte der Preis sein, Digikey will € 2,51 bei 1000
Stück für die bedrahtete Version. Die möchte man natürlich sparen.
#6319523
Thomas B. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Oder es handelt sich hier garnicht um die antiparallel angeschlossene
>> Diode, sondern um eine, die irgendwo anders sitzt.
Der Strommess-Shunt scheint aber unmittelbar darüber zu sitzen und
rechts davon ist ein verdächtiger Flachsteckanschluss mit einem dickeren
roten Kabel.
Hilfreich wäre ein Schaltplan, der scheint aber nirgends auffindbar.
Gast #6319579
RoKi schrieb im Beitrag #6319552
> Finde den Fehler im Bild :)
Hat mich schon immer mal interessiert, wie so eine Diode von innen
aussieht. Hatte keine so grossen Metallflächen erwartet.
Wenn du es so gemacht hättest, wie du denkst dass du es gemacht hast,
wäre wohl nichts kaputt gegangen.
Gast #6319825
> aber bei Labornetzteilen wird minimale Grundkenntnis,
> rot ist plus und schwarz minus, vorausgesetzt.
Am Labornetzteil, ich habe es vor ca. 35 Jahren gebaut, habe ich es
trotz Grundkenntnis geschafft, einen 12V-VRLA verpolt anzuklemmen.
Ich bedanke mich bei der Diode, dass sie schön brav einen Kurzen
fabriziert hat.
Bei Ladeschaltungen setze ich neben der Diode eine Feinsicherung in
Richtung Akku, die muß dann ersetzt werden und hat einen
Erziehungseffekt.
Vor vielen Jahren habe ich mich damit geplagt, eine konventionelle
Längsreglerschaltung als Akkulader (MJ3001, OP-Amp, Referenzspannung)
idiotensicher zu machen: 7V / 14V umschaltbar, Akku 6V / 12V dran,
falsch herum, mit Netz, ohne Netz ... das war garnicht so einfach.
> eher unbedeutend.
Du hast keine Ahnung von Elektrotechnik.
> vorrangig vertretene Expertenklientel, schon auf mV exakt
> gehaltene Versorgungsspannungen...
Spinner. Im Forum sind, neben den täglich neu auflaufenden
Kindern, jede Menge Fachleute unterwegs, die eine anständige Stabilität
erwarten und oftmals auch brauchen.
Dieter R. schrieb:
> 0,0068 Ohm bei 12A
Das wäre ein sehr guter Wert, auf den man dann noch die Widerstände für
den Sicherungshalter und Zuleitungen addieren muß. Wenn man das wollte,
könnte die Sicherung auch im Regelkreis liegen, es wäre machbar. In der
Praxis wäre die Sicherung dennoch lästig.
Davon geht im Regelfall nichts kaputt, unglaubwürdig.
Gast #6319904
Zu 95% war der Akku doch verpolt, die restlichen 5% könnte es eine
böse induktive Abschaltspannung gewesen sein, die einen kräftigen
Durchbruch bei Sperrspannung  erzeugte? Anschließend hat das flüssige
Silizium den Deckel aufgemacht.
Der Vorschlag mit der Sicherung am Ausgang (und Reglung) ist möglich. Es
ist jedoch fraglich, ob diese Sicherung schneller schmilzt als das
Silizium. Wahrscheinlich wird es nur eine bessere Maßnahme gegen
Brandschutz.
Gast #6319960
oszi40 schrieb:
> Es ist jedoch fraglich,
> ob diese Sicherung schneller schmilzt als das Silizium.
Sie tut es, wenn man sinnvoll dimensioniert - natürlich habe ich da
keine 1N4148.
Eine BYS45 nimmt 120A für 10ms, eine MBR745 150A für 8,3ms - das genügt,
die Sicherung abzuschmelzen. Kritisch könnte es werden, wenn der
verpolte Akku nur wenig Strom liefert und die Dioden thermisch
durchgehen.
#6320575
meine Güte, was für ein Gedönse für so etwas Blödes.
Was wird mit (von) einem verpolten Akku erwartet?
Die Diode macht Kurzschluss ....und Feierabend. Alles Diskutieren um
eine geeignete Diode, was für eine auch immer, überflüssig. Eine 1N400X
u.v.a.m. erfüllen immer diesen Zweck.
Schön, wenn nicht mehr kaputt gegangen ist.  ..das soll ja eine
Schutzdiode sein.
73
Wilhelm
#6320624
> Eine 1N400X
Weshalb nicht gleich eine 1N4148? Die ist schön klein, preiswert und
muss deiner Ansicht nach den Zweck auch erfüllen??
Ich frage mich überhaupt weshalb es so viele verschiedene Dioden gibt?
