4x Verstärker Combinern
Gast #6321837
Hallo HF Experten,
ich habe mal eine grundsätzliche Frage, ich habe 4x 1KW PA Module, diese
sollen nun zusammen geschaltet werden, nun stellt sich die Frage der
Filterung.
Einen Tiefpassfilter für 4KW zu bauen ist so eine Sache, machbar aber
die Materialversorgung dürfte sich als sportlich heraus kristallisieren.
Nun war die Idee 4x baugleiche LPF aufzubauen und hinter den Filtern zu
Combinern.
Das wirft nun die Frage auf ob es Aufgrund de geänderten Phasengangs zu
Problemen kommen kann.
Wer hat Erfahrungen dahingehend gesammelt?
Expert bietet ja auch Combiner für seine PA´s an, dort hat man ja ein
gleiches Szenario.
mfg René
#6322394
Nimm mal ein Chebyshev Filter 7. Ordnung mit 0,02dB Welligkeit als
Beispiel.
Bei 4kW reichen 1kV Kondensatoren. An den Spulen liegen max. 1,2kVs. Das
Problem ist eher die Stromstärke durch den Kondensatoren (max. 18A) und
den Spulen (max. 12A). Mit Glimmer-Kondensatoren, davon etliche
parallel, wäre die Stromstärke zu beherrschen. Als Spulen kommen
Luftspulen aus dickem CuL-Draht in Betracht, die halt etwas Platz
einnehmen.
> Combinern.
Wenn die Phase nicht stimmt dann muss der zuständige Summierwiderstand
einen Teil der Leistung in Wärme umwandeln. Wenn zwei der 1kW Endstufen
untereinander z.B. 45° Phasenunterschied aufweisen, gehen 300W verloren.
Gast #6322746
danke für die Antworten,
alle Module sind identisch aufgebaut, dien Phasengang habe ich noch
nicht ermittelt, denke aber mal die Differenz dürfte nur wenige Grad
sein, mit den Filtern wird sich das wohl ähnlich verhalten.
Die Konstruktion eines 4KW LPF habe ich nebenbei angefangen, dabei war
die Idee die Spulen (2mm Cul) auf Teflonkörper mit 50mm Durchmesser zu
wickeln, die Kondensatoren wären Dooknop Versionen und als Relais VR311
Vaccum, das beschaffen ist schon nicht einfach, über kosten braucht man
nicht sprechen, steht auch nicht zur Debatte.
Ich habe mal ein Bild angehangen wie ich mir das vorgestellt habe...
Ich werde wohl erstmal einen Test mit zwei Modulen + zwei Filter machen.
mfg René
Joggel E. schrieb:
> Wenn die 4 Verstaerker identisch sein und die Filter auch sollte das
> doch passen.
Dein Optimismus in Ehren.
Das würde ich aber vorher dringend durchmessen. Das diese 4 Filter exakt
den gleichen Phasengang haben halte ich für eher unwarscheinlich.
Selbst im Durchlassbereich kann sich der Phasengang noch unterscheiden.
Ralph Berres
