PCB für Stencil vorbereiten - Markierungen
OP #6320789
ich möchte diesmal bei JLCPCB ein Stencil mitbestellen. Dabei habe ich
die Auswahl für Fiducials mit etched through. Soweit so gut.
Nur wo machen die die hin?
Welche Markierung/Bohrung muss ich auf meiner Platine vorsehen damit die
im Stencil landen? 2mm Bohrungen landen sicherlich nicht im Stencil, da
es keine SMD Pads sind.
Kurzum. Wenn ihr die Stencils von Hand auflegt und ausrichtet, wie geht
ihr vor?
Ich verwende Target 3001.
Edit:
Also mein Problem ist, dass ich nicht weiß was in Target machen muss um
in der Platine Bohrungen zu haben die auch im Stencil landen um später
beides manuell übereinander sauber zu justieren. ?
#6320795
für die Pastenmaske benötigt man fiducials nicht unbedingt. Die braucht
die Pick & place Maschine um sich zurechtzufinden (geht aber im Notfall
auch ohne).
Ich richte die Platine grob zur eingespannten Maske aus. dann wird sie
fixiert und mit den Feinjustagerädchen (2 in X und eins in Y) so lange
justiert bis alle Pads in Deckung sind, sprich: Man darf nur noch Gold /
silbern durch die Maskenausschnitte sehen, kein Grünes oder braun mehr.
Geht innerhalb von maximal 2 Minuten. Bei finepitchigen ICs ist es
manchmal etwas tricky: man denkt, man hat alle und dann sieht man am
letzten Pin noch grün und weiß: man ist ein Pad verrutscht. Aber auch
das ist normalerweise leicht zu korrigieren.
OP #6320823
an Hand der Pads ausrichten ginge auch. Ich dachte nur man kann das noch
ein wenig besser machen indem man zum Bsp. 2mm Löcher in der Platine und
Stencil hat und dort einen Stift durchsteckt. Und genau hier weiß ich
nicht wie man hinbekommt das die Bohrung auch im Stencil "auftaucht".
Gast #6320844
Es ist jedoch besser, wenn man sie hat.
> Die braucht die Pick & place Maschine um sich zurechtzufinden
Nein, für den Bestückomaten werden gesonderte Passermarken gesetzt.
Unterschiede: die Passermarken für die Paste sind beim Druckvorgang zu
sehen und werden folglich mit Lotpaste überdruckt, was die optische
Erkennung für den Automaten erschwert bzw. bei verschmierten Druck
komplett lahmlegt.
Deshalb sind die Passermarken für die Maschine grafische Symbole, die
nicht bedruckt werden können. Idealerweise werden sie ringsum noch vom
Lötstopp freigestellt, so dass ein guter Kontrast erreicht wird.
Gast #6320852
Ergänzung: bei versetztem Druck (normalerweise kein großes Problem) und
Nutzung der Lotpastenmarken würde sich die Maschine an dem schiefen
Druckbild orientieren und die Teile dementsprechend schief aufsetzen und
nicht an den eigentlichen Zielorten absetzen.
Naja, wer es mag.
Gast #6320870
> Ich möchte wissen
> wie ich meine Positionierungslöcher in das Stencil bekomme und nicht nur
> in die Leiterplatte.
Falscher Weg. Die Bohrungen sitzen auch nicht hundertprozentig im selben
Koordinatensystem wie das Kupfer.
OP #6320875
also funktioniert das im Layoutprogramm mit irgendeiner Einstellung
sowieso nicht, weil die Stencils nichts mit der Leiterplatte zu tun
haben beim Fertiger?
Dann sehe ich in der Leiterplatte paar Bohrungen vor und schaue wenn
alles da ist was ich damit anstellen kann. Zur Not justiere ich mittels
Pads.
Gast #6320937
Der Weg zum Ziel:
1. im Layoutprogramm ein Symbol als Bauteil generieren. Das einzige Pad
dieses SMD-Bauteils sollte eine markante Form haben. Ich benutze ein auf
der Ecke stehendes Quadrat (Rhombus).
2. Dieses Teil On-The-Fly auf glatte Koordinatenwerte der ansonsten
fertigen LP zweimal einfügen, zB unten links und oben rechts, außerhalb
der sonstigen Pads und möglichst weit voneinander entfernt. Im fertigen
Layout ergibt das zwei verzinnte Rhomben.
3. Auf der generierten Paste Mask erscheinen u.a. zwei Rhomben, die der
Schablonenhersteller zweifelsfrei als Passermarken erkennen wird.
4. Da dir die Lage der unteren linken Marke bekannt ist (2, 2) kannst du
jetzt dem Schablonenhersteller sagen, dass er die untere Marke auf die
Koodinaten (52, 102) der Schablone setzen soll, so dass am Ende die
Leiterplatte mittig im Schablonendrucker zu liegen kommt. Der Nullpunkt
der Lp liegt jetzt also (50, 100) der Schblone.
5. Passermarken durchlasern lassen, sonst siehst du nichts.
DIE MAßE BITTE SELBST ERMITTELN! DAS IST HIER EIN HYPOTHETISCHES
Beispiel!
Fertig.
Oder soll ich es nochmal ganz langsam erklären?
Gast #6320975
> Man hat nichts gewonnen.
Doch, eine ganze Menge: die Löcher der Passermarken in der Schablone
werden im Gegensatz zu den normalen Pads nicht reduziert und erlauben
somit eine absolut exakte Ausrichtung der Schablone.
#6320978
> komplett lahmlegt.
Quatsch.
Der Rakel benutzt die gleichen Marken wie die Bestückungsmaschine, die
Schablone wird an den Stellen für die Passer nur angelasert, da sind
keine Löcher drin.
Zumindest bei unseren Maschinen ist das schon seit 20 Jahren so.
Und zu deinem letzten Post: warum so kompliziert?
Die Marken für eine Handschablone (also mit Löchern drin) sind ganz
normale Pads.
Gern in komischen Formen wie deinem Rhombus, aber das war's auch.
Es wird ein normales Bauteil erstellt, das ein Pad hat, eine große
Lötstopsperrfläche und ein passendes (nicht verkleinertes) Pastenpad.
Davon macht man welche an beliebige Stellen, möglichst weit voneinander
entfernt und fertig ist's.
Da muss man keine Abmessungen ermitteln oder mitteilen.
Und nebenbei: für Maschinenmarken will man genau gerade nicht, das sie
symmetrisch sind, damit Fehleinlagen, Wendefehler, Transportfehler usw.
durch Nichterkennen der Fiducials abgefangen werden.
Und da sind Marken normalerweise rund, 1mm Durchmesser, 3mm Lötstopfrei.
Das funzt mit allen Maschinen, Rhomben, Plus oder Doppelkreuz geht nur
mit einigen Systemen.
Ist auch eine Frage der Bildverarbeitung: Fotovergleich kommt mit
komplexen Formen (#, +, X, L) besser klar, Schwerpunktfinder mögen
lieber drehsymmetrische runde Marken, Laserranger ebenso.
Gast #6321002
> keine Löcher drin.
Ja, wenn das Ding automatisch ist. Beim Handdrucker stimmt das mit den
angelaserten Marken. Sorry, ich konnte mir keinen automatischen Drucker
leisten
Das ist eine andere Baustelle. Die Maschinenmarken sitzen bei meinen
Leiterplatten zum Ausschließen von Fehleinlegern an immer anderen
Stellen und besitzen ein Sammelsurium unterschiedlicher Formen: kleiner
Punkt, kleiner Kreis, größerer Kreis, kleines Kreuz, großes Kreuz. Und
genau: reichlich lötstoppfrei.
> normale Pads.
Nein eben nicht: keine Reduzierung wie bei normalen Pads.
Gast #6321014
Bei BetaLayout schon, ansonsten setzen sie alles zentrisch und du darf
dann bei jeder Leiterplattensorte den (manuellen) Schablonendrucker neu
einrichten. Kann dir bei deinen Automatikgeräten natürlich nicht
passieren.
#6321025
> Ich hatte nirgendwo etwas von Symmetrie gesagt.
Doch:
Setze auf 2,2 und rechne die andere auf 52,102 damit die Mitte auf...
ist doch symmetrisch?
> einrichten.
Das ist eher ein Problem deines Rakels, und da muss man sich dann
natürlich der Maschine anpassen und das Bild auf der Schablone
verschieben lassen.
Wobei ein "der untere Rand der Platine ist x mm vom unteren Rand der
Schablone entfernt" normal reicht.
Machen wir zumindest für manche Sondermaße so.
Gast #6321036
Ich habe die Angewohnheit, dem Schablonenhersteller die Umrisslinien der
Leiterplatte lieber nicht mitzugeben. Er soll mir die Löcher machen und
nichts weiter. Alle weiteren überflüssigen Informationen führen zu
Missverständnissen.
Das kommt davon, wenn man Beispiele macht. Gemeint war hier, dass die
Leiterplatte eingermaßen mittig im Schablonendrucker landet. Was
natürlich vorher auszurechnen wäre. Wo die zweite Marke genau liegt, ist
natürlich völlig Wumpe, Hauptsache so weit wie möglich von der ersten
entfernt.
Gast #6321042
Veit D. schrieb:
> ich möchte nicht wissen was die Automaten benötigen. Ich möchte wissen
In dem du den Hersteller der Schablone fragst z.B. In der Regel werden
Ausschnitte unter denen kein Kupfer liegt nicht gelasert.
#6321087
Loch auf Loch ist aber normal auch sinnlos:
- Paste quitscht durch
- Schlecht zu sehen
- Löcher sind ein anderer Arbeitsgang als Ätzen, also prinzipbedingt
"daneben"
> Missverständnissen.
Kuck an.
Wir liefern in jeder Lage die Umrisse mit, dann sieht man z.B.
Ausrichtungsfehler sofort und kann die Platine in der Schablone nach den
Gegebenheiten des Rakels plazieren.
Hat noch nie dazu geführt, das der Laser den Umriss ausgeschnitten
hätte... ;)
Gast #6321107
> hätte... ;)
Man sollte in jedem Falle auch das Unwahrscheinliche ausschließen J.
Seitdem mir ein Leiterplattenhersteller aus Hamburg mal alle vier
Innenlagen weggelassen hat, bin ich vorsichtig geworden.
#6321271
Ja gut, Fehler kommen immer mal vor, aber das war ja nicht deiner, die
Gerberdaten waren doch komplett.
Wir haben aktuell einen Fall, da hat der LP-Hersteller nicht nur den
Lötstoplack um die Passer weggelassen, sondern gleich das ganze Epoxy.
Ist auch nice, wenn 6 fette randlose 3,5mm-Löcher in einem 4-Lagen-Board
sind, ohne Rücksicht auf evtl. Leiterbahnen und Pads auf der anderen
Seite.
600 Teile auf 2x 100cm², das macht Spaß. Ach nee, geht ja nicht durch
die Bestückung....
Zum Glück Beistellung, aber da merkt man das ein Dipl Ing nicht in der
Realität wohnt.
Das die XY-Daten dazu als PDF kommen, beide Seiten in einer Datei ohne
Marker welches oben und unten ist und der Nullpunkt irgendwo daneben
liegt, ist da schon nur noch Nebensache.
OP #6321747
> - Schlecht zu sehen
> "daneben"
Eigentlich wollte ich genau das, nämlich runde Löcher damit ich ein paar
Stifte durchstecken kann. Damit passt das immer, es verrutscht nichts
und das Gefummel mit dem Klebeband fällt auch weg.
Dazu müßte ich demzufolge folgendes machen, Bohrlöcher, rundes Pad ohne
Loch in den Kupferlayer und dann nochmal einen größeren geschlossenen
Kreis im Lötstop Layer. Nur warum soll man eine extra Lötstopfläche
erstellen? Das Kupferpad auf der Leiterplatte wird doch durchgebohrt,
solange der Fertiger nicht stutzig wird.
#6321767
Sind dir die Stifte beim Rakeln nicht im Weg?
Und: Wenn die Löcher nicht zu den Pads 101% passen, kannst du nicht
korrigieren.
Ich würde deinen Weg dann so angehen, das ich ein Teil definiere, das
ein Loch enthält und im Pastenlayer ein gleich großes Pad.
Kupfer und Lötstop muss da gar nicht sein.
So hast du ein Loch in Platine und Schablone, das von den CAD-Daten her
übereinander liegt.
Ob der Bohrer so genau zu den Pads passt...
Den großen Lötstopfreien Bereich um eine Passermarke macht man des
Kontrasts wegen: Lack glänzt, Epoxy ist matt, die meisten Visionsysteme
können das Epoxy nicht sehen -> schwarzer Hintergrund -> gute
Erkennungsrate.
Ist für manuelle Einstellung nicht nötig, aber natürlich sollte der
Stoplack schon so weit weg sein das er das Pad auch bei schlechtesten
Toleranzen nicht überdeckt.
OP #6321787
soweit verständlich. Nur wenn man ein Pad erstellt ist das doch
automatisch Kupfer? Sonst wäre es doch kein Pad. Oder? Kein Pad, kein
"Loch" im Stencil, laut meiner Logik. Das Stencil wird doch nur aus dem
Kupferlayer abgenommen?
Die Stifte stören mich sicherlich nicht beim Löcher zu schmieren und
glatt ziehen.  :-)
#6321791
Das Loch im Stencil kommt aus der Pastenlage, nicht der Kupferlage.
Daher
- Bauteil anlegen
- Loch machen
- Pastenlage mit D=Loch
- speichern
- benutzen
Da musst du kein Kupfer reinmachen, nur um ein Pastenpad zu bekommen.
#6322386
Wenn du deine Maske aber zusammen mit der Platine bestellst könnte es
passieren, dass du dort doch kein Pad hast. im besten Fall gibt es eine
Rückfrage. (Denn für THR Proezesse taugt so ein Aufbau auch nicht, sodaß
von Seiten des Fertigers von einem Datenfehler auszugehen ist)
Ahja, du hast also gar keinen Rakelrahmen in welchen du die Platine und
die Maske einspannen kannst. Gut, dass du das auch mal mitteilst...
Normalerweise ist nämlich das Problem beim verstiften genau dieses:
Auch könnte ich mir vorstellen, daß du die Paste verschmierst wenn du
die Maske von den (pass-)stiften ziehst.
Wenn du keine Rakelmaschine hast würde ich es anders angehen: Aus
Platinenresten der gleichen Dicke wie deine Zielplatine ein "L" als
Anschlag bauen. Die Schenkelbreite entspricht dabei dem Maskenrand.
Außerhalb des L-Förmigen Platinenanschlags kommt ein zweiter L-Förmiger
Anschlag für die Maske. Das hat dann gleich den Vorteil, daß du die
Maske nur an einer Seite festhalten musst beim Rakeln. Da irgendwas mit
Klebeband fixieren zu wollen ist totaler Murks. Stifte in der Platine
werden dich aber ganz Sicher beim Rakeln behindern. Das Ergebnis dabei
ist am besten, wenn man genau einmal mit dem Rakel über die Maske fährt.
Beim 2. mal kann es bereits passieren, daß sich Paste unter die Maske
drückt und das wird insbesondere bei finepitchigen ICs dann zu
Kurzschlüssen führen.
#6322520
Wenn du das Pad komplett wegbohren lässt, wird der "schlaue" Fertiger
sich auch denken "wasndasfürscheis" ;)
Von dem Standpunkt her ist "D Loch = D Paste" & "D Loch = D Pad = D
Paste" gleich problematisch.
Ein Bauteil "Loch mit Paste" anzulegen dürfte seitens des DRC usw.
unproblematischer sein als "Durchkontaktierung mit Restring Null und
Paste".
Hab's aber ehrlich gesagt noch nie probiert.
Handschablonen für ne Handvoll Prototypen klebe ich mit Doppelkleber auf
dem Tisch fest:
- Rahmen aus Platinenresten passender Dicke auf dem Tisch ankleben
- Schablone lose ausrichten und von Person 2 festhalten lassen
- Schablone oben anlupfen, Kleber anbringen, anstupsen (haftet, klebt
aber nicht)
- Ausrichtung kontrollieren: gut = ordentlich andrücken, sonst ablösen
und nachrichten
- Tadaa
Kann man hinterher mit dem Spachtel ablösen, ist in 5 Minuten aufgebaut,
extrem flexibel und durchaus für eine kleine 2-stellige Anzahl geeignet,
wenn z.B. kein Nutzenrand oder keine große Schablone vorhanden ist.
Gast #6322821
Das ist so, hab die Version mit "Passstiften" mal probiert. Außerdem
verkantet das Blech an den Stiften da diese ja sehr eng geführt werden
müssen.
Versuch macht halt kluch.
Die wohl jedem bekannte Methode mit Leiterplattenstreifen als Anschlag
und Klebeband als Schablonenscharnier hat sich nicht umsonst
durchgesetzt.
Gast #6322847
> müssen.
Der Schablonendrucker SP002 (manuell!) kann mit zwei untenliegenden
Passstiften  d = 2,95 bestückt werden, die auf beliebige Koordinaten
gesetzt werden können. Die Leiterplatte muss dann dementsprechend zwei
Fanglöcher d = 3,0 haben. Das dient aber nur zur Grobausrichtung der
Leiterplatte (schnelleres Handling) und entbindet nicht von der
Feinausrichtung nach den Passermarken.
Allein mit den Stiften ist keine konstant exakte Ausrichtung
hinzubekommen.
Manchmal können drei Platten hintereinander gerakelt werden, meist muss
aber bei jeder Platte neu justiert werden. Pitch 0,5.
OP #6349784
ich hab das heute probiert. Zwei 2mm Bohrer durch die Löcher gesteckt,
Stencil mit dem Finger unten gehalten, Lötpaste verteilt und mit
zugeschnittener Plastekarte im flachen Winkel abgezogen. Sieht astrein
aus. Kein nachlöten, nichts dergleichen.
Die 2 Platinen vorher habe ich mit Lötpastendispencer jeden Pin manuell
einen Stubs Lötpaste verpasst. Musste hier und da nachgelötet werden,
weil zu viel Paste drauf war.
