Wer hat Erfahrung mit Precompliance EMI mit Siglent SSA3021?
OP #6320571
Hallo Kollegen,
ich suche jemanden, der Precompliance EMI mit dem Siglent SSA3021 macht,
speziell CISPRxx abgestrahlt, und der mir ein bisschen Hilfestellung
geben kann. Ich wünsche für ein Gerät eine Vorbeurteilung der EMI
Compliance nach CISPR32 30...1000MHz durchzuführen um aus verschiedenen
DC/DC POL Wandlern hinsichtlich Ihres Störspektrums den geeignetsten
auszusuchen.
a) Kann die Kombi SSA3021 mit EMI Option und der kostenlosen SW
tatsächlich vernünftig für die Beurteilung verwendet werden?
b) Welche Antenne wird dazu verwendet?
c) Auf was sollte ich achten?
rgds
Gast #6321113
DC/DC-Wandler arbeiten ungefähr mit Schaltfrequenzen zwischen 20 kHz und
500 kHz. Da dürften eher die leitungsgebundenen Störungen bis 30 MHz
interessant sein.
Außerdem sollte man den Wandler nicht einfach 'isoliert' betrachten,
sondern als Teil eines Gesamtkonzeptes mit Gehäuse, Schirmung, Filter,
etc. pp.
Vermutlich schon, man braucht auch man noch eine Antenne und/oder
Netznachbildung und/oder Koppelzange. Außerdem wird man mit der Antenne
auch jeden Rundfunksender und jede Basisstation sehen. Man will also
auch noch einen geschirmten Raum oder zumindest einen Keller.
Eine, die für den Frequenzbereich geeignet ist und deren Antennenfaktor
bekannt ist. Der sollte sich sinnvollerweise in der Software als
Korrekturkurve ablegen lassen.
Zeit mitbringen, sich in die Thematik einlesen und am besten jemanden
dabei haben, der schon etwas Erfahrung auf dem Gebiet hat.
Hier gab es die Tage ein recht brauchbares Webinar zum Thema "EMI
Interference Analysis and Troubleshooting":
https://gateway.on24.com/wcc/eh/2189485/lp/2180777/emi-interference-analysis-and-troubleshooting/
#6321163
Die Störnebel in Büro- und Industrieumgebung dürften bei weitem zu hoch
sein um vernünftige Feld-Messungen machen zu können. Wenn es um die
Messung kleiner Objekte geht könnte eine TEM-Zelle das Mittel der Wahl
sein. Mein persönliches Fazit nach 20-jähriger EMV-Tätigkeit war- selbst
leitungsgebundene Messungen an Netznachbildungen waren als
pre-compliance-Messungen eher fragwürdig. Im Messlabor sah es oft ganz
anders aus. Wobei die Diskrepanz direkt mit der Störfrequenz zunimmt.
Feld- Pre-Compliance Messungen habe von daher garnicht erst versucht.
Ein entsprechendes Labor innerhalb unserer Firma hätte die meiste Zeit
leer gestanden und von daher war der Besuch im akkreditierten EMV-Labor
die sinnvollere Wahl.
Dagegen hatte sich die Anschaffung einer normgerechten ESD-Pistole
innerhalb kurzer Zeit amortisiert. Ähnliches könnte für Surge- und
Burst-Generatoren auch zu treffen.
Und ja, on-board-buck-converter können sehr wohl auch noch im Feld
relevant stören. Faustregel: je höher die Ströme, desto schlimmer.
Gerade für Einsteiger ist der Besuch im EMV-Labor ein absolutes Muß, um
ein Gefühl für die physikalischen Dimensionen zu bekommen um die es hier
geht.
OP #6324512
Hallo Kollegen,
nach etwas Zeit kurz einmal mein Feedback auf Eure Antworten.
Ich suche dezidiert jemanden der die Kombi SSA3021 / Precompliance
macht, notfalls auch jemanden der Precompliance mit einem anderen
SpectrumAnalyzder macht.
> interessant sein.
Ist leider nicht so. Leitungsbebunden war der Wandler bis 30MHz zahm,
abgestrahlt konnte das Problem auf dem Wandler reduziert werden
(12V->5V, 5A) und das bei reiner ohmscher Last. Das ganze hat etwa einen
Tag in der Halle gekostet. Das war denn etwa die Hälfte der Kosten für
den Specci. Aus diesem Grund würde ich den nächsten Hallengang nicht
mehr ohne Vorevaluierung machen wollen.
Mark S. schrieb:
> selbst
Jein. Burst, Surge, ESD, war immer nahezu keine Differenzen bei den
Geräten die ich bisher gemacht habe (befreundetes Labor im Vergelöich
zur endgültigen Zertifizierung). Bei diesem Gerät ist das aber alles
weniger das Problem, hier brauche ich hauptsächlich leitungsgebunden und
abgestrahlt.
> etc. pp
Ja, bekannt.
Ja auch bekannt. Deswegen die Frage nach der Antenne. Kennt da jemand
eine einfache günstige Bikonische? LISN kann ich mich behelfen.
Kein Problem, ein Scan ohne Gerät im Freifeld enthüllt hier die
wichtigsten "Sender". War beim EMV-Dienstleister auch so.
Ja, genau den suche ich ja. Habe die letzten 5 Jahre einige EMV Gänge
gemacht, das Thema DC/DC mit 5A ist aber neu. Da suche ich jemanden der
ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann.
Wenn das ganz nicht mit enoremn Kosten verbunden wäre- wäre es mir auch
der liebste Gang. Aber leider muss ich das aus eigener Tasche zahlen.
Und ein Hallentag kostet nun mal etwa 1000EUR. Deswegen eben der Ansatz
mit der Precompliance.
Da habe ich Zugriff drauf. Ist aber technsich nicht das Problem.m
(Firma: Wilhelm.Consulting) #6324581
Ich hab dir ein PM geschickt...
> Kennt da jemand
https://www.tekbox.com/product/tbma1-biconical-antenna/
Man beachte aber den "Gewinn" von -42dB!
Ich hab mir eine selbst gebaut. Der Plan wäre das Design als Open
Hardware zu veröffentlichen. Ich bin aber noch nicht dazugekommen die
Unterlagen herzeigbar zu machen...
73
Gast #6324732
Ja, mit einem anderen Analyzer.
Das kann ja dann fast nur über die Anschlussleitungen gehen. Wurden da
mal ein paar Klappferrite drumrumgepappt?
Vielleicht ist hier was dabei?
http://www.astro-electronic.de/emv.htm
Antennen mit gescheitem Messprotokoll gibt es z.B. hier:
http://www.schwarzbeck.de/de/antennen-de.html
Beim Thema DC/DC muß ich passen. Das laufen die Eigenentwicklungen
gerade erst an.
OP #6325220
Hallo Hans,
Danke fur die Antwort.
Ja, habe ich schon gesehen. Nach meinen Recherchen hängt das mit der
Auslegung auf 300...1000Mhz aber der Verwendung ab 30Mhz ab. Das ist
allen Bikonischen in dieser Größe gemeinsam. Größere Bik8nischee sind
auf 30...300Mhz ausgelegt  und gehen am unteren Ende nicht so weit
runter mit dem Gewinn. Ja die Schwarzenbeck kenne ich auch.
Guter Punkt. Nein, da hat keiner dran gedacht, auch die Leute vom
Testhaus nicht.
rgds
(Firma: Wilhelm.Consulting) #6325275
Ich würde sogar soweit gehen und 150-400MHz sagen... aber ja, so kleine
Antennen haben nach unten hin einfach ein physikalisches Problem.
Jedenfalls ist deshalb die TEM Zelle interessant. Mit einer 75 Ohm
Stripline hast du 10cm unterm Septum. Nutzbar bis ca. 350MHz. Meiner
Erfahrung nach ist das auch sehr gut vergleichbar. Ich habe bei meinem
früheren Arbeitgeber da mehrere Prüflinge in 2 Hallen (wir hatten eine
SAC und eine FAC) mit den Messungen in der Stripline verglichen.
Wenn du den Aufbau vernünftig hinbekommst, dann bist du mit den
Messungen innerhalb der 6dB Messunsicherheit.
Für Vergleiche auf Bauteil/Komponentenebene sollten die 10cm reichen.
Ganze Prüflinge sind wahrscheinlich schwierig da reinzubekommen...
Ein netter Nebeneffekt ist dann auch noch, dass du selbst mit einem
simplen Signalgenerator gewaltige Feldstärken hinbekommst.
> Testhaus nicht.
Das ist richtig böse... ich würde da mal testhalber zu einem anderen
Testhaus gehen... das sind eigentlich die absoluten Basics.
So eine Ferrit-Röhre (10-20 Ferrite mit Klebeband zu einer Röhre
"verbinden"; gerne auch unterschiedliche Kerne damit ein weiterer
Frequenzbereich abgedeckt wird) ist ungemein hilfreich beim Testen.
Einfach mit den Laborstrippen 2-3 mal durch und die Kabel sollten ruhig
sein.
So tastet man sich ran. Gerät aufbauen und messen. Dann alle Kabel
komplett ruhig machen und wenn's geholfen hat, solange wieder wegbauen
bis man das Kabel mit den Störer hat.
Eine HF-Stromzange (F51 oä.) hilft alternativ auch beim Suchen!
Eine LISN kann man übrigens bedingt auch über 30MHz verwenden...
Man muss sich immer vor Augen führen, dass man ein abstrahlungsfähiges
Gebilde haben muss, damit die Störungen rauskommen. Also entweder
Gleichtaktstörungen auf einer Leitung, oder ein Strom der irgendwo im
Kreis läuft...
DC/DC Stufen sind eigentlich nicht allzu böse (800V->12V Flybacks mit
15ns Flanken ausgenommen). Es hängt aber etwas von der Topologie ab wo
die Probleme auftreten. Wenn das wirklich hauptsächlich gestrahlt ist
und so um 100+MHz, dann hast du nicht wirklich Chancen mit externen
Bauteilen was zu verbessern. Dann ist meistens die Trafowicklung (das
ruhige Potential muss außen sein) oder die Fläche vom springenden
Potential schuld.
In Sonderfällen gibt's Probleme mit der Koppelkapazität vom Trafo in
galvanisch getrennten DC/DCs... ansonsten ist das schon in den Griff zu
bekommen.
73
Gast #6342600
Hallo Hans,
kannst Du vielleicht mal ein Foto zeigen und etwas zur Gesamtlänge
sagen? Was für Materialien hast Du verwendet?
Danke und Grüße
