LTspice: MOSFET vs. BJT
Gast #6319499
Georg M. schrieb:
> Der 10k-Widerstand ist in beiden Schaltungen gleich. Sonst wäre ein
> Vergleich sinnlos.
Er ist in beiden Fällen gleich, und er ist in beiden Fällen extrem groß.
Auch dadurch kann der Vergleich sinnlos werden, weil er zu weit weg von
echten Anwendungen ist. Was für einen Anwendung hast du im Hinterkopf,
bei der du 5V und 0,5mA schnell schalten willst?
Wenn du - wie hier - tatsächlich nur einen Strom von 0,5mA schaltest,
dann macht sich die Drainkapazität des FET stark bemerkbar. Die 0,5mA
sind auch nur rund ein Tausendstel dessen, was der FET schalten könnte.
Wenn du mit den geschalteten Strömen in einen Bereich kommst, in denen
typische Anwendungen liegen, dann ist die Drainkapazität des FET sehr
viel schneller aufgeladen.
OP #6319587
10k sind für einen Pullup überhaupt nicht extrem groß.
Ich will möglichst schnell und möglichst stromsparend schalten. Und ich
glaube, auch die ganze Elektronikentwicklung geht schon seit Jahrzehnten
in diese Richtung.
Sven S. schrieb:
> Der Vergleich ist tatsächlich sinnlos, weil zwei Bauteile verschiedener
> Leistungsklassen unter praxisfernen Bedingungen getestet werden.
Der 2N7002 ist kein Power-MOSFET.
Gast #6319605
er kann rund 1000 Mal mehr Strom schalten als du nutzt.
> in diese Richtung.
schnell schalten, geringer Stromverbrauch und das mit open colector ist
in dieser Kombination sicher kein allgemeiner Trend der
Elektronikentwicklung - das passt einfach nicht zusammen
#6319695
Georg M. (g_m)
Das kommt immer noch auf die konkrete Schaltung um den PullUp an.
>in diese Richtung.
Dann nimm Gegentakt. Denn das, was Du willst, ist eher schlecht mit
0815-Teilen in 0815-Schaltungen machbar.
Egal, er leidet aber an recht großen Parasitärkapazitäten (wie jeder
Mosfet eben).
