Bare Metal Nutzung von Arduino (Nano) Clones. Unterschiede bei den USB Seriell Wandlern?
OP #6321816
Ich nutze der Einfachheit halber Arduino Clones für Bare Metal
Programmierung in C (also ohne Arduino IDE), via Bootloader. Nun gibt es
ja Clones mit dem CH340 und neuerdings auch mit FTDI232 Chip.
Nun stellt sich mir die Frage: Was sind jenseits der in den
Datenblättern stehenden Merkmale (die habe ich schon gelesen) die
Unterschiede in der täglichen Nutzung (Programmierung, Stabilität, ...)?
Habe hier beides vorliegen und abgesehen von der händischen
Treiberinstallation für den CH340 unter Windows bisher nichts gefunden.
Was sind Eure Erfahrungen sowohl unter Win (10) als auch unter Linux?
(Das man für die Nutzung von PD0 und PD1 den neuen Bootloader braucht
oder beim alten Bootloader
UCSR0B = 0x00;
 am Programmanfang setzen muss weiss ich. Auch, dass die Pins auf dem
Pinout entgegen der Doku vertauscht sind.)
#6321959
eher andersrum: FTDI kam im Original zuerst, dann kam FTDIGate, danach
haben die Chinesen zum CH340 gewechselt.
Beide sind völlig Problemlos was die Anwendung des Prozessors angeht.
Die Treiber und die Übertragungsstabilität sind evtl. verschieden, aber
die nutzt man ja normal nur einmal. Von daher wäre ein ProMini zu
überlegen ;)
Ich hab jedenfalls alle 3 Sorten auch schon einige Male eingesetzt und
es sind eher die Unterschiede in den Fakeschaltungen als der USB-Adapter
selber, die Probleme machen.
#6321978
Dito.
> Nun gibt es ja Clones mit dem CH340 und neuerdings auch mit FTDI232
Ich nutze nur die mit CH340. Und ich verwende die einmal vorhandene
serielle verbindung nicht nur für den Bootloader, sondern auch gerne als
Kommunikationskanal zwischen dem µC-Programm und dem PC
(Terminalprogramm).
> Unterschiede in der täglichen Nutzung (Programmierung, Stabilität)
Keine. Aus der Sicht des µC ist der CDC ja ohnehin komplett transparent.
Der µC sendet/empfängt die UART Signale mit der vom PC her eingestellten
Baudrate und das wars. Das muß von der Einstellung her zusammenpassen,
aber das ist eine reine Softwarefrage. Evtl. kommt noch der Treiber ins
Spiel, dahingehend welche Baudraten überhaupt angeboten werden.
CH340 ist komplett problemlos unter Linux. Auch das Platinchen mit dem
PL2303(?) ist unauffällig.
OP #6322641
Danke für Eure Kommentare.
Den einzigen Unterschied, den ich bisher bei den Klonen - jenseits der
USB Schaltungen - als für mich relevant festgestellt habe, waren
kleinere Widerstände bei den LED Verbindungen (820 bzw. 680 statt 1k),
was aber für mich immer noch OK ist. Betrifft ja i.W. nur den
Widerstand/LED an SCK und der Strom bleibt <5mA was dem Port noch genug
Luft läßt andere Bausteine zu treiben.
