Kaufempfehlung Diebstahlsicherung / GPS-Verfolgung für Motorrad/Moped
OP #6320357
Hallo Leute,
ich würde gern das Moped meines Juniors (Simson) mit einer
Diestahlsicherung, bzw. GPS-Tracker ausrüsten, da die Dinger gern
geklaut werden. Wichtig wäre mir dabei, dass ich das Teil aufspüren
kann. Natürlich gibt es sowas zu kaufen, aber die ich bisher gesehen
habe, lassen sich nicht gut "verstecken".
Wenn ich Dieb wäre, würde ich zuerst nachschauen, ob das Moped so etwas
verbaut hat und dann wegschmeißen. Es müsste sich also irgendwie im
Rahmen oder in einem festen Kasten einbauen lassen - nur, wird es dann
nicht abgeschirmt und kann die Position nicht mehr melden. Eine separate
Antenne hab ich leider nirgends gesehen. Hat jemand Ideen dazu? Oder
gibt es was bezahlbares am Markt? Sollte natürlich mit zusätzlicher
Batterie funktionieren, falls jemand auf die Idee kommt, die
Bordbatterie abzuklemmen. Vielleicht sogar Eigenbauten, die zuverlässig
funktionieren?
Danke schon mal und Grüße in die Runde!
Gast #6320371
Vorsicht, die billigen sind oft Fakes (enthalten gar kein GPS, ermitteln
Standort über GSM Masten aber nur in Ländern in denen Karzen existieten)
oder sind nur über dubiose Providerseiten in China die bald abgeschaltet
werden wodurch der Tracker untauglich wird.
Also bleiben nur seriöse Anbieter und die sind so teuer, dass es GPS
Jammer für den Dieb billiger ist.
Gast #6320423
Erwin G. schrieb:
> > dass ein GPS
> ....die Aussage verstehe ich nicht
Na ja, man rüstet für teuer Geld auf, und der Dieb kommt mit
billigeren Lösungen dagegen an.
Diese Art der Aufrüstung geht also nur zu Lasten des Besitzers.
Gast #6320455
Was spricht bei einem Moped gegen ein gutes Schloss, zum Beispiel eine
gehärtete Stahlkette und Diskus? Oder ist der Nebeneffekt, den Junior
mit GPS auch tracken zu können, erwünscht? ;)
OP #6320492
Womit könnte der Dieb dagegen halten? I.d.R. ahnt der ja nicht, dass ein
Tracker verbaut ist. Natürlich gibt es immer Profis, die kaum überlisten
kann, gegen die richtet sich das aber nicht. Eher gegen Halbprofis, die
mit nem Bolzenschneider kommen und das Moped verladen. Denen würde ich
gern hinterher...
Überwachung Junior - eindeutig NEIN! Auch wenn er erst 15 ist, kann ich
mich auf ihn verlassen. Geht mir nur um das Moped, in das wir wirklich
viel Arbeit und Geld gesteckt haben.
Ich hab übrigens was von Vodafon gefunden, weiß nur nicht, ob das
geeignet ist. Auf jeden Fall recht klein und ließe sich gut verstecken.
Nennt sich V-Multi Tracker.
Gast #6321184
Dann schau mal ins Datenblatt wie lange er mit einer Batterieladung
läuft. Beim Buchhändler A* zeigen die Bewertungen nur 3 Sterne dafür.
Mein GT280 war eigentlich ganz gut bedienbar und lief 3 Tage. Nun ist
aber UMTS schon veraltet. Einige kleine Geo-Tracker sind in der Werbung
schön, aber recht mühsam für den Einsatz zu programmieren. Weiterhin
solltest Du die richtige SIM-Card wählen, die möglichst überall bei
Euch Empfang hat!
#6321256
Die einzige Stelle, wo man so ein Ding sinnvoll unterbringt ist
vermutlich unter der Sitzbank. Da hat es ungeschirmten Blick nach oben,
ohne externe Antenne.
Auch glaube ich nicht, daß der gemeine Simson Dieb mit einem GPS tracker
rechnet und daher erst stundenlang danach sucht bzw. mit einem Jammer
anrückt.
(Esseidenn, man klebt einen großen Aufkleber drauf, daß ein Tracker
verbaut wurde, dann würde ich aber einen Fake Tracker nutzen an einer
relativ leicht erkennbaren Stelle (z.B. leicht erreichbar unter der
Sitzbank) und den richtigen dennoch in der Sitzbank lassen. So kann der
Dieb nach kurzer Suche (so er des Lesens mächtig ist und den
Warnaufkleber richtig interpretiert hat) voll Zuversicht selbige
abbrechen während der richtige Tracker noch weiter ungestört arbeitet.
Es wird nur wenige Diebe geben, die mehr als einen Tracker suchen
würden.
#6321302
Ich spiel aktuell mit sowas LGT92-LI LORAWAN GPS TRACKER ....die tests
die ich gemacht hab hatten ziemlich gute ergebnisse
...man braucht keine SIM, Kein abo. the things network hat da wo ich
aktuell lebe allerdings eine ziemlich gute abdeckung... laufzeit mit dem
eingebauten akku sind bei mir einige tage.... hier lässt sich bestimmt
noch einiges optimieren ....akku nachladen wenn gefahren wird
Gast #6321310
Tk103 hat externe Antennen und Backup Akku. Mit Traccar auf eigenem
Server auch dauerhaft zu nutzen. Kostenpunkt 31,95€ bei Amazon. Plus
billig-Sim.
Oder die Version von PAJ.
Gast #6321324
GPS Tracker funktionieren leider auch nicht im geschlossenen
Transporter-Fahrzeug. Die Diebe werden werden das Moped ja nicht offen
durch die Gegend transportieren und danach verschwindet es in
irgendeinem Gebäude oder Schuppen.
Die Lösung: GPS Tracker UND fette Kette mit dicken Schloß halte ich für
etwas sicherer als GPS Tracker alleine.
Vielleicht noch einen Diebstahlalarm mit ordentlich Lärm dran bauen.
Was einen Diebstahl verhindert: es muss zeitraubend sein!
Blackbird
#6321336
bau einfach ein billiges gebrauchtes handy ein bei dem man den akku
wechseln kann, dann das family link von google installieren also auf dem
einem eingebauten handy und auf einem anderen gerät
dann noch ein usb ladeanschluss ans möppi und das eingebaute handy dort
anstöbseln
bei bedarf eben den standort auf dem gerät aubfragen was man zu hause
hat
du benötigst aber einen zugriff über übers handy netz also eine prepaid
karte ist das mindeste
dann hast du noch die möglichkeit über gps genaue daten zu bekommen dazu
muss das auf dem eingebauten gerät dauerhaft eingeschaltet sein was mehr
akku zieht, oder du du lässt die datenverbindung aktiv dann kann die
position auch anderweitig ermittelt werden, funkmasten oder öffentliche
netzwerke
oder anders indem du auf dem eingebauten gerät die funktion   live
standort teilen über die google maps anwedung aktvierst (link dazu über
whats app and das überwachungsgerät senden) - zusätzliche kosten fallen
so oder so an
OP #6321416
@ all,
vielen Dank für eure Ideen!
Natürlich gibt es immer einige 'Wenn und Aber'...
Fette Kette mit gutem Schloss ist natürlich Pflicht; hat er. Leider gibt
es nicht überall eine gute Möglichkeit, damit das Möp an einem Zaun o.ä.
mit anzuschließen. An eine zusätzliche Alarmanlage hab ich auchgedacht,
aber ihr wisst ja, wie die Jugend so ist... dann wird alle paar Minuten
am Moped gewackelt, damit der Alarm losgeht und man umsonst hinrennt;
macht sich auch schlecht während der Schule einfach aus dem Unterricht
zu rennen. 100%igen Schutz hat man sowieso nicht, aber vielleicht die
Möglichkeit, das geklaute Möp wiederzufinden.
Eine zu komplizierte Lösung sollte es für mich als Laien auch nicht
sein...
Übrigens, ich vermute mal, dass ein "Jammer" sowas wie ein Detektor ist?
Kannte den Begriff bisher nicht.
Gast #6321449
Eher nicht - das ist ein Gerät zum Stören eines Signals. Damit ist
dann kein Senden/Empfangen von Signalen (Handy, Tracker, Funk etc.) mehr
möglich bzw. dieses wird erheblich gestört. Würde in Deinem Fall also
eine Ortung der Simson erschweren oder gar unmöglich machen...
Gast #6321455
Ich weiß nicht, ob ein Selbstbau für dich infrage kommt, aber falls ja,
könnte das hier interessant sein:
https://www.youtube.com/watch?v=CeStrH-5Llo
Hier geht es auch um die Diebstahlsicherung für ein Moped. In dem Video
wird ein Piezoelement verwendet, um eine Bewegung des Mopeds zu
detektieren. Wird eine Bewegung erkannt, wird über ein GPS/GSM-Modul die
aktuelle Position erfragt und per SMS gesendet. Voraussetzung ist
natürlich eine SIM-Karte und Mobilfunk-Empfang.
Vorteil ist, dass du die Schaltung ganz einfach an die Moped-Batterie
anklemmen kannst. Nachteil ist natürlich, dass die Schaltung mithilfe
eines Jammers außer Gefecht gesetzt werden kann.
Gast #6322410
Warscheinlich wäre es sicher hilfreich, wenn möglichst viele GPS-
Tracker verbaut werden würden.
In Berlin werden jährlich locker 4000 Fahrzeuge gestohlen.
Die Polizei scheint sich mit der Wiederbeschaffung und Aufklärung nicht
mehr zu befassen.
Meist sind professionelle Banden aus dem osteuropäischen Raum auf
Beutezug.
Man beobachte nur was auf der Autobahn Richtung Frankfurt/Oder an
Klaufixen unterwegs ist.
Und da ist es hilfreich, wenn ein GPS- Tracker so den Weg in so ein
Räubernest findet.
Vielleicht sollten mal ein paar Leute von uns mit RAM 1600  bei denen
mal einen Besuch abstatten.
#6322757
Erwin G. schrieb:
> Hallo Leute,
> ich würde gern das Moped meines Juniors (Simson) ...
Ein Tracker muss es ja nicht sein. Es reicht ja Einzelstandorte abfragen
zu können und einen Geofence zu überwachen.
> aber die ich bisher gesehen habe, lassen sich nicht gut "verstecken".
Dann schau noch mal nach. Die Dinger sind 1/4 Zigarettenschachtel.
Nein den ganz schauen Dieb der die Simonson zuerst in Alufolie einpackt
wirst du so nicht fangen. Denke daran: Für den Dieb gilt: Zeit ist
Risiko. zum "Nachschauen" ist nicht immer Zeit.
> Es müsste sich also irgendwie im Rahmen oder in einem festen Kasten
die Dinger sind IP45 und kannst du unter den Sitz klemmen.
> Sollte natürlich mit zusätzlicher Batterie funktionieren,
Selbst die billigsten kommen mit eigener Batterie die dir eine SMS
senden bevor sie tot ist.
> Vielleicht sogar Eigenbauten, die zuverlässig funktionieren?
Kann man selber bauen. So kompakt wird das aber teuer.
Als mein Aussenbordmotor seinen Geofence verlassen hat (Bootshaus) fing
er an mir Standorte per SMS zu senden. Dann habe ich die Polizei da
hingeschickt.
Das Ding wird bei mir von einer Wandwarze gespeisst. Im Bootshaus ist es
so dunkel und unaufgeräumt, dass die Diebe das Kabel abgerissen haben.
Bei einer Simson reicht doch eine GSM Triangulering. Das Ding wird lokal
als Ersatzteillager benötigt. Und wenn dein Eigentum ersteinmal in
Weitwegistan  ist, nützt dir die Polizei auch nichts mehr.
#6322771
Jaja, GSM Triangulering funktioniert nur dort wo es Karten über die
Masten gibt. In den Regionen für die es solche Karten nicht gibt kann
dir aber auch keine Rechtsstaatsgewalt mehr helfen, weil es eine solche
dort nicht gibt.
-> ist das Ding erstmal in Weitwegistan dann ist es  w e c h.
Die Billigen Dinger laufen stand-alone, werden per SMS parametrisiert
und können nur SMS liefern (die teuereren haben ein Mikrofon und nehmen
eine  Sprachverbindung an).
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #6322871
Hallo "oszi40",
oszi40 schrieb:
> Thorsten O. schrieb:
>> den FMB-122
> Laufzeit? Einfach zu programmieren? Per SMS? Fancy (Zaun)?
> Wahrscheinlich reicht ein Hundtracker unter dem Sitz?
Für ganze Sätze reicht es bei dir nicht? Was ist deine Frage, die nicht
über den von mir geposteten Link zuz beantworten wäre?
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
OP #6322873
@sebastian_172  danke für deinen Beitrag, allerdings weiß ich nicht, was
für ein Gerät du meinst - kenn mich halt nicht aus. Hast du mal nen Link
und eine Beschreibung (deutsch)?
Bei der Idee geht es auch um Schnelligkeit, also gleich, wenn Alarm
kommt die Polizei oder die Kumpels hinterschicken, um noch was zu
retten. Wenn das Ding erst mal zerlegt ist, dann ist es zu spät. Aber
Ausland gehen die Teile eher nicht, die sind besonders interessant im
Osten, weil du hier schon mit 15 fahren darfst.
Gast #6323545
Farradayscher Käfig? Kann ich so nicht ganz unterschreiben. Mein alter
GT280 ging über GSM und Sat auch im Kofferraum sofern der Akku noch
über 20% geladen war. Gut funktionierte eine Telekom SIM-Karte (ohne
Passwort) auch im Ausland. Leider wird der GT280 nicht mehr verkauft.
#6323689
Erwin G. schrieb:
> Aber
Das würde ich nicht unterschreiben, auch im Westen der Republik hat sich
herumgesprochen, daß die Dinger 60 fahren können und praktisch
unverwüstlich (und immer leicht zu reparieren wenn doch mal was ist)
sowie immer noch mit spitzen Ersatzteilversorgung ausgerüstet sind. Da
sind sie eine echte Alternative zu den ganzen auf 40km/h gedrosselten
Rollern die es aktuell so gibt.
Gast #6323756
Das kann schon sein. Handheld-Navis funktionieren auch mitten im
Fahrgastraum eines PKWs.
Aber der metallisch dichte Raum eines Tranporters (ohne Fenster) ist
doch was anderes. Der Kofferraum eines PKWs ist aber auch an der
Rücksitzbank "offen"?
Profis, die Zweiräder klauen, wissen schon wie man GPS und andere
Signale  unterdrücken kann.
Blackbird
