Netzwerkanalyse
OP #6321167
würdet ihr bitte über diese Aufgaben drüberschauen?
Bin mir nicht sicher, ob das Ergebnis stimmt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Aufgabe 1)
Ist Rges= 100 oder 300 ohm?
Aufgabe 2)
Ich weiß nicht, wie ich hier auf die Formel komme.
Aufgabe 1:
Ok. 100 Ohm da R2 kurzgeschlossen ist.
Aufgabe2:
Du rollst das Ganze von der rechten Seite auf.
Also zwei Widerstände in Reihe und dann parallel zum nächsten.
Durch die Werte der Widerstände (oben R, die unteren 2R)
kommt man immer auf die selben Werte für die nächste Stufe.
Beitrag #6321370 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6321738
Josef C. schrieb:
> Aufgabe 1:
> Aufgabe2:
Kann man den Gesamtwiderstand in einer Formel darstellen?
Habe es mal versucht, sieht aber nicht richtig aus.
OP #6322313
Gerald K. schrieb:
> Kevin S. schrieb:
>> Weil alle Widerstände 1R groß sind?
> Nur die Längswiderstände und der letzte Widerstand sind 1R groß.
1)
Wofür steht das n? Dachte, es wäre für die Anzahl der Widerstände.
Bei n=1 sind es aber insgesamt 2 Widerstände.
2)
Ich habe für n=1 den Gesamtwiderstand berechnet (siehe Bild). Als
Ergebnis habe ich 3R anstatt 2R raus. Laut Aufgabenstellung ist R1=R und
R2=2R. Das ergibt einen Gesamtwiderstand von 3R.
Genau genommen ändert sich n um 2:
n=2   =>     R1=R, R2=R   =>  Rges=2R
n=4   =>      R1=R, R2=2R, R3=R, R4=R => R1=R, R234=R  => Rges=2R
n=6  =>       R1=R, R23456=R => Rges=2R
Jetzt ist es die Antahl der Widerstände oder die Nummer des letzten
Widerstandes.
(vorher waren es die Anzahl der Glieder, sorry für die Verwirrung)
Da aber n bei der Berechnung keine Rolle Spiel ist die Numerierung egal.
Kann man auch weglassen.
Wesentlich ist, dass der letzte Widerstand nur den Wert 1R hat!
Da R2 der letze Widerstand ist, ist dessen Wert 1R und somit Rges=2R.
Gast #6322495
Kevin S. schrieb:
> 1)
n gibt die Gesamtzahl der Widerstände an.
Die Zählung ist in der Aufgabenstellung ein bisschen blöd gemacht. So
wie die Aufgabe gestellt ist muss n ein mehrfaches von 2 sein, also 2,
4, 6, 8, ... Mit n = 1, 3, 5, ... fehlt ein Widerstand und die Aufgabe
ist kaputt.
Jede Stufe in der Schaltung hat zwei Widerstände, daher wäre es etwas
geschickter gewesen die Anzahl der Stufen zu zählen.
> 2)
Geht nicht. n muss mindestens 2 sein.
> R2=2R.
Für n = 1 hast du keinen R2. Die Aufgabe ist dann kaputt.
Für n = 2 gilt schon die Sonderbedingung für die letzte Stufe. Denn die
erste und einzige Stufe aus R1 und R2 ist gleichzeitig die letzte Stufe.
Die Sonderbedingung ist Rn = R. Mit n = 2 also R2 = R.
Ich glaube man kann langsam die Katze aus dem Sack lassen. Die Schaltung
ist besonders, weil sogar für n -> ∞ das Ergebnis rechnerisch gleich
bleibt: 2R. In der Leitungstheorie wird eine wesentlich kompliziertere
Version verwendet um HF-Leitungen zu beschreiben. In manchen
D/A-Wandlern wird ein R/2R-Netzwerk, speziell geschaltet, verwendet.
#6322793
Genau so ist es !
Für den Index der Längswiderstäne  (2n-1)  statt (n-1) und
für den Index der Ableitungswiderstände 2n statt n
n geht von 1 bis unendlich
Übrigens, die Augabenstellung geht aus den Unterlagen (2.png) nicht klar
hervor.
#6324852
Das Gesamtschaltung mit kleinem LTspice-Taschenrechner simuliert ....
Dabei können einzelne Teil-Blöcke aus der Zusammenschaltung gelöscht
werden,
daß Ergebnis bleibt gleich ....
Simulationsarten mit Beschreibung unterhalb der Schaltung können ein-
und ausgeschaltet werden.
Beide Dateien in ein Verzeichnis legenund Simulation starten ...
Das kostenlose LTspice kann hier geladen werden
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
