Bedieneinheit für PC Software - Taster, Encoder, Schalter wie einlesen?
Gast #6319935
nach vielen kleinen µC Projekten würde ich mich nun gern mal ein an
etwas umfangreicheres Projektvorhaben wagen.
Ich habe eine PC Software geschrieben, die ich gern über ein Bedienpanel
(Tischgerät) steuern möchte.
Dafür gibt es dann einige Taster, Drehencoder, Schalter und Potis.
Andersrum sollen auf der Bedieneinheit aber drei kleine OLEDs, LED Ringe
und Status-LEDs angesteuert werden.
Nun frage ich mich, wie die Kommunikation zwischen Hard- und Software
sinnvollerweise vonstatten geht.
Mein erster Ansatz war, das alles mittels einer seriellen Schnittstelle
zu machen.
Ein µC würde dann permanent sämtliche Zustände aller Bedienelemente
einlesen und an die PC Software übermitteln.
Für die Ansteuerung der Displays würde ich die relevanten Daten dann
ebenfalls seriell vom PC an den µC übermitteln, der dann die eigentliche
Ansteuerung der OLED Displays übernimmt.
Allerdings frage ich mich, ob das überhaupt der richtige Weg ist.
Wie macht man das denn z.B. in modernen Steuerungen (wie bspw.
Lichtsteuerpulten oder Videoschnitt-Bedieneinheiten)?
Irgendwelche Tips?
Dankeschön :D
Gast #6319942
Funktioniert. ;)
Deine Software muss halt die Schnittstelle abfragen. Habe ich mal Spaß
halber mit den Arduino unter VB gemacht.
 Dim S_Port As New IO.Ports.SerialPort
  If S_Port.IsOpen Then
      S_Port.Close()
    End If
    S_Port.PortName = "COM10"
    S_Port.BaudRate = 9600
    S_Port.Open()
    tx$ = hp_e_text_senden.Text + Chr(13)
    S_Port.Write(tx$)
    S_Port.Close()
Das ist der ganze Code um an den Arduino an Com-10 zu senden.
Eine modifizierte Variante und du empfängst auch Daten.
Was ich damit sagen will, das ist nicht wirklich ein Hexenwerk und
eigentlich sehr einfach.
Dein Problem ist nur der Treiber den dein Gerät (wenn es nicht auf eine
schon bekannte Technik passiert) in das System einzubinden.
   Pucki
#6319962
> zu machen.
Macht man heutzutage eher über USB HID.
Bei USB-fähigen µC ist i.d.R. ein Herstellerbeispiel dabei, das Maus
oder Tastatur als USB HID implementiert.
Übrigens geht HID auch über Bluetooth oder Bluetooth Low Energy, falls
es mal drahtlos gehen soll.
Gast #6319967
Das heisst, wenige Daten, keine hohe Geschwindigkeit nötig, da ist eine
serielle UART-Verbindung durchaus angemessen. Ob die mit Logikpegeln,
RS232C oder diversen Bussen wie RS485 oder CAN hardwaremässig realisiert
wird hängt dann von Anforderungen wie Leitungslänge und Störpotentialen
ab, macht aber bei der Software kaum einen Unterschied.
"Moderner" wäre USB, aber dafür brauchst du zumindest auf der
Client-Seite zusätzliche Hard- und Software ohne dass das wirkliche
Vorteile bringt. Vermutlich lässt sich das aber besser vermarkten, da
die Kunden gern einfach eine USB-Stecker einstecken, andere
Schnittstellen sind heute nicht mehr direkt verfügbar. Wenn man sich
nicht den ganzen USB-Aufwand aufhalsen will, kann man einen billigen
Adapter USB-seriell verwenden und den eigentlichen Datenaustausch
seriell machen, als ob der PC noch eine serielle Schnittstelle hätte
(hat er dann ja auch, eine virtuelle).
Georg
Gast #6320051
Guten Morgen und vielen Dank für eure Antworten.
Mit USB HID habe ich bisher noch keine Erfahrung aber das klingt
interessant ist vermutlich auch einfach mal der nächste Schritt.
Zudem wollte ich eh schon seit 2 Jahren mal eine Minitastatur mit 4
Tasten (F3, F10, Enter, ESC) bauen, um damit meinen Markierlaser
komfortabler zu steuern :D
Das wäre ja vielleicht ein schönes Einstiegsprojekt für HID.
Besten Dank!
#6320128
Morgen,
Ich habe zuletzt ein altes Sony Videoschnitt Pult umgebaut. Welches nur
noch als PC-Interface dienen sollte. Da hatte ich mir die Frage auch
gestellt wie ich die Befehle zum PC bekomme. Ich habe mich dann für MIDI
entschieden.
Bei mir waren es ca. 93 Taster, 10 Encoder, 120 LEDs und ein paar
anzeige Werte fürs Dispay.
Die MIDI Befehle sende ich über UART zum PC.
µC -> FTDI -> USB -> PC
Klappt sehr zuverlässig und die MIDI Pakete sind ja auch relativ einfach
gestrickt (3 Byte).
Gruß Fabian
