BLDC Motorsteuerung max. 10 Ampere
OP #6321080
wer kann mir sagen, warum bei der Motorsteuerung
https://www.infineon.com/cms/de/product/evaluation-boards/bldc_shield_tle9879/
die Ausgangsspannung auf 10 Ampere begrenzt ist?
Liegt es an einem bestimmten Bauteil oder mehr an der fehlenden
Hitzeableitung?
Ich habe die Datenblätter durchforstet, aber leider nichts gefunden.
Danke im Voraus.
TomSpeed
Gast #6321104
Spannung wird in Volt gemessen,
Strom in Ampere,
Widerstand in Ohm!
So, nun nochmal zu deinem Problem...
Stelle deine Frage bitte richtig.
Dankeschön!
Gast #6321123
Nun, wenn du dir das ansiehst, dann wird klar, warum es derart in der
Leistung begrenzt ist...
Schau in das Anwenderhandbuch, dort siehst du. welche Leistungsfets
genommen wurden. Dann schaust du in deren Datenblatt und überlegst, wo
die Verlustleistung bleiben soll.
Das Teil ist für einen Stackaufbau designt, da fehltes schnell an
Kühlung.
#6321126
naja, das kann ja schon mal vorkommen in der Eifer des Gefechts, das man
das Wort Spannung statt Strom hinschreibt ...
welche Datenblätter genau hast du gesichtet?
Ohne das ich da irgendwo reingeschaut habe:
Strombegrenzungen werden wohl durch die Leistungsfähigkeit von
irgendwelchen Leistungstransistoren (FET) bedingt sein, bzw. wie gut die
in einer Schaltung gekühlt werden ...
Gast #6321521
So schlecht sehen die verbauten FETs IPC90N04S5L eigentlich gar nicht
aus. Bei heißer Junction liegt der R_DSon bei rund 5 mOhm. Wenn man dem
Gehäuse/Aufbau kurzzeitig 1 W Verluste (im heißen Zustand, wie gesagt)
zumuten mag, könnte man auch 14 A fließen lassen. Dazu kommen allerdings
noch Schaltverluste, weshalb die 10 A schon recht glaubhaft bemessen
sind.
Wenn dir die Lebensdauer von dem Baord egal ist, tausch doch einfach den
Shunt gegen einen, dessen Widerstandswert 2/3 des ursprünglichen Werts
beträgt (also 3 mOhm oder so) und probiere es aus.
