Forum: Markt Sampling Oszilloskop Tektronix CSA803c + SD24 +SD14
von Dieter J. (djac)
Sampling Oszilloskop Tektronix CSA803c in sehr gutem Zustand. helles und
konstrastreiches Display.
Dazu gehören zwei Einschübe:
1x SD24 TDR-Messkopf 20 GHz, 2 Kanäle
1X SD14 mit 2 Tastköpfen 3 GHz, 100KOhm, 0,475pF
bekannte Mängel: Der Lüfter läuft etwas unrund, einen Ersatzlüfter lege
ich bei.
Privatverkauf, keine Gewährleistung.
Preis 1200€, Versand 16,50€
von Apollo M. (Firma: @home) (majortom)
Super Teil?!
Nur, maximal praktisch unbrauchbar zu einem Preis, da müssen sicher
Drogen im Spiel sein.
Für 100€ plus geschenkten Tisch, da fett und schwer, und dann auch nur
zum rumspielen ... zu mehr taugt das Ding doch nicht.
Ich empfehle die Tonne oder verschenken, aber auch das wäre schone eine
Strafe für den Beschenkten.
von Martin S. (gibsea106)
Apollo M. schrieb:
> Für 100€ ...
Angehängte Preisinfo ist von hier:
http://w140.com/tekwiki/wiki/CSA803
von X. Y. (Gast)
LOL
Also, 1200€ wäre mir auch zu viel -kein wirklicher Bedarf- abwr
verschenken oder 100€ ist ein Witz.
Und eine Strafe ist so ein Teil sicher nicht, ich drnke eher dass du
keine Ahnung hast wofür man so etwas verwendet.
Natürlich, für den Bastler der mit 50Mhz DSO am Küchentisch bastelt ist
der Anwendungszeck begrenzt..
von Michael G. (mjgraf)
Dir ist schon klar, dass (a) der Neupreis vor 30 Jahren wenig über den
Zeitwert heute aussagt, und (b) der "2018 value" in Deinem Screenshot
der inflationsbereinigte Neupreis ist und nicht der Zeitwert im Jahr
2018?
Michael G. schrieb:
> Dir ist schon klar, ...
Natürlich ist mir das klar.
LG Martin
von Falk B. (falk)
Naja, ist halt der Ferrari unter den Oszis, aber was will die Masse
damit? Es wird ne Weile dauern, bis sich ein passender Käufer findet,
aber selbst ein 20 GHz Teil hat hier vor vielen Monaten einen neuen
Besitzer gefunden.
Natürlich kann dieses Scope kein DSO ersetzen, es ist nur eingeschränkt
alltagstauglich. Vor allen Dingen aus zwei Gründen:
1. Das Scope braucht immer eine externe Triggerung (außer bei
TDR-Messungen), selbst wenn man den SD-14 benutzt. Dieser geht bis 3 GHz
und hat eine Eingangskapazität von nur 0,475pF und einen
Eingangswiderstand von 100kOhm. Für die Triggerung kann man hier das zu
messende Signal meist nicht verwenden, dazu verwendet man dann ein
Taktsignal oder ähnliches.
2. Sowohl die Eingänge des SD-24 (Grenzfrequenz 20GHz), wie die
Triggereingänge haben 50Ohm.
Haupteinsatzgebiet dieses Scopes sind TDR-Messungen sowie Messungen von
kurzen Anstiegszeiten (Das SD-24 hat eine eigene Anstiegszeit von 17ps).
In zweiter Linie ist aber auch die Darstellung der Signalform einer
hochfrequenten Spannung interessant.
Da das Gerät über eine GPIB-Schnittstelle verfügt, lässt sich der
Kurvenverlauf auslesen und per Software z.B. die Leistung bei komplexen
Signalen genau berechnen. Oder bei Sinus einfach den Readout des
Amplitudenwertes auslesen und das Gerät so als Powermeter bis 20 GHz
verwenden.
Natürlich ist die Technik heute weiter und es gibt DSO's mit
Grenzfrequenzen von 20 und mehr GHz, aber für Hobbisten auch gebraucht
nicht bezahlbar.
Für jemand, der sich in diesen Frequenzbereichen herumtreibt ist das
Gerät also durchaus interessant.
Gruß Dieter
von M. K. (matthias_k33)
Apollo M hat keine Ahnung von solchere Kisten oder hat ihre Kisten  mit
Unkenntnisse gegrillt bzw. nicht bedienen könnte.
Das ist kein DSO klassische Sinn, sondern "Analog-Sampling-Oszi mit
angebaute ADC"  Solchere Kisten hat sehr niedrige Abtastrate
(bestensfalls  in der Regel 100kS/s) Dafür ist Auflösung in der Regel
höher als 8 bit.
Was mache wir mit solchere Kisten?  Geheimnisse in Schaltung /Gerät:
Extrem hohe Bandbreite und sehr gute  Übersteuerungsfestigkeit und
Rauscharmut.  Ideal für Eye-Diagram-Messung zur Beurteilung von
Signalqualität. Und es ist bezahlbar für ihre Bandbreite (natürlich kann
man damit nur repetive Signal  verwenden)
Kabelradar in kurze Leitung,  sub-cm-Auflösung packt diese Tek locker.
Also, kein 08/15 DSO/Oszi, man müsste wissen, wie , was , wozu.
Wer diese Tek ohne  ESD Schutz herumantieren bzw. transportieren,
bekommt von mir Hieb mit Klauenhammer. Ziemlich ESD-empfindlich. (Liegt
daran, dass "Sample&hold" mit  Diode von <0,1pf und Ur =< 4V aufgebaut
ist)
Ich habe nicht wenige "Sampling"-Oszi in Sammlung /Nutzung.
Sampling-Oszi ist auch erste Oszi, der man "digital" steuern und Daten
ins digitale Werte verarbeiten könnte. (Tektronix  567   und  568 & 230,
beide in meine Sammlung )
Ich habe nicht diese Tek, dafür Konkurrenzprodukt: HP 54750A mit 2x
54751A, aus Universität-Schrott gezogen.
Verzeiht mich bitte für mässige Grammatik.
Grüss
Matt
EDIT: Übersteuerungsfestigkeit ist NICHT  Überlastfestigkeit.
Probiert mal  DSO mit 1Vpp Rechtecksignal ins  Bereich mit 1mV/DIV und
100mV/DIV speisen. Es wird in 1mV/DIV bereich stark verzerrt. Denn
Verstärker braucht  länger aus dem Übersteuerung ins normale Zustand zu
kommen.  Das diese Problem hat Sampling-Oszilloskop NICHT.
UPDATE: Eine nochmalige Überprüfung des Gerätes hat leider ergeben, dass
ein Kanal des SD-14 nicht zuverlässig arbeitet. Periodisch sind immer
mal wieder starke Störungen zu beobachten. Der andere Kanal und beide
Kanäle des SD-24 arbeiten hingegen fehlerfrei. Wegen dieses Fehlers
erfolgt eine Preisreduktion.
neuer Preis 1080€
verkauft
