Relais an low current LEDs Ausgang
OP #6319647
Ich habe mal eine vielleicht doofe Frage stehe einfach auf dem
Schlauch...
Ich habe ein KNX MDT Tasterinterface (
https://www.mdt.de/Tasterinterface.html ) hier rumzuliegen welches so
konfiguriert werden kann dass eine 1,5mA low current LEDs direkt
betrieben werden kann.
Das funktioniert auch alles, aber ich möchte gerne ein Relais (
https://www.reichelt.de/subminiatur-relais-frs1-24-vdc-1-wechsler-1a-frs-1b-s-dc24-p79363.html?&trstct=pol_1&nbc=1
) damit ansteuern.
Das bedeutet ich muss das Signal irgend wie verstärken.
Was würde sich da am besten anbieten? Ein ULN2803, npn/pnp Transistor,
ein N-Channel/P-Channel Mosfet (welche Bezeichnung)oder was ganz
anderes?
Die Versorgungsspannung 24Volt ist über den KNX-Bus vorhanden.
Vielen Dank für eure Mühe
Gast #6319658
Prüfe ob die Kathodenanschlüsse mit Minus der Versorgungsspannung
verbunden sind. Wenn dem so ist reicht ein einfacher NPN-Transistor
(z.B. BC547). Freilaufdiode am Relais nicht vergessen.
Gast #6319888
Dennis W. schrieb:
> welches so konfiguriert werden kann dass
> eine 1,5mA low current LEDs direkt betrieben werden kann.
Wenn ich nicht weiß, wie der Ausgang genau aussieht, schraube ich
anstatt der LED einen Optokoppler dran. Hinter dem kann ich dann machen,
was ich will und habe auch keinen Ärger mit evtl. krummen
Bezugspotentialen.
