Oszillator mit einfacher Spanungsversorgung
OP #6322004
folgenden Oszillator möchte ich aufbauen und das Ausgangssignal für eine
Kapazitätsmessung verwenden (Anhang).
Wenn ich Versorgungsspannung +- 12V verwende, funktioniert alles wie
gewollt. Nur würde ich die Schaltung gern mit einer einfachen Versorgung
betreiben, am liebsten mit 5 V und einem Offset von 2,5V um ein
Ausgangssignal von 0 bis 5 V zu erhalten.
Wie kann ich das realisieren?
Vielen Dank vorab!
georg schrieb:
> Garnicht. Der Opamp wird weder 0V noch 5V am Ausgang erreichen.
Wenn der + Eingang des OP-Verstärkers und die damit verbundenen
Kondensatoren statt an Masse über 2 gleich große Widerstände (einen an
die Plusversorgung und einen an die Minusversorgung, Größenordnung ca.
10 bis 20 kOhm) gelegt wird, müsste das "halbwegs" klappen. Aber ohne
Regelung der Ausgangsamplitude wird diese nicht sonderlich genau werden.
Einfach mal probieren - der Aufwand für die Änderung ist gering. Könnte
/ sollte klappen.
Nachtrag zu meinem Thread: Durch die beiden Widerstände wird ein
"virtueller Ground" - in diesem Fall auf dem Niveau von 2.5 V - erzeugt.
Dieser muss normalerweise durch einen genügend großen Kondensator nach
0V wechselspannungsmäßig stabilisiert werden. Anderenfalls kann je nach
Schaltung eine Mit- oder Gegenkopplung entstehen. Ob das in diesem
speziellen Fall so ist, sollte ausprobiert werden. Eventuell schwingt
der Oszillator ohne diesen Siebkondensator nicht.
Nun dramatisiert das mal nicht so. Entweder du bist ein Erbsenzähler
oder hast den Mund arg voll genommen.
Bei 10kΩ Last schafft er immerhin noch mindestens den Bereich 0.02V bis
4.97V
Such doch mal nach AND9983 von onsemi.com. Der "Three Gate
Oscillator" dürfte deinen Wünschen entsprechen:
Die Frequenzgenauigkeit dürfte vergleichbar sein. Formeln für
die Bauteilbemessung sind dabei.
Mit 5 V Betriebsspannung hast du auch ein Signal von 5 Vpp
bei hochohmiger Belastung.
Die restlichen 3 Inverter vom 74C04 , 74HC04, ... schaltest du
parallel als Ausgangspuffer. Dann musst du NICHT GANZ so
hochohmig ran. :-)
Michael M. schrieb:
> Ich habe Günni's Vorschlag umgesetzt
Du hast 100pF (C4) genommen. Das ist gegenüber den 3 Stck. 330pF nicht
"genügend" groß, d.h. die 2,5V am Spannungsteiler werden einiges an
Welligkeit haben.
Es scheint ja zu gehen, aber ich würde mindestens 10nF nehmen, um
stabile Verhältnisse zu haben.
