Lötkolben nass geworden — Verwenden oder ab in den Müll?
Gast #6320252
Ich musste leider gestern feststellen, dass Wassertropfen nicht nur auf
dem Lötkolben sondern auch unter dem Ein- und Ausschalter zu sehen
waren.
So habe ich den Lötkolben weggelegt und nach einen neuen Ausschau
gehalten, jedoch drängt mir das Projekt gerade ziemlich und einen neuen
Kolben kaufen habe ich auch wenig Lust zu.
Ab in den Müll damit oder was wäre sonst zu tun? Der Alt bekannte Reis
Trick ist bereits raus, da der Kolben Löcher hat und mein Haus nicht
nach verbrannten Reis riechen soll.
Gast #6320253
Jetzt sind keine Tropfen zu erkennen aber wer weiß was unter dem
Schalter liegt.
Einfach den in die Sonne stellen ist bei dem aktuellen Wetter vielleicht
auch eine Option?
#6320278
Joachim B. schrieb:
> Christian S. schrieb:
> In den Sonnenschein legen. Warten.
> in den Backofen Umluft bei 50°C geht schneller
Dies ist die energieintensive ressourcenverschwendende Variante. Da wird
der Umweltengel wegschauen müssen.
Man könnte im Sonnenschein mittels geeigneter Aufstellung und diversen
Kartons eine Düsenwirkung erzielen, um den Wind zu kanalisieren.
mfG
Gast #6320279
Reines Wasser schadet nichts, solange keine Spannung im Gerät für
Elektrolyse sorgt. Nach dem richtigen Trocknen ist alles wieder ok.
Ich habe mich jahrelang auf einem Schrottplatz mit
Elektronik-Material(z.B. Steuerplatinen,noch mit 2732 usw.) versorgt als
das noch möglich war und man für ein-zwei paar Mark Platinen mitnehmen
durfte.
 Die lagen oft offen im Regen herum. Nach ausreichendem Trocknen gab es
nie Probleme.
Du solltest eher klären woher die Flüssigkeit stammt: auslaufender Elko,
Katze, die sich auf der Lötstation ausgelassen hat...usw. (etwa
Trolltränen?)
Elektronik hält 70° locker aus, auch 90° geht noch. Wenn der Backofen
das einigermaßen zuverlässig einhält, kann man die Elektronik für einige
Zeit drinlassen, Ofen erst eingeschaltet und danach noch warten bis Ofen
erkaltet ist.
