Hallo, ich habe hier JST Stecker gekauft mit 10cm Leitungen dran. Offenbar bestehen die Adern aber nicht aus Kupfer sondern Alu. Würde nun gern eine Verlängerung aus Kupfer dranlöten und frage mich ob dies problemlos geht. Leider weiß man bei Amazon und ebay wenn man sich solche Stecker bestellt nicht wirklich was man bekommt
Andy K. schrieb: > Offenbar bestehen die Adern aber nicht aus Kupfer sondern Alu. Das glaub ich kaum. Entweder ist das CCA oder verzinntes Kupfer. Beides lässt sich problemlos löten.
Andy K. schrieb: > Offenbar bestehen die Adern aber nicht aus Kupfer sondern Alu. Eisen wird auch gern genommen. Schmeiss sie halt einfach weg, und versuche dein Glück auf ein Neues.
okay ich werde später mal gucken obs nur ne Schicht ist.
Okay offenbar wurde beim weiblichen Part des Steckers wirklich kein Kupfer genommen. Beim männlichen scheint nur das Ende verzinnt zu sein und wenn man ein cm abisoliert kommt Kupfer zum Vorschein
wer schrieb: > Andy K. schrieb: >> Offenbar bestehen die Adern aber nicht aus Kupfer sondern Alu. > > Das glaub ich kaum. > > Entweder ist das CCA oder verzinntes Kupfer. > > Beides lässt sich problemlos löten. CCA = copper cladded aluminium
Mark S. schrieb: > CCA = copper cladded aluminium Ja ist mir klar, und was tur das zur sache?
wer schrieb: > Mark S. schrieb: >> CCA = copper cladded aluminium > > Ja ist mir klar, und was tur das zur sache? Einfach etwas Schlauscheissen! Ich kann ja sonst nichts, daher versuche ich etwas das ich gegoogelt habe, wiederzugeben um andere zu beeindrucken...
Andy K. schrieb: > Würde nun gern eine Verlängerung aus Kupfer dranlöten und frage mich ob > dies problemlos geht. Jain, es geht. Aber so einfach nicht. Aluminium lässt sich löten wenn man die lötstelle vor dem oxidiert schützen kann. Konkret geht das wenn man das ganze unter Ausschluss von sauerstoff macht. Litze erhitzen, Kolophonium großzügig aufbringen (oder gleich in der Schale fürs Kolophonium belassen), dann mit einer groben lötspitze das alu während des erhitzen im Kolophonium ankratzen (geht auch mit glasfaserpinsel und Kolophonium-spiritus lösung) um die oxidschicht zu entfernen. Und dann im Kolophonium verzinnen. Einfacher dürfte es aber sein das ganze einfach zu crimpen.
Nimm als Lötdraht den von Kupferrohr löten. Und richtig Bum´s, ich nehm einen 100Watt, so wie die Klempner haben.
Warum löst crimpen denn das Problem? Ich dachte es geht bei Alu um die oxidationsschicht. Die existiert doch auch beim crimpen?
