Hallo, ich möchte eine Schaltung aufbauen, welche zwei Eingänge für L hat und je nachdem, welcher von beiden beschaltet ist erzeugt diese am Ende 24V mit wechselnder Polarität. Das ganze soll ein 24V Rollo ansteuern (ca. 12W). Mein Prinzipschaltbild sieht bis jetzt folgendermaßen aus. Ein 230V Relais am Eingang erkennt, welcher von beiden L1/L2 Eingängen angeschlossen ist und schaltet nachfolgend den richtig Leiter an den Trafo und schaltet ebenso das Polwechselrelais durch. Eine Freilaufdiode ergibt bei einem 230V Relais keinen Sinn oder? Ich könnte noch eine Sicherung einbauen. Wäre die Schaltung - abgesehen von Werten und tatsächlich verwendeten Bauteilen so in Ordnung?
Diese Schaltung wäre grundsätzlich funktionsfähig, aber Du könntest genauso gut auch ein Relais mit drei oder vier Wechslern einsetzen. Der von Dir gewählte Relaistyp Finder 30.22 ist mit einer Schaltleistung von nur 25 VA bei Gebrauchskategorie AC-15 und explizitem Ausschluss einer Motorlast schon äußerst knapp dimensioniert. Besitzt das Rollo überhaupt eine entsprechende Schutzisolierung? Sind leitfähige Teile von außen berührbar? Dann reicht eine Spannungsfestigkeit von nur 1,5 kV nicht aus.
Max M. schrieb: > Hallo, > > ich möchte eine Schaltung aufbauen, welche zwei Eingänge für L hat und > je nachdem, welcher von beiden beschaltet ist erzeugt diese am Ende 24V > mit wechselnder Polarität. Das baut man am besten mit zwei Relais mit je einem Umschalter in H-Schaltung.
In den Schaltplan hab ich nur irgendwelche Relais genommen - war wie beschrieben ein Prinzipschaltplan. Ich habe mir auch schon zwei Relais herausgesucht, die womöglich die nötigen Parameter haben. Aber wenn ich 230V Relais mit 3x Um finde, dann könnte ich mir tatsächich das zweite Relais sparen oder? Dann wären zwei der Um für die Umpolung und der dritte Um für das Umschalten von L1/L2. Harald W. schrieb: > Das baut man am besten mit zwei Relais mit je einem Umschalter > in H-Schaltung. Die Sache ist die, dass die Umwandlung zu 24V auch über die beiden L1/L2 Eingänge geschehen soll. Also L1/L1 sind gleichzeitig Spannungseingänge und Schalteingänge für die Umpolung der 24V. 230V Relais: https://www.reichelt.de/leistungsrelais-schrack-rt2-230-v-ac-8-a-rt424-ac230-p278463.html?&trstct=pol_0&nbc=1 24V Relais: https://www.reichelt.de/dil-miniatur-signalrelais-m4s-24v-2wechsler-1a-m4-24h-p79432.html?&trstct=pol_0&nbc=1 Trafo: https://www.reichelt.de/printtrafo-10-va-24-v-416-ma-rm-27-5-mm-ei-48-16-8-124-p27486.html?&trstct=pol_1&nbc=1 Die gesamte Schaltung wird bei den Endlagen mit diesen Bauteilen den Bruchteil einer Sekunde etwas überlastet (ca. 700mA statt 400). Vielleicht kann cih den Trafo noch eine Stufe dicker nehmen. https://www.reichelt.de/printtrafo-16-va-24-v-666-ma-rm-30-mm-ei-54-18-8-124-p27377.html?&trstct=pol_0&nbc=1
