Warmwasser Verteilung im Haus
OP #6321342
wir bewohnen ein dreistöckiges Haus mit einer Paradigma Heizungsanlage,
die auch Warmwasser bereitstellt. Es gibt einen Warmwasserbehälter mit
800l, da mal eine Solaranlage geplant war, wurde aber bisher nicht
umgesetzt. Ein Pradigma Systo Expresso (Wärmetauscher im
Warmwasserbehälter) stellt das Warmwasser bereit, das über eine
Zirkulationspumpe von Grundfos (25Watt) zirkuliert.
Von Anfang an hatten wir den Eindruck, dass das Warmwasser stark
schwankt, die Installationsfirma konnte aber nichts feststellen bzw war
nicht gewillt wirklich etwas zu ändern. Man hat sich (leider) dran
gewöhnt, dass das Wasser so schwankt.
Inzwischen haben sich die Duschgewohnheiten geändert, die Kinder sind
größer geworden und wir stellen etwas, für uns merkwürdiges, fest:
Sobald jemand duscht, ist in der Küche das Warmwasser nur noch kalt.
Und zwar bleibt der Wasserdruck konstant, aber es kommt tatsächlich
kaltes Wasser aus der Warmwasserleitung.
Frage: Wie kann das sein?
Ich würde es verstehen, wenn lauwarmes Wasser kommen würde, oder einfach
weniger Warmwasser. Aber komplett kalt?
Generell ist es so, das nur einer duschen kann und zwar bevorzugt im EG.
Alle anderen Anschlüsse sind dann vom Warmwasser "abgemeldet".
Hat jemand eine Idee, was da schief läuft?
Wie gesagt, die Installationsfirma war wenig kooperativ und ich möchte
über dieses Forum erstmal weitere Erkenntnisse sammeln.
Daniel
OP
Hans schrieb:
> Ist ein 3-Wege Mischer verbaut?
> Ist das Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung in Ordnung?
Wenn ich am Zulauf in der Küche das Warmwasser abdrehe (also unter dem
Spülbecken), dann kommt auch kein Wasser mehr aus dem Hahn, wenn ich auf
komplett "Warm" drehe.
Meines Wissens ist ein Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung
direkt bei der Pumpe. Ob das richtig funktioniert kann ich nicht sagen.
Gibt es da einen einfachen Test, den ich als Laie machen kann?
Pumpe ausschalten, warten bis Rücklaufleitung abgekühlt ist. Dann Helfer
in der Wohnung Warmwasser zapfen lassen und dabei selbst mit Hand an der
Rücklaufleitung prüfen ob sie wieder warm wird.
Ich tippe auch auf ein defektes rückschlagventil. Typisches symptom:
wenn die Zirkulationspumpe lief, kommt erst sehr heißes Wasser und wird
nach einer Weile kälter. An anderen zapfstellen kommt eventuell nur
kaltes Wasser.
Zum testen:
1. Zirkulationspumpe laufen lassen bis alle Leitungen heiß sind.
2. Zirkulationspumpe ausschalten.
3. Warmwasser laufen lassen.
Ist das Rückschlagventil ok ändert sich die Temperatur der
Rücklaufleitung nicht. (Kühlt nur langsam an) Ist das Rückschlagventil
defekt, läuft Kaltwasser durch die Zirkulationsleitung und diese wird
sofort kalt.
Möglichkeiten hast Du ja. Halt uns auf dem Laufenden und wenn es das
ist, das Ding kannst du problemlos selbst wechseln.
OP
> kaltes Wasser.
Das klingt nach unserer Beobachtung. Beim Duschen ist das Wasser
zunächst gut warm, wird dann aber langsam kälter, man muss nachregeln.
Stellt man das Wasser aus und seift sich ein, dann ist nach dem
Anstellen das Wasser viel zu heiß.
Das würde wahrscheinlich auch erklären, warum beim Duschen im EG das
Warmwasser in der Küche komplett kalt ist, weil es quasi aus der
Rücklaufleitung gezogen wird.
Timo schrieb:
> Zum testen:
Habs grad geprüft. An der Zirkulationspumpe, an der auch das
Rückschlagventil sitzt, wird es sofort kalt.
Bingo, offensichtlich ist die Rücklaufsperre defekt.
Wenn das so einfach zu testen ist, warum hat das die Installationsfirma
nicht gemacht?
Danke euch für die Hinweise!!
> nicht gemacht?
Sie verdienen dabei nicht wirklich was. Wundert mich, dass sie dann
überhaupt gekommen sind. Denn in Zeiten wo sich der Handwerker die
Kunden aussuchen kann, rückt er normal nicht wegen so einem Kleinschei*
an.
OP
Hans schrieb:
>> nicht gemacht?
> an.
Naja, es ist so, dass wir einen Wartungsvertrag für die Heizungsanlage
haben. Und wenn dann schon mal einer da ist, dann sprechen wir das
meistens an. Aber bisher haben die immer nur an irgendwelchen
Software-Einstellungen für die Zirkulationspumpe rumgeschraubt, hat aber
alles nix gebracht.
Zwischendurch habe ich mal bei einer anderen Firma angerufen und das
Warmwasserproblem geschildert, da kam dann nur "Wer hats eingebaut? Frag
den, der solls richten".
Ich schau mal, wie ich das Rückschlagventil gewechselt bekomme. Bin eher
Softwerker als Hardwerker :-)
Gut das du schon mal Absperrhähne hast. Das minimiert die Sauerei.
Ja das sollte es sein. Würde ich gegen ein Schrägsitzrückschlagventil
tauschen.
Ich weiß nur nicht, ob die Bauhöhen identisch sind.
Hast du schon mal Rohre gehanft? Ansonsten wäre wohl Teflonband
einfacher. Da darfst du das Gewinde m.M. aber nicht zurückdrehen.
Hans schrieb:
> Ansonsten wäre wohl Teflonband einfacher.
Rate ich von ab. Das ist eine Lotterie. Zumal man hier entsprechend
nachdrehen muss bis der Abstand für die Pumpe wieder stimmt.
Daniel, kennst du jemanden der schon mal Wasserinstallationen mit Hanf
verarbeitet hat? Dann lass dir von dem helfen.
Wie alt ist die Anlage. Ist da noch Gewährleistung vom Ersteller drauf.
Dann mach denen Feuer weil sie als Fachleute nicht auf das defekte
Rückschlagventil gekommen sind, ein Elektronikforum aber in 5 Minuten.
Im Zweifel drohe mit Gutachter und Anwalt! Aber mach das schriftlich.
Das weiß ich nicht. Ein Bekannter schwört darauf, weil es angeblich so
einfach aus. Ich selbst benutze seit jeher Hanf und musste sehr selten
ein Gewinde noch mal öffnen, weils undicht war,
> einfach aus.
Was denkst du warum jeder Fachbetrieb immer noch Hanf benutzt, obwohl es
mit dem Band schneller gehen würde.
Schau dir mal an wie eine wieder aufgedrehte Teflonband-gedichtete
Verschraubung aussieht, dann weisst du warum das keiner macht der mit
Hanf umgehen kann.
Wird schwierig, sowas hab ich nicht im Haus ;)
Wie gesagt, ein Bekannter schwört darauf. Mit hat mein Vater in meiner
Jugend einmal das Einhanfen gezeigt und seit dem nutze ich halt diese
Methode...
Ich kenn dieses Problem eigentlich nicht von der defekten
Schwerkraftbremse an der Zirkulation, sondern von einem defekten
Thermostatventil in einer Dusche o.ä.
Die haben normalerweise an K- und W-Wasser einen Rückflussverhinderer,
aber wenn der verkalkt, klemmt oder sonstwie spackt, besteht auch da
eine Verbindung zwischen K & W, die man woanders (!) merkt, denn das
Mengenventil kommt nach dem Mischer, im schon fertig gemischten Wasser.
Da der Thermostat meist "zu kalt" sieht, steht er auf offen und lässt
das Wasser durch, dreht man ihn auf "Aus und Kalt" ist der Spuk vorbei.
Falls keiner verbaut sein sollte, könnten sich auch die
Druckverhältnisse geändert haben (als einer an den Absperrventilen des
Vorlaufs gespielt hat)? Wenn der WW-Vorlauf zu wenig Wasser bringt,
könnte die Zirkulationsleitung evtl. "behelfsweise einspringen"? Dann
wechselhaft kalt.
Hatte vor Jahren auch genau das gleiche Problem, bin auch schier
verzweifelt, am Ende war die Lösung ganz einfach...!
Bei mir war das sog. Rückschlagventil an der Zirkulationsleitung bedingt
durch Kalkablagerungen ständig offen, es hat quasi nicht mehr
geschlossen! Sobald man Warmwasser zapfte ist dann ständig kaltes Wasser
die Zirkulationsleitung hochgeschossen mit den von dir genannten
Folgen...
Hat im Prinzip genau gleich ausgeschaut wie auf deinem Foto.
Habe es dann ausgebaut, mit Entkalker gereinigt und wieder eingebaut.
Seitdem nie mehr ein Problem gehabt!
Meine Empfehlung daher, ausbauen und auf Kalkrückstände testen oder
gleich ein neues rein.
Daniel V. schrieb:
> OK hier zwei Bilder.
> Der Knubbel unter der Zirkulationspumpe ist für mich das
> Rückschlagventil. Aber wie gesagt, bin nur Laie.
Schaut unmittelbar so aus. Da ist normal ein Pfeil drauf markiert.
Nach 10+ Jahren kann soein Messingteil in einem Warmwasserkreis schon
mal festsitzen. In der Dimension kostet das nicht die Welt und ist dank
Absperrventilen schnell getauscht.
Bei der Pumpentechnik hat sich in den letzten 10 Jahren viel getan.
Geh mal in https://product-selection.grundfos.com/replacement.html und
lass dir vorrechnen wie schnell die Stromersparnis eine neue Pumpe
finanziert.
Sebastian L. schrieb:
> und
> finanziert.
Meine ZP hat 5W und wird nur zu den gebräuchlichen Zeiten aktiviert.
Angenommen, die liefe 24/7, würde das 8760 Stunden a 20W sparen, mithin
175200Wh, also bei etwa 30ct pro kWh 52,56€ pro Jahr an Stromkosten
weniger (25W gegen 5W tauschen).
Bei mir läuft sie am Tag nur ~4h, und selbst da nur 10 min an/20 aus,
das macht die Heizung so.
D.h. ich komme nur auf so etwa 1,5h am Tag Laufzeit, da sieht das dann
schon ganz anders aus:
365 Tage a 1,5h a 5W Strom sind gerade mal 3kWh, für 1€ Strom im Jahr
beinah ohne Komfortverlust lohnt es sich, eine Zeitschaltuhr an die
Pumpe zu basteln. Oder einen Ausgang der Heizung zu benutzen, wenn die
das anbietet.
Und nach 3 Jahren hat man eine neue Pumpe rausgespart...
Nein, die speziell für das Takten und die Zirkulation ausgelegte Pumpe
wird schon länger halten.
Ich bezog mich auf die Rechnung: anstelle der 24/7 durchlaufenden
25W-Pumpe eine taktende 5W-Pumpe, die spart in 2-3 Jahren durch den
Strom raus was sie kostet, wenn sie also länger hält (wovon ich ausgehe)
spart man deutlich Geld.
Von den durch den geringeren Wärmeverlust reduzierten Brennerstarts und
dem ebenfalls reduzierten Brennstoffverbrauch haben wir da noch gar
nicht geredet.
Beitrag #6323816 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die 5W Pumpen haben den grossen Nachteil daß der Motor kaum noch
Drehmoment hat und nach einer Betriebspause nicht mehr anläuft.
Besonders wenn die Pumpe älter wird.
Die kleinen 5W Pumpen würde ich durchlaufen lassen. Sind auch nur 10
Euro im Jahr.
Bloß 1,5h Laufzeit am Tag sind außerdem schlecht, Stichwort Stagnation.
Falls du auf Legionellen anspielst: Die Anlage heizt 1x wöchentlich den
Speicher und alle Leitungen bis >65° hoch, d.h. bis Zirk.-Rücklauf min.
x Minuten >65° war.
Oder was meint Stagnation sonst? Höre ich in dem Zusammenhang das erste
Mal.
Der Heizfachmann hat gesagt das die genau dafür ist?
Brötje wird das ja nicht umsonst so einstellen, die wollen doch keine
Ersatzteile verkaufen?!
Google kaputt? Gerade bei Metallrohren will man kein stehendes Wasser.
https://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0210/021011.php
Wollte nur meine Erfahrung teilen. Z.B Wilo Star Z 5W hab ich schon
mehrfach gehabt daß die hängengeblieben sind. Auch schon in der
Gewährleistung.
Bau ich nicht mehr ein oder eben Dauerlauf.
Kaputt nicht, aber das hatte ich nicht gefunden.
Meine 1,5h sind über den Tag verteilt, nicht am Stück, das Wasser steht
zwischendrin genau wie am Wasserhahn auch nachts maximal 10h.
Das kann doch kein Problem sein, was ist an der Zirkulation anders als
am normalen Warmwasser?
Was denn als Alternative? Also, Gerät, nicht schaltzeit.
Eigentlich nichts. Warm und Kaltwasser sollte man auch regelmäßig an
allen Zapfstellen entnehmen.
Beides spielt ja zusammen. Die genannte 5W Pumpe funktioniert
einwandfrei wenn sie dauernd läuft. Eine andere vom Hersteller X mit 9W
funktioniert prima wenn sie 2h läuft und 1h nicht.
Jede Pumpe wird versagen wenn sie lange genug steht.
Alternativ könnte eine intelligente Steuerung die Pumpe alle 2h für 1
min laufen lassen. Da gibt es viele Möglichkeiten..
> Drehmoment hat
Wegen der Legionellen-Schaltung der Heizung sollte die Pumpe ja auch
genau DANN pumpen, wenn das Wasser dafür ausreichend heiß ist!
Bevor diese sparsamen, geregelten 5W-Pumpen einen Eimer Wasser durch die
Rücklaufleitung in die 2. Etage transportiert haben, ist schon Moos in
der Leitung?
> der Leitung?
Meine Heizung steuert ZP und WW gleichzeitig.
Die ZP läuft taktend, wenn WW heiß ist (nicht "wenn der Brenner läuft"!)
und das sind 3 Phasen am Tag bei uns.
Den Rest der Zeit is WW aus und wird auch nicht zirkuliert: Es ist
keiner da, warum sollte da WW erzeugt werden um in den Leitungen den
Putz aufzuheizen.
Sollte doch mal jemand außerhalb des geplanten Blocks WW brauchen, muss
er eben ein paar Liter durchlaufen lassen, wenn er Pech hat. Wasser ist
billiger als Gas.
Zudem gibts eben die Legionellenautomatik, die im ersten Block der Woche
einen 65°-Push macht um die Seuche zu garen.
Und: Wenn die ZP läuft, ist das Wasser in <1min an den Zapfstellen warm,
nach 2min auch am Rücklauf der Pumpe.
> Gewährleistung.
Laufen bei meiner Schwester und mir problemlos. Und die Gewährleistung
dürfte schon rum sein.
Drei Schaltzeiten eingestellt und die Rücklauftemperaturregleung
aktiviert.
Meine ZP war ursprünglich über eine einfache Steckdosenschaltuhr
gesteuert. Das habe ich ersetzt durch eine kleine Schaltung:
Wenige cm nach dem WW-Ausgangsrohr am Speicher sitzt ein NTC. Wenn ich
kurz einen WW-Hahn aufdrehe, dann wird der NTC eine schnelle Erwärmung
sehen. Diesen Gradienten detektiere ich (Tiny25) und schalte dann die
Pumpe für ein paar Minuten ein.
Würde man heute Smart machen:
Eine Datenbank, die für jeden Tag im Jahr und jede Minute loggt, ob und
wo Wasser gebraucht wurde. Anwesenheitssensoren und Durchflussmesser
machens möglich.
Nach einigen Jahren des Lernens kann der Algo vorhersagen, ob jetzt
gleich WW benötigt wird, und die Pumpe kann minimalinvasiv laufen,
ebenso wie der Kessel.
Kostet 10000€ an Hardware und 50€ Strom im Jahr, dazu alle 18 Monate
eine neue Pumpe, spart aber 70ct an Strom im Jahr wg. reduzierter
Pumpenlaufzeit!
Ich hab einfach einen freien Ausgang am Kessel benutzt, die Zeiten
entsprechend programmiert und freue mich (noch?) am weit geringeren
Strom- und Gasverbrauch gegenüber vorher, wo der Kessel samt
Schwerkraftzirkulation auch morgens um halb vier in der Woche für warmes
Wasser am Waschbecken gesorgt hat.
Ob die Pumpe die Gewährleistung überlebt weiß ich noch nicht, so alt ist
die noch nicht.
oszi40 schrieb:
> Ähnliche Variante gab es schon im letzten Jahrtausend mit
> Treppenlichtautomat und Knopf neben dem Waschbecken (od.
> Bewegungsmelder).
Ja, ich weiß. Ich hatte aber keine Leitung liegen für diesen Zweck. Und,
ich habe nicht nur ein Waschbecken ... Dann hätte die Schlitzklopferei
und das anschließende Renovieren die 10k€ locker überstiegen.
Jens M. schrieb:
> dazu alle 18 Monate eine neue Pumpe,
Nun, meine macht das schon mehr als 5 Jahre mit.
Musst du immer zur selben Zeit pinkeln gehen? ?
Dürfte das Dümmste sein, was man machen kann.
Statt Zirkulation ein elektronischer Durchlauferhitzer direkt an der
Zapfstelle, die Leitung kommt vom Solarspeicher. Der DLE heizt den
ersten Liter, schaltet dann ab weil er warmes Wasser bekommt. Ist es aus
irgendwelchen Gründen nicht warm genug, heizt er ein paar Grad nach.
Und der DLE mit Installation kostet?(Strom gar nicht erst
berücksichtigt)
Dafür kann ich, wenn vom Solarspeicher zur Not WW nachkommt lange kaltes
Wasser verschenken. Zumal ich zum Händewaschen und Zähne putzen eh kein
WW brauche.
OP
wollte Rückmeldung geben.
Das Ventil ist getauscht und siehe da, wie erwartet, sind alle
beschriebenen Probleme behoben.
Die Klappe vom eingebauten Ventil war total zerbröselt. Das erklärt das
kalte Wasser.
Warum die Temperatur von Anfang an geschwankt hat, kann ich mir
höchstens damit erklären, dass von dem Hanf etwas im Ventil hing.
Jedenfalls ist jetzt alles OK :-)
Daniel V. schrieb:
> Hallo zusammen,
> kalte Wasser.
Na prima! Danke für das Feedback, das wird anderen vielleicht auch
helfen!
