Cinch Kabel an Arduino
Cinch schrieb:
> wie kann ich Daten von einem CINCH Kabel am Arduino auswerten?
Das Kabel alleine leitet Signale nur weiter, deswegen ist die
Information "Cinch Kabel" nutzlos. Von deiner Frage bleibt nur übrig:
> wie kann ich Daten am Arduino auswerten?
Hmm, das ist zu wenig. Welche Daten? Wo kommen sie her? Wie sind sie
moduliert? Was willst du damit machen?
> Also wie kann es daran anschließen?
Über einen CINCH Kabel werden typischerweise analoge AUdio- oder
Video-Signale übertragen. Gelegentlich wird der Cinch-Stecker auch zur
Übermittlung von digitalen Signalen genutzt (S/PDIF)
https://de.wikipedia.org/wiki/Cinch
Was du da nun an "Daten" einlesen und auswerten willst (analog Audio,
Analog Video, digitale Signale), weisst nur du allein. Wenn du diese
Information nicht hast, dann müsstest du dir dieses als erstes besorgen.
Analoge Signale kann man über eine Analog-Schnittstelle in den Arduino
einlesen und dann als digitale Signale weiter verarbeiten.
https://starthardware.org/analog-input/
Die "technischen Parameter" (Spannungspegel und Impedanz) zum Anschluß
deiner "Cinch-Signalquelle" sollten gut zu deiner Eingangsschaltung des
Arduino passen. Kennst du die entsprechenden Werte für deine
Signalquelle bzw. für den Arduino, um das im Vorfeld zu prüfen?
https://de.wikipedia.org/wiki/Cinch#Pegel_und_Impedanzen
Stefan ⛄ F. schrieb:
> deswegen ist die
eigentlich nicht (oder es wird nur getrollt)
Man kann die Frage
so verstehen:
Man messe den die Dicke der Isolierung, bestimme die
Durchschlagsfestigkeit und legt einstellbare Hochspannung an. Die
Spannung bei dem die Isolierung durchschlägt übermittelt man dem
Arduino.
1. Iso-Messung ausgewertet!
Man legt an einem Ende eine einstellbare Frequenz an und misst am
anderen Ende die Spannung und übermittelt man an den Arduino.
2. Dämpfung ausgewertet!
Man schickt Strom erst durch den Aussenleiter und dann durch den
Innenleiter und misst beide Spannungsabfälle und übermittelt dann die
Daten  an den Arduino.
3. ohmscher Widerstand ausgewertet!
Mir fällt noch viel mehr ein, oder man schmunzelt oder ignoriert es.
Tatsache bleibt, auch Cinchkabel haben Daten die auch von einem Arduino
ausgewertet werden können, der Anschluß muss mit geeigneter Messtechnik
erfolgen.
Da ein gutes Cinchkabel ein realiv dickes Kabel ist, was i.d.R. auch
noch realiv lang ist, würde ich persönlich bei den meisten Messungen
vorher den Eigenwiderstand des Kabels messen und berücksichtigen.
Ich vermute das das das Problem den TO ist. Ansonsten ist ein
Cinchkabel nix anders wie jedes andere Kabel an. Halt ein Stück Kupfer
mit Isolierung drumherum und speziellen Elektrischen Werten.
  Pucki
> Der TO will sicher nicht die Eigenschaften des Kabels ausmessen.
Hmmm, es ist gar nicht so einfach zu erraten was der TO überhaupt will
Aber wenn ich das
Cinch schrieb:
> Hallo,
Daten eines Kabels auswerten ?!?! Des KABELS SELBST. ??   Dann hab ich
recht.
Anschließen.  Naja mit ein Lötkolben ;)
Wobei ich mich Frage wieso überhaupt dieses Kabel. Der Arduino kann
weder Audio noch Videoübertragung direkt.
   Pucki
Cinch schrieb:
> Hallo,
Schalte an einen der Analogeingänge einen Spannungsteiler aus 2x 10K
Widerständen. Einen gegen GND, den anderen gegen +UB.
Jetzt steht im "Ruhezustand" die halbe Betriebsspannung an diesem
Eingang.
Lege nun die Schirmung des Cinch-Kabels an GND und die Signal-Ader über
einen  100nF -Kondensator an den Analogeingang. Nun kannst Du dort Dein
Signal einlesen, das durch diese Maßnahme nach beiden Seiten gleichmäßig
aussteuerbar ist.
Es kann sein, daß der Beitrag wieder gelöscht wird, weil ich von der
Moderation (Wunsch, Miller, Chris D.) nach Kräften gemobbt werde.
Sollte das so sein, dann schreib mich per Mail an:
H#er#r_Be#r#t@sof#or#tsur#f.d#e
(Alle Doppelkreuze raus)
Entweder Du lötest Dir eine Chinch-Buchse an 2 der Kontaktstifte vom
Arduino an; wenns Dir nur ums anschließen geht, ist es eigentlich egal
an welche.
Alternativ kannst Du Dir passende Adapterstecker besorgen. Recht gängig
ist z.B. ein Adater Chinch auf Klinke, dann wechselst Du von
Klinkenstecker auf -buchse. Um jetzt weiter auf einen Hohlstecker, den
Du dann am Arduino anstecken kannst, zu kommen, würde sich so ein
Adapterkreuz (mit 2 Mal Klinke und 2 Mal Hohlstecker) anbieten; selbige
waren zumindest im vorigen Jahrtausend bei Universalsteckernetzteilen
quasi Standard.
Tja, da muß ich Euch noch einen Zahn ziehen;-)
Diese "Cinch" Stecker wurden  bei uns als RCA Stecker benannt. Bei uns
ist hauptsächlich RCA gebräuchlich. Wenn jemand bei uns Cinch erwähnt
dann bezieht sich das meist auf Cinch-Jones:
https://www.belfuse.com/product-detail/industrial-cinch-jones-plugs
RCA Stecker:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/RCA_connector
Den RCA Stecker gibt es auch in Keramikausführzmg und wurde früher oft
in Flugzeug Transpondern als Koaxanschluss für den 100W Cavity
Oszillator Sender um 1050MHz verwendet. Siehe Bildanhang. Das gezeigte
Teil produziert 100W HF Impulse und wird mit 1kV betrieben. Da steckt
eine Metall Keramik Scheibentriode mit Rückkopplung zwischen Anode und
Cathode drin. Das ist Technik von 1975 herum.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Erst vor kurzem habe ich für ein Projekt eine Ladung
Original-Cinch-Kabel gekauft, und zwar mit beidseitigem SMA-Stecker. Da
diese Kabel durchaus für einige GHz spezifiziert sind, würde ich sie mit
einem Spektrumanalysator mit Mitlaufgenerator oder einem
Netzwerkanalysator statt eines Arduino vermessen.
Wir sind wohl wieder mal einen Troll auf den Leim gegangen.
Es ist immer wieder die gleiche Masche: Jemand stellt eine uneindeutige
Frage und freut sich dann über die kontroverse Diskussuion, die dadurch
entsteht.
Das ist so eine Sauerei!
Irgendwann werden solche Fragen nur noch ignoriert. Das ist dann aber
ganz schlecht für die Leute, die eine Frage ernst gemeint haben, sich
nur nicht klar ausdrücken können.
Beitrag #6325930 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6325941 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6325971 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6325972 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6326458 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jeden Tag das Gleiche schrieb im Beitrag #6326458:
> denn dem TO ist vielleicht
> ganz ohne Zutun von Idioten wie Euch geholfen worden
Das war hier in diesem Thread, also wäre dann Hilfe von "uns Idioten".
Abgesehen davon sollte der TO Feedback geben, wenn er kein Arschloch
sein will.
> Was für ein Dreckspack...
genau, feige hinter anonym, dabei war mein Beitrag durchaus ernst
gemeint, man kann Daten "von einem Cinch" Kabel am Arduino auswerten,
man muss nur sagen was man auswerten will!
Seriöse Antwort (die Viele nicht erkennen wollen)
> Arduino.
> erfolgen.
> sein will.
In Grund und Boden stampfen. Als Idioten deklarieren,  Arschloch nennen.
Und du willst eine Rückmeldung....
Man, man man man .....
Wie borniert muss man sein, um eine solche Erwartungshaltung vor sich
her tragen zu können?
Schämen solltest du dich!
Was ist die Strategie dahinter?
Solange auf die Fresse hauen, bis er grinst?
Wenn du auf der Suche bist nach Arschlöchern, dann suche hier:
(und im Spiegel, und bei den Leuten, die dieses Bashing durchgehen
lassen)
Cyblord -. schrieb:
> Cinch schrieb:
>> Hallo,
> Ein Arduino-Nutzer wie aus dem Lehrbuch.
> Scherzbold
Der TE hat immer von "Cinch Kabel" geschrieben, niemals von einem
"Cinch-Stecker" oder "Kabel mit Cinch-Steckern". Und da ja Cinch
insbesondere auch nachweislich Hersteller entsprechender Kabel bzw.
Leitungen ist, wüsste ich jetzt nicht, warum ich ein Scherzbold sein
sollte. Falls Du es immer noch nicht glauben solltest, kannst Du ja
anhand der auf der Plastiktüte angegebenen Artikelnummer usw. genau
nachvollziehen, dass es sich um ein aktuelles Serienprodukt und nicht um
eine uralte Sonderanfertigung handelt.
Andreas S. schrieb:
> Und da ja Cinch
> sollte.
...wobei ich mal vermute, das die Fa. Cinch die Kabel bzw. Leitungen
garnicht selbst herstellt, sondern zukauft. Sie "machen" wohl nur die
Stecker und die Konfektion.
In meinem Umfeld ist
- Ein Cinch Kabel ein Kabel mit Cinch Steckern
- Ein Klinken-Kabel ein kabel mit Klinkensteckern
- Ein Schuko-Kabel ein kabel mit Schuko Steckern
Wenn mich jemand um ein Schuko-Kabel bittet, werde ich ganz gewiss nicht
nach Kabeln von der Marke Schuko suchen.
Und wenn mir der Verkäufer im Saturn sagt, sie haben keine Cinch Kabel,
dann das ich wohl zu Recht annehmen, dass der Mann den falschen Job
bekommen hat.
Wenn überhaupt. Könnte genauso gut sein, dass das einzige, was die noch
selber machen, das Eintüten der fertig konfektionierten Ware aus China
gleich hinterm Zoll ist...
