Haltefunktion in VHDL gesucht
OP Persönliche Seite #6321247
ich benoetige eine Haltefunktion in VHDL.
Es soll auf einen Eingang(fallende Flanke) reagiert werden. Dann soll
der Ausgang immer noch einige Zeit an bleiben. Idealerweise im Code
einzustellende Taktzyklen. Ich habe das mal aufgemalt, siehe Anhang.
Meine derzeitige Idee ist ein Zaehler, wo das Eingangssignal immer der
Reset und Start ist.
Geht das auch einfacher?
Gast #6321250
Schieberegistermakro (SRL32) wenn es um bis zu 16/32 Takte geht. Das ist
dann aber architekturabhängig.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6321344
Ist das ein asynchroner Eingang? Soll nur auf die fallende Flanke des
Eingangssignals reagiert werden? Ist das Eingangssignal immer gleich
lange auf low? Sind das immer 2 Takte? Oder kann das Eingangssignl auch
mal nur einen halben Takt low sein? Oder kann das Eingangssignal mal 20
Takte low sein? Falls ja: was soll dann passieren? Soll dann das
Ausgangssignal 8..12 Takte low sein oder eher 28..32?
Im Großen&Ganzen würde ich aber bisher damit und einem
dahintergeschalteten 7..11 Takte-Zähler dein Problem angehen:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/19-Kurzer-Spike-in-Puls-umgewandelt.html
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6322839
Mark W. schrieb:
> Ich habe es jetzt mit einem Integerzaehler gemacht.
Und wie hast du das mit den 0-1 Takten Latency hinbekommen?
Hoffentlich nicht in bester Anfängermanier, indem das Eingangssignal
asynchron direkt schnurstraks auf die Flipflops des Zählers geht...
Siehe dazu das da (denn ein Zähler ist die reinste Form einer FSM):
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/64-State-Machine-mit-asynchronem-Eingang.html
Und natürlich das:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/70-Asynchroner-Reset.html
OP Persönliche Seite #6322911
Nein, aber das oben beschriebene Signal ist tatsaechlich asyncron. Aber
ich habe im Design schon ein Signal, was von dem abhaengt. Natuerlich
von der einsyncronisierten Variante. Damit ging es auch.
Somit konnte ich mir ein FIFO wegoptimieren. Jetzt kann ich Asyncron
einen 3MHz ADC auslesen, allerdings mit 6MHz, weil der 16 bit hat und
ich nur 8 bit jeweils abholen kann. Also ich muss bei jedem Abholen
immer zuerst das High-Byte abholen, dann aber jedes bis die Uebertragung
fertig ist. Also muss jede Uebertragung immer mit einem High-Byte
anfangen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
