BGA Chip tauschen ohne reballing
Gast #6320119
Hi
Ich möchte bei einem Handy die CPU tauschen, ein Qualcomm 410. Die CPU
sollte bei einem Board entfernt und auf dem anderen Board aufgelötet
werden. Allerdings habe ich keine Schablone fürs Reballing
Ich hab bereits einige Male NANDs in BGA Form mit Heißluft gelötet,
Erfolgsquote war annähernd 100%
Habe ich eine relistische Chance ohne Reballing oder ist es bloß
Zeitverschwendung?
~Mercedes~  . schrieb:
> Wie hast Du Dir das vorgestellt?
> Mit nem Lötkolben Zinn auf die Pads, und
> dann mit Heißluft?
nein, einfach so belasssen wie er vom anderen Board kommt. Es ist ja
dann annähernd gelich viel Zinn noch auf allen Pads. Evtl einmal
erhitzen damit sich überall schäne "Kugeln" formen
>> dann mit Heißluft?
Huch?!?
Bleibt nicht mindestens die Hälfte des Zinns am alten Chip hängen?
ich mecker jetzt nicht, es wäre geil, wenns so funktionieren würde..
mfg
Persönliche Seite
Thomas Z. schrieb:
> Ohne reballing stehen
> die Chancen bei annähernd 0% das es funktioniert.
Ich denke mal, es muss auf jedenfall neues Zinn drauf, weil das alte
nicht mehr "schön fließen" wird (bleifrei, Flussmittel verbraucht).
Bei Youtube gibts ein paar nette Videos zum Reballing. Der Schlüssel ist
auf jeden Fall: viiiel (sticky) Flussmittel. Dann kann man auch mehr
oder weniger schöne Bällchen mit einem simplen Lotkolben produzieren.
Ist das Foto von einem Chip der von der Platine runtergelötet wurde?
Wenn ja, dann sieht das sehr ordentlich aus, Respekt! Wenn du den aber
nicht schön gerade nach oben wegnimmst, dann hast du weggelaufene
Bällchen oder Verbindungen zwischen den Bällchen. Auch wenn die
Temparatur nicht überall gleich ist hast du dann Bällchen mit
Masseanbindung bei denen mehr Ziann an der Platine bleibt und welche
ohne Anbindung bei denen viel Zinn am IC hängt.
Ob Reballing nötig ist weiß ich nicht. Ich habe hier einen kleinen,
zugegeben sehr kleinen BGA INA216, aber den konnte ich ohne Reballing
nochmal verlöten. Wenn man einen BGA sieht der auf der Platine sitzt,
dann ist da auch oft noch deutlich Abstand. Mit weniger Zinn ist es dann
ein geringerer Abstand. Wichtig ist, dass aber alle Bällchen gleich
sind.
Jedenfalls bei dem IC den du löten willst würde ich mich nicht dran
trauen wenn das Gerät danach funktionieren muss weil da z. B.
Kundendaten drauf sind. Wenn du das nur aus Spaß machst und das im
schlimmsten Fall etwas Lehrgeld ist, dann kannst du das mal versuchen.
