Liebes Forum, zuerst möchte ich mich kurz vorstellen, denn dies ist mein erster Beitrag hier. Ich bin 26 Jahre alt, studiere Elektrotechnik und Informationstechnik (Master) an der TUM (Fachrichtung Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik) und bin nebenher Werkstudent bei Siemens CT. Ich freue mich auf einen regen Austausch hier im Forum. Vielleicht kann ich mich ja, obwohl ich ja noch am Anfang meiner Ingenieurstätigkeit stehe, auch mit konstruktiven Beiträgen beteiligen. Für ein kleines Projekt benötige ich nun eure Hilfe. Ich arbeite mit POF Lichtwellenleitern des Typs HFBR-0500z (Transmitter 1522z; Receiver 2522z) für eine ganz einfache Anwendung: Über den LWL soll von einer Schaltung zu einer anderen eine logische 1 bzw. 0 übertragen werden, also LED an bzw. aus. Es soll immer nur ein einzelnes Bit übertragen werden, weil ich über den Puls eine Treiberschaltung ansteuern will. Dem Datenblatt der Transceiver kann ich entnehmen, dass sowohl am Eingang als auch am Ausgang etwa 5V einer 1 und etwa 0V einer 0 entsprechen. Jedoch erhalte ich am Pin 1 des Empfängers lediglich eine Ausgangsspannung von etwa 250mV immer dann, wenn die Eingangsspannung auf 5V schaltet. Ich benötige aber die 5V auch am Ausgang. Ich habe den Empfänger verdrahtet wie auf der Skizze angezeigt. Am Pin 3 liegen 5V Vcc an. Vergesse ich irgendetwas?
Georg G. schrieb: > Über den LWL > soll von einer Schaltung zu einer anderen eine logische 1 bzw. 0 > übertragen werden, also LED an bzw. aus. Mehr können diese Bausteine auch nicht. > Es soll immer nur ein einzelnes > Bit übertragen werden, weil ich über den Puls eine Treiberschaltung > ansteuern will. Nennt sich trigger output oder Sychronausgang. >Jedoch erhalte ich am Pin 1 des Empfängers lediglich eine >Ausgangsspannung von etwa 250mV immer dann, wenn die Eingangsspannung >auf 5V schaltet. Ich benötige aber die 5V auch am Ausgang. Da fehlt der Pull-Up Widerstand am Ausgang, denn das ist ein Open Collector Ausgang. >Ich habe den Empfänger verdrahtet wie auf der Skizze angezeigt. Nö, das ist einfach nur Dreck. Ein gescheiter Schaltplan sieht anders aus. >Am Pin 3 liegen 5V Vcc an. Spar dir die Lyrik, zeichne einen vorzeigbaren Schaltplan.
Georg G. schrieb: > Jedoch erhalte ich am Pin 1 des Empfängers lediglich eine > Ausgangsspannung von etwa 250mV immer dann, wenn die Eingangsspannung > auf 5V schaltet. Ich benötige aber die 5V auch am Ausgang. Hat du dir auch mal das Datenblatt angeschaut? Übrigens, dazu ist es da ?. Dort gibt es auf Seite 5 die Figure 2. Ist dein Empfänger so angeschlossen? Der Pin 1 ist ein OC-Ausgang, den kannst du wahlweise mit einem eigenen Pullup beschalten oder den eingebauten an Pin 4 verwenden. Also: Pin 4 mit Pin 1 verbinden und gut ist!
HildeK schrieb: > Georg G. schrieb: >> Jedoch erhalte ich am Pin 1 des Empfängers lediglich eine >> Ausgangsspannung von etwa 250mV immer dann, wenn die Eingangsspannung >> auf 5V schaltet. Ich benötige aber die 5V auch am Ausgang. > > Hat du dir auch mal das Datenblatt angeschaut? Übrigens, dazu ist es da > ?. Dort gibt es auf Seite 5 die Figure 2. Ist dein Empfänger so > angeschlossen? > > Der Pin 1 ist ein OC-Ausgang, den kannst du wahlweise mit einem eigenen > Pullup beschalten oder den eingebauten an Pin 4 verwenden. Also: Pin 4 > mit Pin 1 verbinden und gut ist! Vielen Dank für die Antwort. Ich habe tatsächlich das Datenblatt gelesen und nach einer der angegebenen Schaltungen beschaltet. Wahrscheinlich fehlt mir da aber noch ein wenig das Auge für die wirklich wichtigen Dinge, irgendetwas muss ich übersehen haben. Aber Danke. Wieder etwas dazugelernt.
Georg G. schrieb: > dies ist mein erster Beitrag hier. Dann darf ich dir vielleicht auch noch ein paar Empfehlungen geben: - Fragen zu Hardware sind unbedingt mit einem gezeichneten Schaltplan zu versehen. Darin sollte auch die Spannungsversorgung enthalten bzw. genannt sein, bei mehreren auch wie die zueinander verschaltet sind (GND verbunden z.B.). Auch welche Quellen bzw. Lasten wie angeschlossen sind. Bauelemente sollte man benennen, so dass man einen gemeinsamen Bezug hat, wenn man darüber diskutiert. - Bei so seltenen BE wie deinem Transceiver-Pärchen wäre ein Link auf das Datenblatt sinnvoll und hilfreich (OT: mich wundert sowieso, dass man ein Broadcom-BE ohne unterschriebenes NDA zu lesen bekommt ?). - Abkürzungen wie POF sind nicht unbedingt bei jedem gängig. Ich weiß noch immer nicht, wofür das steht ... Demnach https://www.acronymfinder.com/pof.html könnte es die Plastikfaser sein, 'Plenty of Fish' wohl eher weniger ... Allgemein ist es eben sehr nützlich für einen Helfenden, dass man sich die weniger bekannten Dinge nicht selbst einzeln zusammensuchen muss.
Alles klar. Ich versuche mich, beim nächsten mal an deine Hinweise zu halten. Mit POF sind Polymer-Lichtwellenleiter gemeint. Die sind für einige Anwendung praktischer, da (angeblich) einfacher handzuhaben als klassische Glasfaserleitungen.
