12 V Max 1 Ampere am Stm32 3,3V
OP #6320687
ich muss wie im Betreff mehrere 12 V Verbraucher, LEDś, kleine Spulen
etc. schalten. Ich hatte die Schaltung im Bild angedacht. Bevor ich
jetzt Teile zum testen bestelle würde ich gerne wissen ob es so
funktionieren kann oder ich besser ein anderes P Channel Mosfet benutzen
sollte.
Für eine komplett andere Lösung wäre ich auch offen. Nur Highside sollte
sie sein. Im Moment benutze ich einen L298N aber das wäre mir Bauteil
mäßig viel zu groß.
Danke in voraus für eure Hilfe.
Gast #6320712
Jörg B. schrieb:
> Bevor ich jetzt Teile zum testen bestelle würde ich gerne wissen ob es so
> sollte.
Bevor du bestellst, könntest du zum Testen die Schaltung erstmal in
LTSpice nachbauen. Wie stellst du dir in der Schaltung die Ansteuerung
deines N-Kanal FETs vor? Wenn der FET durchgeschaltet ist, ist U_GS wie
groß?
Da geht der FET kräftig in den Linearbetrieb und bei deinen Verbrauchern
kommt von den 12V nur ein Bruchteil an.
Gast #6320714
Verlinke mal das Datenblatt. Ich habe auf die Schnelle keines gefunden.
Muss es so ein Exote sein oder gab es dafür einen besonderen Grund?
Jedenfalls ist in deinem Plan ein nMOSFET gezeichnet und selbst wenn es
das Symbol des pMOSFET wäre, sind immer noch D und S vertauscht.
Zudem ist R3 etwas groß, er muss ja dafür sorgen, dass der FET auch
wieder zügig abschaltet. Und falls du Spulen schalten willst, dann
spendiere auch gleich noch eine Freilaufdiode an X1.
Gast #6320723
p.s.
Irgendetwas stimmt in deinem Schaltbild nicht.
Die Typenbezeichnung gehört anscheinend zu einem P-Kanal FET,
eingezeichnet hast du einen N-Kanal FET. Da guck erstmal.
Mit einem P-Kanal FET funktioniert die Schaltung natürlich. Dafür musst
du im Schaltbild allerdings Drain und Source vertauschen.
#6320783
> sie sein.
für deine Zwecke sind Treiber von Microchip beinahe ideal. TC4422A kann
Dauerstrom 2A verkraften, Spannung bis 18V. Gleichzeitig Pegelwandler
und Schalter in einem SO-8. TC4420 kann Dauerstrom bis 1,5A. Beide haben
auch Versionen mit Inversion: TC4421A und TC4429.
Gemeint ist, diese Treiber ohne zusätzlichen MOSFET, alleine.
P.S: auf deiner Schaltung hast du für P-MOSFET falschen Symbol gewählt,
von N-MOSFET. Für P-MOSFET sollte Pfeil von Gate zeigen. Außerdem
solltest du Drain und Source tauschen. So wie im Datenblatt steht.
Gast #6320790
Harald W. schrieb:
> Es scheint ein p-Kanal zu sein
Danke fürs Datenblatt - eigentlich die Aufgabe des TO. Komisch, meine
Suchmaschinen(n) habe nichts dergleichen gefunden ?.
Das hatte ich aus dem angehängten P schon entnommen, es gibt wohl auch
den TSM650N als n-Kanal.
Der Typ hat nichts spezielles, ich hätte bei z.B. Reichelt einen
IRLML2244 geholt, der allerdings nur bis 20V statt 30V UDS geht.
Aber beide haben das Problem, dass UGS_max = -12V ist, also sehr
grenzwertig in der o.g. Schaltung.  Man sollte zwischen Gate und
Kollektor noch einen Widerstand einbauen, ähnlich groß wie R3 oder eine
Z-Diode mit 10V oder weniger an G und S.
#6320799
Niedrige Gate Threshold Voltage. Der Typ ist für gegebene Schaltung
nicht optimal, für andere Verwendungen gedacht. Hier wäre etwas mit
VGS(TH)=2...4 V gut, und VGS sollte natürlich nicht gleich wie Spannung
in der Schaltung sein. Es gibt genug MOSFETs mit VGS=20V.
Qg könnte für so kleinen Transistor auch kleiner sein. Das ist
allerdings Preis für unnötige hier niedrige VGS(TH).
Gast #6320834
Ja, ich habe mal wieder anders gedacht als geschrieben. Die Wahl eines
exotischen Typs hätte ja einen besonderen Grund haben können, der bei
Fast-Standard-BE von den üblichen Verdächtigen nicht zu finden ist. Dem
ist aber nicht so: IRLML2244 z.B.
Natürlich hast du recht: die meisten können 20V UGS und wären hier
sinnvoller.
#6321034
>SO
Also es gibt schon paar einfache Grundregeln, die man einhalten sollte,
wenn dem nix widerspricht, damit man beim Lesen des Plans keinen Knoten
in den Kopf bekommt:
links der Eingang
rechts der Ausgang
oben die positivere Vertriebsspannung
unten die negativere Betriebsspannung
Also läßt man die zwei Ausgangsstrippen nach rechts gehen, und das
rechte Massesymbol unten auf gleicher Höhe wie das andere Massesymbol.
Sollte zumindest bei einfacheren Schaltungen wie dieser schon möglich
sein.
Aber rein elektrisch betrachtet ist Deine Schaltung inzwischen schon
richtig, bis auf D1, deren Sinn ich nicht erkenne, und einem fehlenden
Abblock-C zw. +12V und Masse direkt in der Nähe von Mosfet/Last.
Gast #6321074
Jörg B. schrieb:
> SO
Nein, immer noch nicht - tut mir leid.
D1 ist eigentlich im FET eingebaut, die brauchst du nicht extern, aber
wenn du sie haben willst, dann ist sie verpolt. So wird sie unabhängig
vom FET die 12V immer an die Last weitergeben.
Und D2 ist keine Z-Diode (ZD20), sondern einfach eine ganz normale
Si-Diode, die aber genau so viel Stom können muss, wie der Laststrom
durch eine angeschlossene Spule im eingeschalteten Zustand fließen kann.
Mit einer 1N540x bist du auf der sicheren Seite.
Wie schon gesagt wurde, der PDTC114 ist ein Digitaltransistor, da kannst
du auf R1 und R2 verzichten (sie sind schon eingebaut); wenn nein wie
bei einem BC 547 z.B. sind sie richtig.
Gast #6321160
Maxim B. schrieb:
> TC4422A kann
Weißt Du zufällig, ob es davon auch mehr als einen Kanal in einem
SO-Gehäuse gibt? 4 Kanäle in z.B. SO-16 wären für PWM an
WRGB-LED-stripes interessant.
#6321510
> SO-Gehäuse gibt?
Es gibt 2x in einem SO-8. Aber die sind schwächer.
TC4422A:
Peak Output Current: 10A
Continuous Output Current: 2A
Output Resistance: 1.25 Ohm
MCP14E10 (2x Driver):
Peak Output Current: 3.0A
Output Resistance: 4 Ohm
Trotzdem sind auch die für einige Verwendingen gut: wo Standardausgang
von 74HC und 74AC schon zu schwach, aber immer noch keine besonderen
Ströme und Spannungen notwendig. Als Beispiel: kleine isolierte Wandler
für 10-100 mA, wenn fertige Module nicht passen: Trafo mit Ferritring,
primäre Wicklung über Kondensator an Ausgang von MCP14E10, oder auch
ohne Kondensator an zwei Ausgänge in Gegenphase (dann aber besser
MCP14E11, 1x invertierende +  1x nichtinvertierende Treiber).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6321979
Harald schrieb:
> BSP452
Ja, oder für 4 Kanäle einen BTS724.
Netter Nebeneffekt: das Ding ist durch einen Kurzschluss am Ausgang
nicht kaputt zu bekommen.
Jürgen S. schrieb:
> für PWM an WRGB-LED-stripes interessant.
PWM geht mit den Smartswitches nicht so gut. Aber auch nicht mit der
Mosfet Schaltung mit 10k in der Gateleitung...
Gast #6322018
Bedankt! Die sind allerdings für die LEDs tatsächlich zu schwach. Ich
hab' jetzt mal einen Satz der von Dir erwähnten TC4422A geordert, um
etwas zu testen.
Ok, dann muß ich's wieder auf die harte Tour lernen ;-).
Ich habe derzeit FDD8447L verbaut, die schalten lowside ohne
Zwischentransistor. Das läuft ordentlich, aber ich würde die Mosfets
gerne direkt an den Stripe dranflanschen. Mal schauen; geht aber ins OT.
#6324954
4 Kanäle, 0.3 Ohm, 36 Volt: TPS4H160B
Bonus: einstellbare, relativ genaue Strombegrenzung und Strommessung
Aber: HighSide Schalter schalten aus EMV-Gründen extra sanft ein und
aus, also werden sie bei höheren PWM-Frequenzen heiß.
Ferner liefen: BTS4880R, BTT6200-4EMA, VNI4140K-32, VNQ5E160K-E
Gast #6327859
Jörg B. schrieb:
> Noch mal die Frage nach der Kapazität des Block Kondensators. 100 n wäre
> ok ?
Ob du den überhaupt brauchst oder nicht hängt von deiner Quelle ab, von
der weiteren Verwendung der Quelle und ob die Last empfindlich reagiert,
wenn an den 12V ein kleiner, kurzer Spannungseinbruch passiert.
An einem mechanischen Schalter hat man ja auch keinen extra C dran.
Aber wenn du einen einbaust, dann wären 100µF oder 1000µF richtiger als
100nF. 100n verwendet man, um sehr kurze und schnelle Strompeaks direkt
an einem IC abzufangen oder einen guten HF-Pfad zwischen VCC und GND
herzustellen.
Ich würde an der Stelle keinen einbauen; der ist üblicherweise
einerseits im Netzteil vorhanden und anderseits auf der Lastseite.
OP #6327945
Danke dir, meinen Lasten ist es ziemlich egal ob die Spannung stabil ist
oder nicht. Wollte den Einwand oben nur nicht ungehört lassen. Da an der
12 V Schiene auch nichts dran ist was sensibel reagiert lasse ich ihn
weg.
Gast #6330133
Es gibt vollintegrierte High Side Switches, teilweise mit Strommessung
und automatischer Abschaltung bei Überstrom und Übertemperatur.
VNQ5050, VNQ 5027 (50 oder 27 mOhm typical on resistance)
von ST sollten passen, da hast Du 4 Kanäle in einem Chip.
#6330182
> sie sein.
viel einfacher (leider teurer) wäre ein Photomos für HiSide
AQV252g (am Ausgang verpolungssicher) mit 3-5mA aus 3,3v mit passendem
Vorwiderstand 680 Ohm zur IR LED kann es 1A schalten bis 60V
https://www.conrad.de/de/p/panasonic-aqv252g-photomos-relais-1-st-1-schliesser-60-v-dc-60-v-ac-2-5-a-polzahl-504861.html
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000504861DS01/datenblatt-504861-panasonic-aqv252g-photomos-relais-1-st-1-schliesser-60-vdc-60-vac-25-a-polzahl-6.pdf
https://www.elektroniknet.de/elektronik/e-mechanik-passive/das-bauteil-der-unbegrenzten-moeglichkeiten-288-Seite-3.html
Berechnung, Usteuer 3,3V
Uir 1,2-1,3V
delta 2V IR Diode 3-5mA ergibt 680 Ohm bis 390 Ohm runter (2V/5mA=400
Ohm oder 2V/3mA=680 Ohm)
Die Berechnungsbeispiele im Datenblatt gehen von 5mA IR Strom aus aber
wenn keine 2,5A gefordert werden und ein Raspberry auch nicht 5mA
liefern soll, besser nur 3mA.
Ein ESP32 kann aber locker 5mA und für den STM muss man schauen.
