Vorcompilierte lib per linker in speziellen Adressbereich mit festen Adressen möglich?
Gast #6320173
hi
Ich habe eine vorcompilierte lib die recht groß ist.
Ist es möglich diese lib in einen definierten FLASH Bereich abzulegen
UND
dabei die Funktionen an bestestimmte Adressen zu legen?
Ziel soll sein das man nicht immer die komplette SW neu aufspielen muss
.. sondern nur die eigentliche Anwendung.
Funktionen in einen bereich ablegen ist soweit kein thema.
NUR wird das jedesmal neu compiliert.
Mir entzieht sich momentan die kenntnis wie man die
Adressen exportieren kann..
Ebenso bräuchte ich da dann für die finale SW einen tabelle an welcher
adresse welche funktion liegt ... richtig?
Idee beim schreiben :
1: die lib in einen FLASH block legen + compilieren ( wie am besten )
2: man exportiert die adressen aus der compilierten lib ( mapfile )
3: ein headerfile was funktionen auf die adressen mappt
dieses headerfile muss immer für diese lib/projekt genutzt werden
Gast #6320260
Ich habe das mal für den "inoffiziellen" oberen 64k Bereich eines
BluePill gemacht.
Im linker script habe ich ein "UPPER64K" Memory angelegt und in dessen
section die Funktionen aufgelistet.
Die Funktionen lassen sich dann in einer Header Datei mit "extern"
aufrufen.
Gast #6320295
Natürlich!
Das ging schon vor Urzeiten ('70er) als die 8-bit Welt noch rund war;
Stichwort (E)PROMs.
Es gibt keinen Grund dass die 32-bit Welt flach sein muss.
#6320305
Für maximale Geschwindigkeit bei minimalem Flash-Bedarf: Beim Linken der
lib erzeuge ich ein Mapfile und kopiere die Adressen der Funktionen in
eine Assembler-Quelle. Diese Datei wird zusammen mit meinem
Hauptprogramm übersetzt und gelinkt. Das Programm benutzt ansonsten ganz
normale C-Header für die Funktionen der lib und beim Linken wären die
Adressen der Funktionen zunächst undefined.
Man darf nur nicht vergessen, nach einer Änderung der lib das
Hauptprogramm auch neu zu linken. Das geht, weil die lib nur selten neu
übersetzt wird, ansonsten braucht es eine "Symboltabelle" im Flash. Ein
reine lib sollte kein SVC benutzen, wie würde das mit einem RTOS o.ä.
zusammen spielen?
Gast #6321274
hi
Danke nochmal für den schubser
Hatte gestern schon die lib an einer fixen stelle im Flash.
Leider klappte das compilieren der Anwendung noch nicht so richtig.
Ist fleißarbeit...
Zumindest habe ich jetzt eine Option wie man es machen könnte.
Gast #6322476
Bei IAR gibt es ein Tool isymexport.exe das aus einer elf-Datei die
Symbole exportiert und in eine lib erzeugt. Die kann man dann wie
gewohnt zu seinem Code linken. Damit entfällt die Notwendigkeit einer
Tabelle mit all den Konsequenzen. Allerdings muss die Zielapp jedesmal
neu compiliert werden wenn sich an der lib was ändert.
Gast #6322485
Moin,
ich kämpfe gerade mit der oben erwähnten .h Datei.
Erstellt habe ich bis jetzt eine App1, die beim BluePill die
Funktions-Adressen-Tabelle und 3 Funktionen ab 0x08010000 ablegt.
Funktioniert alles.
In einer App2 möchte ich diese nutzen. Das Linker Script möchte ich
nicht ändern. Das hatte ich vor einiger Zeit mal probiert und das hat
funktioniert. Hier möchte ich aber einfach nur die .h Datei in App2
einfügen um auf die Tabelle und die Funktionen zuzugreifen.
Den oberen Bereich lediglich lesen und sonst nicht anfassen.
Mit:
#define FNTABLE_OFFSET (uint32_t)0x08010000
uint32_t *fntable=(uint32_t *)FNTABLE_OFFSET;
habe ich einen Zeiger auf die Tabelle und kann mit
  uint32_t a=fntable[0x00];
  uint32_t b=fntable[0x01];
die Adressen der Funktionen lesen.
Mit allerhand Pointer Experimenten habe ich es nicht geschafft, einen
Funktionsnamen, ohne Beachtung von Parametern und Rückgabewert, auf die
richtige Adresse im oberen Bereich zu setzen.
Habe ich in der .ld schon mal vor einiger Zeit gemacht, damit war es mit
extern ganz einfach und hat funktioniert.
Also die Frage ist:
wie verbinde ich den blanken Funktionsnamen ohne Parameter mit der
Adresse aus der Funktionstabelle?
#6322728
Am einfachsten fand ich dieses, das ist eine c-Datei, die wird bei der
App2 ganz normal mit übersetzt
// lib.c 2020-02-28 23:04:40
// DO NOT EDIT -- generated from ../include/syslib.h by mk-lib-tables
__asm__ (" SYSLIB_VERSION = 0x5E598E78\n .global SYSLIB_VERSION ");
__asm__ (" abs            = 0x08008078\n .global abs            ");
__asm__ (" adc_init       = 0x08008080\n .global adc_init       ");
__asm__ (" adc_read       = 0x08008088\n .global adc_read       ");
__asm__ (" atoi           = 0x08008090\n .global atoi           ");
__asm__ (" beep           = 0x08008098\n .global beep           ");
die syslib.h ist noch normaler, da steht nichts spezielles drin:
int   abs (int i);
void  adc_init (void);
int   adc_read (int channel);
int   atoi (const char *text);
void  beep (int mHz, int ms);
Die Tabelle in der lib beginnt in diesem Fall auf 0x08008070. Die ersten
8 Byte sind die Versionsnummer, dann folgen Sprungbefehle zu den
eigentlichen Funktionen, deshalb sind es 8 Byte pro Funktion. Das ist
auch wieder Assembler in c verpackt:
// lib-table.c 2020-02-28 23:04:40
void __attribute__ ((naked, section ("$syslib_table"), aligned (16)))
lib (void)
 __asm__ (" SYSLIB_VERSION = 0x5E598E78\n .global SYSLIB_VERSION");
 __asm__ ("lib: .word 0x5E598E78");
 __asm__ ("     .word 0xFFFFFFFF");
 __asm__ ("  ldr pc, [pc]\n  .word   abs        ");
 __asm__ ("  ldr pc, [pc]\n  .word   adc_init   ");
 __asm__ ("  ldr pc, [pc]\n  .word   adc_read   ");
 __asm__ ("  ldr pc, [pc]\n  .word   atoi       ");
 __asm__ ("  ldr pc, [pc]\n  .word   beep       ");
Gast #6322830
Vielen Dank für den Schubs in die richtige Richtung.
Der Sprung in die Funktionen klappt jetzt.
Nur in der Funktion gib es dann ein HardFault, da muss ich noch mal
sehen...
#6322834
Das unterste Bit der Adresse muss gesetzt sein, sonst versucht der
Prozessor das Instruction Set zu wechseln (was er nicht kann) und löst
eine Exception aus. Im Normalfall sorgt der Compiler dafür dass das Bit
bei einem Sprung gesetzt wird, in dem Fall aber anscheinend nicht weil
er die absolute Adresse direkt bekommt...?
Gast #6908507
ich hätte noch eine Frage.
void Init_up64k(){
  {__asm__ (" LedOn            = 0x0801001D\n .global LedOn             ");}
Es läuft alles wie es soll. Nur eines hätte ich gern noch.
Ab Adresse 0x08010000 habe ich eine Tabelle mit den Adressen der
Funktionen.
Ich würde gern für LedOn nicht die Funktionsadresse selbst, sondern den
Wert aus der Tabelle - Adresse steht in 0x0801000 - eintragen.
Kann mir jemand verraten wie das mit _asm_ geht?
