Hallo zusammen, der Fernseher wurde smart (das Fire-TV Ding war defekt fürn 5er), nur frage ich mich nun, wie ich es am Geschicktesten anstelle, dass das Teil nur an ist, wenn ich will. Funksteckdose scheidet aus. Wunsch wäre Versorgung über den (oder einen extra) USB Port des TVs, was auch geht - aber dann ist "er" immer an. Besser wäre: Nur an, wenn HDMI Port x für n Sekunden ausgewählt (erkennt man das irgendwie an den HDMI Pins, Schaltspg.?) und erst wieder aus, wenn TV aus oder HDMI für m Sekunden abgewählt. Das wäre mMn am komfortabelsten - oder? Eure Lösungen, Ideen? Klaus.
Klaus R. schrieb: > Eure Lösungen, Ideen? USB verlängerungskabel. Kann man bestimmt bequem irgendwo in der Nähe zum Fernseher ablegen und bei Bedarf ein/aus-stecken.
Musst dir halt selbst eine Schaltung bauen. ;) China-Hdmi-Switch (5 Euro) + Stromerkennungsschaltung. Gruß Pucki
Hat HDMI überhaupt ein "Eingang aktiv" Pin? Befürchte fast nicht... Klaus.
Also der FireTV verbraucht im Standby wohl ca. 1,5W. Der durchschnittliche Strompreis in DE ist ca. 30ct/kwh. D.h. die Kosten für 1J Standby sind (1,5/1000) kW x 24h x 365 x 0,3 EUR = 3,92 EUR Alles was Du nachträglich ranbastelst würde sich vom Preis her erst nach mehreren Jahren rechnen. Und von der Umweltbilanz her bezweifle ich ebenfalls das es sich lohnt (Herstellung/Transport der Teile die Du für Deine Lösung brauchst etc.). Es macht überhaupt nur Sinn, wenn der TV einen USB-Anschluss hat, an dem er max. 2A liefern kann. Falls nein, müsstest Du ja dann direkt die Netzspannung vom FireTV-Netzteil schalten. Da könnte fast noch eine Master-Slave-Steckdose funktionieren. So wie ich es verstanden habe ist das aber gegeben und Versorgung per USB funktioniert. Du müsstest Dir also einen Port suchen, an dem Du nach Aktivität lauschen kannst und bei Aktivität die 5V des FireTV-Sticks schalten. Das sollte relativ einfach mit einem Controller und einem P-Channel FET zu lösen sein. Dann würde der FireTV angehen wenn irgendeine Aktivität am Fernseher erkennbar ist. Zu erkennen ob aber wirklich der einzelne HDMI aktiv ist, ist schwieriger, evtl. über CEC, da gab es schonmal ein Thema hier: Beitrag "HDMI "aktiv" Erkennung?" Haha! Ich sehe der ist auch von DIR :-) Alle Jahre wieder?!
Witzig...gleiches Problem, alles vergessen :) Ich möchte den Stick nur aus Prinzip nicht durchlaufen lassen...naja, wenns nicht zu aufwendig wäre. Sonst kommt da nen Kippschalter an den Port. Klaus.
Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, dass der die ganze Zeit mitläuft. Aber ist natürlich logisch. Wie funktioniert das mit dem Kippschalter?
...der Kippschalter kommt in die Glotze und schaltet hart den USB Power ab. Manueller Prozess. Eigentlich schade, dass CEC nicht ein "simples" Protokoll ist was ein AT85 kurz auswerten und "Port selected" erkennen kann. Das wäre ne schöne, viel zu komplizierte Lösung, ein 8-Bitter wäre auch mit im Spiel und ne bunte LED für unnötige Staus-Infos kriegt man da auch noch dran - erfüllt also die Mindestanforderungen an Sonntagsbasteleien. EDIT: Lesenswert - https://forum.arduino.cc/index.php?topic=22327.15 Klaus.
Dann könntest du in die Update-Falle laufen. Normalerweise macht der Stick irgendwann heimlich ein Update. Ist er aus, macht er das beim nächsten Neustart und nervt dann rum wenn man nur mal schnell was ansehen möchte.
...soll er nerven. Besser als wenn er mich dauernd beobachtet :) Er ist nun erstmal über ein passend gekürztes Kabel vom Strom getrennt. Klaus.
Was beobachtet der denn? Ernst gemeinte frage, welche Daten kann der Stick denn abgreifen? Ich habe auch einen in Betrieb und mir darüber bisher nur wenige Gedanken gemacht. Meine Größte sorge ist bisher dass mein WLAN Passwort bei Amazon gelandet sein könnte.
"Meine Größte sorge ist bisher dass mein WLAN Passwort bei Amazon gelandet sein könnte." ...ist es aber schon, bevor du den stick hattest :) Klaus.
Also wenn dir der Stick so suspekt ist, solltest du vielleicht ein anderes Produkt verwenden. Android-Stick oder sowas.
Snif schrieb: > Meine Größte sorge ist bisher dass mein WLAN Passwort bei Amazon > gelandet sein könnte. Und dann? Wenn Jeff Bezos mal in der Nachbarschaft ist, schnorrt er dein WLan? Ich mein, Hallo, du hast da ein Gerät bei dir im Netzwerk, das voll unter der Kontrolle von Amazon steht, prinzipbedingt regelmäßig mit Amazon-Servern kommuniziert, und mehr Rechenleistung+Speicherplatz hat, als alle Raketenleitstellen zu Kalter-Kriegs-Zeiten zusammen. Wenn Amazon dein Netzwerk infiltrieren möchte, was ist wahrscheinlicher? Dass ein Haufen unauffälliger Agenten im Trenchcoat einen Lieferwagen mit großer Antenne vor der Haustür parken, oder das ein Youngster mit Sonnenbrille und Kapuzenpulli im dunklen Amazon-Kellerverlies ein paar Matrix-Zeichen in sein grünes 20pt-Font-Terminal hackt, und sich auf deinen Stick "aufschaltet"?
Oliver S. schrieb: > Also wenn dir der Stick so suspekt ist, solltest du vielleicht ein > anderes Produkt verwenden. Android-Stick oder sowas. Was ist da der Unterschied? Amazon <-> Google
npn schrieb: > Was ist da der Unterschied? Amazon <-> Google Bei Google kann man die Sprachüberwachung ausschalten. Ob sie wirklich aus ist, wer weiß. Ich habe ein Chromecast. Das Teil muss ich zwar via Handy / Tablett steuern aber dafür kann ich ALLES Sehen was ich auf meine Handy sehe. OHNE AUSNAHME. Egal welche App. Und das Chromecast selbst hört mich nicht ab. Da muss das Handy Tablett halt ran..... ;) Muss ich jetzt den Alu-Hut auspacken fürs Handy. ? Gruß Pucki
Naja, bei FireTV ist das Mikro ja in der Fernbedienung. Entweder eine alte ohne Mikro verwenden oder das Mikro totlegen, wenn man schon im Paranoidmodus ist.
Er kann es ja mal Spass halber testen. ;) https://www.stern.de/digital/computer/amazon-echo-lauscht-die-ganze-zeit-mit---hier-koennen-sie-hoeren--was-er-dabei-aufnimmt-7797002.html da ist die Anleitung drin. So Paranoid bin ich nicht. Gruß Pucki
Snif schrieb: > Meine Größte sorge ist bisher dass mein WLAN Passwort bei Amazon > gelandet sein könnte. und was bringt Amazon die Kenntnis deines WLAN Passwortes? Mein WLAN ist schon nach 200m nicht mehr auffindbar. Bis zur Nächsten Amazon Niederlassung reicht es mit Sicherheit nicht. Wenn man schon paranoid ist sollte man auf derartige Technik komplett verzichten. Dann bekommt man den Kopf frei von den ganzen negativen Gedanken, wo noch jemand mitlauschen kann. Ich stelle mir das jedenfalls recht anstrengend vor.
Christian B. schrieb: > und was bringt Amazon die Kenntnis deines WLAN Passwortes? In Verbindung mit Deiner Adresse (die Amazon selbstverständlich auch hat) erst mal scheinbar nicht viel (mal abgesehen von den ganzen Datamining). Aber es braucht sich nur jemand mal bei Amazon einzuhacken und schon hat er Millionen WLAN PW nebst Adressen. Kann man sicher gut verkaufen. Dank so unbedarften Leuten wie Dir ist der Datenverkauf so ein einträgliches Geschäft geworden. Und ja, Du hast ja nichts zu verbergen...
Andreas B. schrieb: > Und ja, Du hast ja nichts zu verbergen... so ist es...
Erst einmal nichts. Und wenn das Passwort Verschlüsselt bei denen auf
einnem Server liegt , und da auch bleibt, dann ist das auch nicht so
tragisch.
Aber auf der einen Seite wird einem zu langen kryptischen Passwörtern
geraten, uns auf WPA3 umzustellen, und auf der anderen Seite reicht man
dann den Schlüssel an einen Versandhändler weiter. Nur für den Fall dass
ich ein weiteres gerät bei ihm Kaufe und ich dann zu faul bin das
Passwort ein zweites mal einzugeben.
Das ist halt etwas inkonsequent.
Snif schrieb: > Das ist halt etwas inkonsequent. das stimmt durchaus, da gebe ich dir natürlich recht. Aber: weiß man das denn, daß es tatsächlich so abläuft? Oder werden Vermutungen aufgestellt und daraus dann eine wie auch immer geartete Ablehnung begründet? Nebenbei: durch das zeitweilige abschalten wird der TO das Problem nicht umgehen, da hilft nur, auf den Stick zu verzichten.
...ich schalte auch nur aus Prinzip ab, nicht aus Paranoia. Klaus.
Klaus R. schrieb: > "Meine Größte sorge ist bisher dass mein WLAN Passwort bei Amazon > gelandet sein könnte." > > ...ist es aber schon, bevor du den stick hattest :) Wie soll das vor dem FireTV-Stick-Besitz passiert sein? So aus Neugierde ...
Das weiß ich nicht, das weiß nur Amazon! Aber gehen wir mal davon aus, dass es so ist! Klaus.
Klaus R. schrieb: > Wunsch wäre > Versorgung über den (oder einen extra) USB Port des TVs, was auch geht - > aber dann ist "er" immer an. Ich kenne deinen smarten TV nicht, aber kannst du evtl. irgendwo einstellen, dass der USB aus ist, wenn der TV aus ist? Mal die Menüs durchklappern. Ich versorge meinen Fire-Stick auch aus dem Fernseher USB, und da ist der Saft weg, wenn ich ausschalte. Grüße, Andario
...ja, das ist so. Aber ich will den ja "eigentlich" sogar nur versorgen, wenn ich auf HDMI3 schalte :) Klaus.
Klaus R. schrieb: > ...ja, das ist so. Aber ich will den ja "eigentlich" sogar nur > versorgen, wenn ich auf HDMI3 schalte :) Dann miss mal nach was dein Fernseher beim Schalten auf HDMI3 auf Pin 18 veranstaltet. Vielleicht hast du Glück dass er, obwohl Sink, 5V (50mA max.) bereit stellt.
Klaus R. schrieb: > ...ja, das ist so. Aber ich will den ja "eigentlich" sogar nur > versorgen, wenn ich auf HDMI3 schalte :) > > Klaus. Ja, und dann jedesmal nach dem Umschalten 1/2 min warten bis der sich zur Betriebsbereitschaft hochgerödelt hat? Aber wenn man 2 € im Jahr sparen kann...
Michael Gugelhupf schrieb: > beim Schalten auf HDMI3 auf Pin 18 veranstaltet Schau ich in der Woche mal, ne Hdmi Testbuchse habe ich im Schrott gefunden, muss ich mal das Oszi dranrödeln. Bin gespannt... Klaus.
...war mir letztendlich alles zu aufwendig - also schnell ein kleines 5V Relais in Selbsthaltung. Erstmal nix besonderes, klar, aber hier die Merkwürdigkeit: Das Ding bleibt auch bei ausgeschaltetem TV aktiv...Mist, dachte ich, kann doch nicht sein! Ich habe das doch vorher geprüft... Letztendlich geht die 5V USB Versorgung ca. 3min verzögert aus - was auch immer das soll... Klaus.
