SHT11 ebay fake?
Gast #6319476
kurz gefragt schrieb:
> die SHT11
Gut dass wir jetzt ganz genau wissen, welche Produkt und welchen Händler
du meinst. Wenn bei Ebay Fakes gehandelt werden, dann sicher auch
originale.
Wenn der Einzelpreis geringer ist, als bei Mouser (wenn man dort 100
Stück nehmen würde), dann sind es sehr wahrscheinlich entweder
gebrauchte Bauteile oder Fälschungen.
Beitrag #6319484 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6319543
Jens G. schrieb:
> Indem Du die testest, auf Funktionsfähigkeit prüfst, und die Werte auf
> Plausibilität prüfst - ist doch einfach ...
Das ist das Problem bei Feuchtefühlern. Kann ja am Anfang super
funktionieren, aber auf Dauer? Klimakammer zum Testen habe ich keine
(reine Privatanwendung).
Joachim B. schrieb:
> vielleicht, aber das Geld möglicherweise nicht wert, jeder billige DHT22
> den ich geliefert bekam war besser als alle DHT11!
SHT11
> du meinst.
Von mir aus den hier:
https://www.ebay.de/itm/1Pcs-SHT11-Feuchtigkeit-Temperatur-Sensor-100-Original-B2SA/353083736632?hash=item52356e4238:g:F5kAAOSwVqlaJjwG
#6319677
Jack V. schrieb:
> Ist es? Sind schließlich verschiedene Hersteller …
ich hatte eben beide Datenblätter bei mouser geöffnet, in Tempi ist der
SHT11 besser 2Grad um x% in Hydro 3% zu 5% kaum besser.
Wobei bei 20°C +-2°C nicht so toll ist.
hier bei mir liegen die RTC3231 und der DHT22 nicht so weit auseinander
DHT T= 32.6*C
RTC T= 32,0*C
Gibt es wirkich nur 2 Hersteller oder nur Mangel an Datenblätter?
Jeder ist eingeladen selber zu schauen!
Ich finde Datenblattvorleserei wird zu oft gewünscht, würde ich bei
einen blinden Freund sogar machen.
#6319686
Jack V. schrieb:
> unterscheiden
> sie sich halt eindeutig zu sehr
nicht so wesententlich in der Temperaturgenauigkeit und Auflösung
So 28.Jun 2020
20:20:00 Uhr R( min - max )
 DHT H= 29.6% (29.4%-35.1%)
 DHT T= 32.7*C
 RTC T= 32,0*C
con=63 hell=04
hängt am Monitor in Kopfhöhe
der andere auf dem Schreibtisch muss noch mal aktiviert werden, ich
schreibe gerade zwischen raspi und win und später für den ESP32
#6319709
Die Sache ist: TE fragte nach ’nem SHT11. Das ist ein völlig anderes
Teil, als der DHT11. Er wird anders angebunden/angesprochen, und kommt
von ’nem ganz anderen Hersteller (es gibt kleine Hinweise im Datenblatt,
leicht zu übersehen: in einem steht „Sensirion“, und im anderen
„Aosong“). Die einzigen Gemeinsamkeiten: Sie können Temperatur und
Feuchtigkeit mit ähnlichen Parametern messen. Das können aber ganz viele
andere auch – nur war eben danach nicht gefragt!
#6319713
und auch abgekündigt?
Egal er fragte und bekam Antworten was er daraus macht ist seine Sache
denke ich und ja nicht immer bekommt man zu Recht die Antworten die man
hören möchte und KEINER hat bis jetzt die Frage beantwortet:
> Sind die SHT11 auf einem mini PCB, die man bei ebay für 5 Euro aus China
> bekommt echt?
warum nur antworten mir Viele dem TO aber keiner?
#6319722
Weil die einzig sinnvolle Antwort gleich im zweiten Beitrag steht. Alles
Andere wäre Glaskugelgucken. Du kannst bei den Chinesen auf ebay nicht
davon ausgehen, dass sie’s konkrete Teil fotografiert haben →
Inaugescheinnahme ist sinnlos. Du kannst nicht davon ausgehen, dass sie
alle das Gleiche verkaufen → Erfahrungen mit dem Produkt von einem
anderen Händler sind nicht anwendbar. Du kannst nicht mal mit Sicherheit
sagen, dass der Händler im konkret verlinkten Angebot nicht mal das
Eine, und mal das Andere verschickt. Wenn du also ’ne andere sinnvolle
Antwort, also nicht „dann nimm doch halt was anderes!“, hast, wär’s nun
an der Zeit, sie zu verraten :)
Nachdem ich nun mal etwas in den Daten der beiden Teile, SHT11 und
DHT11, gestöbert habe: die haben ja nicht mal ähnliche Werte. Glaube,
das Einzige, was sie verbindet, sind ein ähnlicher Name, und die
Tatsache, dass da irgendwie Temperatur und rel. Feuchtigkeit mit
gemessen werden können.
#6319732
Die Teile steigen auch im Original gerne mal aus, und messen nur noch
Blödsinn, bzw. liefern nur korrupten Output. Vor einigen Jahren hatte
ich mir auch solche SHT11 "bei Ebay" in China bestellt - damals sogar
noch billiger als Dein Fund - und hatten genau so funktioniert wie die
ausgefallenen Originale, bevor diese ausfielen.
Also ja, die können funktionieren, oder auch früher oder später
ausfallen, oder gleich von vornherein Blödsinn ausgeben.
#6319739
Joachim B. schrieb:
> welche Datenblätter?
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/DHT11-chinese.pdf (gibt auch
’ne Übersetzung, mehr oder weniger gut, aber die finde ich auf die
Schnelle nicht, und um Zahlen zu vergleichen, tut’s auch dieses) und
https://www.sensirion.com/fileadmin/user_upload/customers/sensirion/Dokumente/2_Humidity_Sensors/Datasheets/Sensirion_Humidity_Sensors_SHT1x_Datasheet.pdf
Edit: sehe gerade: bei Mouser ist’s die Übersetzung des Datenblatts vom
DHT11. Man sieht im Vergleich auch sehr schön, dass sie unterschiedlich
angesprochen werden.
Gast #6319784
Was würdest du denn für einen Feuchtesensor empfehlen, oder gibt es am
Ende gar keine die richtig funktionieren. Ich meine es gibt Anwendungen
jenseits der Bastelei, wo man sich auf so etwas verlassen möchte. Was
ist mit diesen kommerziellen Lüftern, wegen mir Helios, mit
Feuchtesteuerung? Fallen die auch nach einer Zeit aus, oder was haben
die für Wundersensoren drin?
Link zu so nem Teil:
https://www.elektroland24.de/Haustechnik/Helios-Luefter/MiniVent-M1-120-120/Helios-MiniVent-M1-120-F-Kleinraumventilator-mit-Feuchtesteuerung.html?gclid=EAIaIQobChMIoK-v_qCl6gIVzbHtCh08uA78EAQYAiABEgK96fD_BwE
#6319873
Ich verwende gerne den Si7021 (kosten etwa 2€), mit so einer weißen PTFE
Schutzschicht vor der Öffnung des Sensors. Diese Schicht schützt vor
Staub, Dreck und Wasser.
1PCS-Si7021-Industrial-High-Precision-Humidity-Sensor-I2C-Interface-for-
Arduino
https://www.ebay.de/itm/191819866081
Wasserdampf kommt aber durch und wenn dieser dort drinnen kondensieren
würde, dann kann man die interne Heizung an machen und den Sensor eine
Weile aufheizen.
#6319993
Dieter R. schrieb:
> Andreas B. schrieb:
>> Laut DB ist das Produktionsdatum auf der Kappe ausgedruckt.
> All SHT1x are marked with an alphanumeric, three digit code. Das wäre
> das "GZW" im abgebildeten Beispiel. Daraus kann man alles oder nichts
> schließen. Ich finde jedenfalls keine Angabe beim Originalhersteller,
> wie die Codierung aufgebaut ist.
Stimmt, da habe ich das alphanumeric überlesen. Daran erkennt man es
also nicht. Höchstens der Preis sollte mißtrauisch machen. Also entweder
irgendwelche Restposten aufgekauft (die SHT sind schon einige Zeit
obsolet) oder eben doch gefälscht.
Dann eben doch so:
Nach wie vor Sensirion. Die gehen auch nach 3 Jahren auf den Balkon
nicht kaputt.
Wobei die bereits angesprochenen HTU21D für den Preis absolut ok sind.
Langzeiterfahrungen dazu würden mich mal interessieren.
Gast #6320061
>> du meinst.
> Ebay-Artikel Nr. 353083736632
Du solltest den Händler fragen, ob er Fälschungen verkauft. Ich kann Dir
das nicht beantworten. Selbst wenn ich einen Testkauf machen würde,
wüsste ich nicht, ob er Dir die selben Teile liefern wird. Es kann ja
durchaus sein, dass er sowohl Originale als auch Fälschungen hat. Das
ist sogar Reichelt schon passiert (mit FT232).
#6320272
> Das ist sogar Reichelt schon passiert (mit FT232).
Ja, ich dachte auch dass ich mir ein Original kaufen werden welches
teurer ist, aber ich den Ärger mit dem Windows nicht haben wollte.
Später habe ich gemerkt dass es auch eine Fälschung war.
Es lief aber unter an dem Windows Rechner ohne Probleme. Privat habe ich
nur Linux.
Es ist nahezu unmöglich sicher zu stellen dass man ein Gerät mit
Original-Chip bekommt. Man müsste direkt bei FTDI bestellen um das
ausschließen zu können, aber die verkaufen ganz sicher keine
Kleinstmengen.
Gast #6320290
> Kleinstmengen.
Nein falsch. Einfach bei einem vertrauenswürdigen Distributor kaufen.
Dann hat man auch keine Probleme.
Aber halt, da kostet der Chip ja vielleicht 50 Cent mehr .... nee nee,
die Abzocker .... Dann lieber beim billigen Jakob kaufen, ist BESTIMMT
das Gleiche.
#6320861
wo sind die? (und bedienen sie sich nicht mal auf dem Spot Markt?)
Gab es nie Fälschungen von flash Speicher überall?
Kann jeder Distributor Fälschungen erkennen?
Fragen über Fragen.
Gibt es noch ordentliche Möbelhäuser?
Das eine hatte mir eine Bali Flexa während der 33% Rabattaktion für
8000,-€ also bereinigt um 5000,-€ angeboten, ein anderes gleich so um
5000,-€.
Gekauft hatte ich dann online für 3000,-€ muss also gefälscht sein, oder
die teureren Angebote echt?
Ich hätte ja wegen Beratung und Aufwand auch mehr bezahlt im Möbelhaus,
aber nicht 2000,-€  mehr!
