Ladegerät mit Buck Converter - wie reguliert man den Strom
Gast #6319352
ich plane die Entwicklung eines "intelligenten" Li-Ionen-Akku
Ladegeräts, das modular aufgebaut ist und per I2C mit einem ESP8266
kommuniziert (ähnlich wie das diyBMS das als BMS macht).
Ich weiss, dass man LiIonen-Akkus mit CCCV lädt aber habe noch nie
selber so ein Ladegerät konstruiert. Ich weiss, dass es fertige smarte
charger-Ics gibt aber die haben alle für mich unlötbare Chipformate.
Ich habe mir gründlich diesen Artikel
https://www.elektroniknet.de/design-elektronik/halbleiter/die-energiequellen-eines-geraetes-127667.html
duchgelesen und denke, dass das meiste wichtige für mein Projekt daraus
zu entnehmen ist, als PWM und Logic würde ich (auch wie beim diyBMS)
Attiny841 SOIC nehmen.
1.
Eine Sache verstehe ich aber noch nicht. Per PWM kann ich ja die
Spannung an der Batterie regeln. Wie begrenze ich denn den Strom auf
z.B. 1000mA beim Laden? Oder mache ich das einfach indem ich die
Spannung so weit runter regel, dass sie immer so knapp über der Spannung
der Batterie liegt dass der Strom in die Batterie dann nicht so hoch
ist?
2.
Ich kenne mich nicht mit Mosfets aus. Welchen würdet ihr für max 12V
input und max 5v und 3Ampere Ausgang nehmen? Gibt es evtl. das "Paket"
Mosfet mit Treiber und LC Glied als komplette IC in der Dimension?
Danke!
f0m3 schrieb:
> Ich weiss, dass es fertige smarte charger-Ics gibt aber die haben
Da hilft es, sich mal auf YT anzugucken, wie andere löten. Ab welchem
Chipformate fangen denn deine Probleme an.
Du benötigst parallel zur Spannungsmessung noch ein Stellglied das den
Strom ermittelt und dem SteuerIC vorgaukelt, dass die Spannung hoch
genug wäre.
Es gibt aber auch Steuerbausteine die beides schon an Bord haben.
Ohne jetzt ins Datenblatt geschaut zu haben meine ich, dass der TL494
das schon konnte.
der Strom wird üblicherweise durch den Spannungsabfall an einem
niederohmigen Widerstand gemessen, so etwa 0,1 Ohm bis 0.5 Ohm.
Als FET könnte man mit IRLZ44 und Konsorten beginnen. Dazu noch eine >
6A Schottky-Diode und eine Speicherdrossel.
TL494 eignet sich als Oldtimer für Spannungsregelung und
Strombegrenzung. Er ist für Anfänger schon kompliziert genug.
