500 watt ATX OCZ netzteil geht nach 1-3 min einfach wieder aus.
OP #6322064
Hallo
Ich versuche ein Mod X Stream Pro zuretten.
Fehler Beschreibung:
Startet ganz normal und Geht ohne Vorwarnung nach Kutzer Zeit wieder
aus.
Dabei spielt es keine Rolle ob eine Last angeschlossen ist oder Last los
Gestartet wird.
Außer bissel staub war es bis zum zerlegen auch sehr sauber.
Elkos habe ich soweit ausgelötet und vermessen nix unauffällig.
Also die großen und die kleinen.
Gesamt Stromaufnahme ist auch unauffällig.
kalte Lötstellen ist auch nix zu sehen.
Dioden sind auch unauffällig.
Jemand eine Idee ?
Vielen dank.
PS Zusatz Frage:
Beim starten lädt sich der primär 400v Elko auf ca 370 Volt auf und
fehlt gleich wieder auf 325v zusammen hatte ich schon oft gesehen woher
kommt das eigentlich?
DAVID B. schrieb:
> PS Zusatz Frage:
Die Spannung wird von der PFC-Schaltung angehoben. Im Leerlauf wird
dieser Schaltkreis deaktiviert, um Energie zu sparen. Bei Belastung
sollte die volle Spannung wieder zur Verfügung stehen.
OP #6322299
Armin X. schrieb:
> Ich vermute, dass die Versorgung des PFC Steuer-ICs (neben der
> PFC-Drossel)nicht mehr stabil ist und der IC daher die Arbeit einstellt.
> Tausche daher mal pauschal die kleinen Elkos auf linken Seite.
Ok vielen dank du meinst die kleinen gelben Folien Kondensatoren ?
Die andren sind ja alle noch ok.
kann ich aber auf gut Glück noch mit tauschen.
werde mir morgen mir mal die Spannungsversorgung der 2 Chips ansehen
gute Idee !
Ah ok das macht sinn danke dir.
Mir ist vorhin noch auf gefallen wenn das Netzteil abschaltet startet es
kurz nach dem Netzstecker ziehen noch mal kurz durch.
Die 3,3/5/12 Volt Leitungen sind sauber und stabil bis zum abschalten.
Danke euch für eure Ideen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6322357
> startet es kurz nach dem Netzstecker ziehen noch mal kurz durch.
Das würde für eine Abschaltung durch das Housekeeping-IC sprechen.
Das wäre der Schaltkreis oben rechts im ersten Bild, der auch das
Einschaltsignal verarbeitet und das Power-Good-Signal erzeugt. Typ?
Beim Abschalten kommt es bei manchen dieser Netzteile vor, daß das
Standby-Netzteil (welches auch die Steuerung des Netzteils versorgt)
relativ schnell abschaltet, aber durch die Restspannung am
Zwischenkreiskondensator noch einmal (teils sogar mehrmals) seine
Startspannung erreicht und erneut anläuft. Das kurze Abschalten reicht
aus, um die Einschaltsperre des Housekeeping-ICs zurückzusetzen,
deswegen läuft auch das Hauptnetzteil noch einmal kurz an.
OP #6322975
Super vielen dank!
Es scheint die Richtung zu sein.
Die beiden ICs an48001n (kurz 5 Volt) und ps224 (kurz 16 Volt) bekommen
beide keine Versorgungsspannung mehr. ( unter 0,9 Volt) die Abschaltung
erfolgt bei jeden test eher in zwischen sind es kaum noch 10 sek
Laufzeit.
werde dann mal die Versorgungsspannung untersuchen.
OP #6323103
Habe mich bis zum tny278pn durch gearbeitet und nix gefunden.
Würde es sinn machen auf gut glück ein neuen tny278pn zukaufen ?
Hätte ja noch eine DUMME Idee > die große keule.
Den Übertrager vom tny278pn auslöten und eine 5v Fremdeinspeisung
sekundär vornehmen.
Gast #6323246
Die Frage ist nicht, was ist daran noch alles defekt, sondern warum
startet es nur kurz, wenn es offensichtlich nicht defekt ist ?
WO ???? -also- ist das Netzteil angeschlossen? Also wer schaltet das
Netzteil ein? oder nach 1-3 min wieder aus ? Ist es gar ein PC?
Funktioniert das Gerät korrekt?, wenn du es an ein Autoradio hängst?
Funktioniert das Gerät nicht korrekt?, sobald es an deinem PC hängt?
Beitrag #6323250 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6323254
Hoppala -
Studierst mal die Pinbelegung deines Netzteils, Einschalt-Pins
überbrücken...
schaltet es sich nicht ein, erstmal 5V-Last dranhängen, läufts?
dann zusätzlich 12V-Autoradio . Läufts ? ?
