Elkos - Gleich oder doch unterschiedlich ?
Gast #6319797
Guten Abend,
da das Thema „Elektronik“ für mich Neuland ist und ich mich damit Step
by Step befasse, wollte ich euch was fragen.
Oben auf dem angehängtem Foto sind zwei Elkos mit folgenden Daten zu
sehen:
- 100 uF
- 25V
- -40 +105 Celsius
Der einzige für mich erkennbare Unterschied ist die Größe - somit meine
Frage:
Unterscheidet nur die Größe die beiden Elkos oder hängt da nich mehr
dran ?
Dankeschön.
Das kann man nur mit dem Foto nicht sagen. Dazu müßte man den genauen
Typ des jeweiligen Elkos kennen und dann das Datenblatt des Herstellers
konsultieren.
Elkos dieser Größe unterscheiden sich im wesentlichen hinsichtlich ihres
ESR und basierend darauf im maximal erlaubten Ripplestrom. Für
gewöhnlich hat der Elko mit dem größeren Volumen die besseren Daten.
Außer natürlich, die Elkos unterscheiden sich stark im Alter. Dann kann
der neuere bei gleichen Daten auch kleiner sein.
Wenn du es genau wissen willst: man jeweils ein gutes Bild (scharf, gut
ausgeleuchtet) auf dem man alle Aufdrucke [1] sehen kann. Dann besteht
die Chance, daß Hersteller und Typ identifiziert werden können.
[1] dazu wird sicher mehr als ein Bild pro Elko nötig sein
Die Frage ist eher, ob der Unterschied für deine Schaltung relevant ist.
In einem Schaltregler kann der ESR (der Innenwiderstand) wichtig sein,
in einem Steckernetzteil, kann es ein, das mit dem höheren Elko der
Deckel nicht zugeht...
Die laut Dantenblatt angegebene Zuverlässigkeit in Stunden kann sich
ebenfalls drastisch unterscheiden. Zwischen 1000 und 10.000h ist alles
möglich. Ersteren würde ich in einem KFZ eher nicht verbauen.
Es wird noch eine Typenbezeichnung geben, CH auf dem einen, verdeckt auf
dem anderen, und dann guckt man in die Datenblätter der jewiligen
Hersteller und vergleicht. Der eine ist wohl subminiatur, der andere
vielleicht langlebig ?
Allerdings kennt jwco http://www.jiaweicheng.com/en keine CH Serie.
Kai O. schrieb:
> - 100 uF
> - 25V
> - -40 +105 Celsius
> Frage:
Du hast den Preis vergessen!
> dran ?
Wenn Platz ist, ist die Baugröße wurscht.
Kleinere Teile als die Standard-Serie sind teurer.
> Ja
Es unterscheidet sich die Größe, aber keinesfalls nur.
> Kai O. schrieb:
>> oder hängt da nich mehr dran ?
> Nein.
Aber doch, willst Du mit pucki konkurieren?
Beide Elkos haben die gleiche Kapazität und den gleichen
Temperaturbereich aufgedruckt.
Wie aber schon weiter vorne geschrieben: Was sagt das Datenblatt zu
Lebensdauer, zulässigen Strömen und Verlustwiderstand?
Mal fix meinen Aldi-TFT reparieren, schraube ich da irgendwas rein. Für
eine Schaltung, die langlebig sein soll, würde ich genauer gucken.
