Arduino Nano: Schutzdiode defekt?
Gast #6321612
leider habe ich beim Basteln mit dem Arduino Nano einen Kurzschluss
verursacht (Plus und Minus verbunden). Dann hat es kurz geraucht und die
Diode (auf dem Foto schwarz, oben rechts) ist wohl verbrannt:
http://actrl.cz/blog/wp-content/uploads/nano_ch340.jpg
Das Multimeter misst in beiden Richtungen Durchgang.
Auf der Suche nach der richtigen, fand ich verschiedene Angaben:
SD101CWS: max 15mA
MBR0520LT1G: max 500mA
Welche soll ich denn nun nehmen?
Der Arduino funktioniert zwar noch, die Diode scheint also nicht
lebenswichtig zu sein. Aber ich würde sie doch gerne ersetzen.
Betrieben wird der Arduino über das USB-Kabel.
Vielen Dank!
Günter
Bestell dir in China für 2-3 Euro ein neuen. Ist einfacher als den
Aufwand zu betreiben.
Davon abgesehen glaube ich nicht das Plus+Minus bei 5 Volt vertauschen
das Teil gleich abrauchen lassen. Da liegt etwas mehr im argen. Aber das
ist nur eine Vermutung.
  Pucki
Es war so, dass ich versehentlich 5V mit Minus verbunden habe. Beim
Anstecken an den USB hat es dann geraucht.
Die Diode auf dem Foto ist nur ein Beispiel, es ist nicht mein eigener
Arduinio. Aber damit kann jemand vielleicht sagen, welche Diode das ist
und welche Funktion sie hat.
Aber jetzt werde ich diese MBR0520 bestellen.
Natürlich wäre ein neuer Arduino die einfachste Möglichkeit. Aber es
gibt schon genug Elektronikschrott. Da will ich den vorhandenen
möglichst weiter benutzen.
Ist sie auch nicht,solange du den Arduino nicht extern mit Spannung am
5V-versorgst:Da kann man versehentlich statt gewollte 5V hoehere
Spannungen einspeissen die dann nicht nur den Arduino grillen sondern
mit grosser Wahrscheinlichkeit auch den Lappy.Die Diode verhindert
dann,dass du auf den USB-Port "rueckwaerts" hoehere Spannungen
einspeist....
Mir ist vor kurzem auch exakt die gleiche Diode kaputt gegangen,weil ich
genau wie du unvorsichtig war und einen Kurzschluss verursachte.
Hab die Diode entfernt und ein Stueck Draht als Ersatz genommen.In
meinem Falle war dies auch von Vorteil,da ich die 5V vom USB als
Referenz fuer meine Analogmessungen verwende.Die Diode ist da
hinderlich,weil sie je nach Belastung einen Spannungsabfall von 0.2V bis
0.4V verursacht.
Ich versorge darueber hinaus den Arduino nur mit den 5V vom USBport.Die
Gefahr einer ueberhoehten externen Spannung besteht also nicht....
Mein USB2.0-port liefert uebrigens bis zu 1A(was ich NICHT dauerhaft
entnehme) - eine 500mA-Diode wird da auch die Graetsche machen,wenn der
Kurzschluss zu lange andauert....
Deshalb steht auch in gefühlt jeder 3. Anleitung man soll den Arduino
über ein AKTIVEN Hub (also ein mit Netzteil) anschließen. Dann kommt der
Strom aus den Netzteil und nicht aus den PC.
Davon abgesehen ist der Strom so stabiler. Ich kenne Fälle wo es zu
Problemen kann bei direkt Strom aus den PC.
Ich persönlich nutze ein Hub mit Schalter für jede Anschlussbuchse. Das
macht das sehr bequem wenn man man ein richtigen Neustart machen will.
  Pucki
Das ist zwar richtig,aber in meinem Fall zusaetzlich unnoetiger
Ballast.Ich "arbeite" gerne im Freien und da noch zusaetzliche
Geraetschaften mitzuschleppen ist mehr als hinderlich....
dass Du auch nur einen sinnvollen Beitrag zustande bekommst.
Blödsinn. Ein Hub bzw. USB ist keine Stromquelle, da wird Spannung
bereitgestellt. Wer auf deren Stabilität setzt, hat einen grundlegenden
Fehler im Konzept.
> Ich kenne Fälle wo es zu Problemen kann bei direkt Strom aus den PC.
Dann befindet sich das Problem vor dem PC.
Jou, es ist erstaunlich, wieviel magischer Rauch in so ein kleines
Bauteil passt.
Und ja, es ist eine MBR0520LT1G Schottky-diode SOD-123. Ende 2015 habe
ich über Ali 1,40 USD für 50 Stück bezahlt, die kann man auch
anderweitig brauchen.
Manfred schrieb:
> Ende 2015 habe
Ich wollte die Diode zuerst erneuern,aber alles was ich in meiner
Bauteilekiste vorfand waren fette Dioden fuer Schaltnetzteile und ein
paar BAT49 in THT-Ausfuehrung - zwar klein aber immer noch viel zu
fett......
Wollte erst kuerzlich beim Chinesen bestellen.Stellte aber fest,dass
viele Ebayseller nun erhoehte Versandkosten wollen.Nix dagegen
einzuwenden. Allerdings wollen sie fuer jede Position einen gewissen
Betrag,so dass man am Ende fuer 5 verschiedene Bauteile auch 5 mal
Versandkosten bezahlen muss! Obwohl alles in einem kleinen Tuetchen
kommt und das Gewicht von 5 Artikeln sich kaum merklich von einem
Artikel unterscheidet kommt man auf 10€-14€ Versandkosten - bleiben also
mal gerademal 10€ (Zoll-Limit 22€)uebrig fuer die eigentliche Ware.Was
fuer ein Bloedsinn.
Mittlerweile lohnt es sich beinahe bei Reichelt zu bestellen.Da bekommt
man fast garantiert keine Fakeware,zahlt weniger Versandkosten und wird
schneller beliefert.....
Manchmal frage ich mich was das soll:100 Transistoren fuer ein 1€ und 3€
fuer den Versand.Von den 100 Transistoren brauche ich dann vielleicht
2-3 Stueck - den Rest muss ich mit in's Grab nehmen...
Ich werde meinen "Ebay-Bestseller" mal anschreiben,ob er sich bei den
Versandkosten irgendwie vertan hat.Bei der momentanen Preisgestaltung
wird er Kundschaft verlieren - an Reichelt!
Vorlaeufig also keine Schottkydiode fuer meinen Nano......
