positiver Corona-Test gesucht
OP (Firma: dm2sh) #6322140
ich habe diese corona-warn-app installiert. Nun interessiert mich aber,
ob die registrierten positiven Tests abgeglichen werden.
Wer hat nun schon einen positiven Corona-Test und möchte seine TAN oder
den QR-Code teilen?
Eigentlich müsste ein bereits einmal eingelesener Test ungültig werden.
Auch sollte das Alter des Tests berücksichtigt werden. Ist der Test
schon 4 Wochen alt, sollte er sich nicht mehr registrieren lassen, da
keine Ansteckungsgefahr mehr besteht.
#6322252
Denkst du die machen den Aufwand mit TAN usw. und lassen dann unendlich
viele Tests unter einer Nummer registrieren?
Dito mit dem Datum.
Ob die einen Stefan H. brauchen um an solche Dinge zu denken?
OP (Firma: dm2sh) #6322267
Ja!
Als nächstes muss man auch noch testen, ob der Test irgendwo registriert
ist und nur noch zugeordnet wird. Ob das so ist, könnte man anhand der
Prüfziffer ausprobieren. Man braucht mehrere gültige TANs und berechnet
daraus die Bildungsvorschrift der Prüfziffer. Jetzt kann man keygenZ
nutzen um diese serialZ auszurechnen.
Moderator #6322308
Stefan H. schrieb:
> Man braucht mehrere gültige TANs und berechnet daraus die
Ja, ganz sicher ist es so einfach. Oder sogar noch einfacher: Jeder
positiv Getestete erhält die gleiche Standard-TAN, nämlich 1234567890.
Da muss die Registrierungssoftware gar nicht lange mit Prüfsummen
herumrechnen, was viel Programmieraufwand und Rechenzeit einspart.
Wenn du keine Corona-TANs als Testobjekte bekommen kannst, versuch doch
mal, auf dieselbe Weise Bank-TANs zu analysieren. Da ist zudem der
finanzielle Nutzen im Erfolgsfall größer ;-)
#6322375
Wenn ich so ein Problem wie Du hätte, dann würde ich genau so blöd
fragen wie Du...
Diese?
Du sitzt sicher alleine im Auto mit Maske und bist kurz davor, einen
Kreislaufkollaps zu erleiden?
(Firma: Autotronic) #6322916
Trotzdem sollte er noch in der Datenbank festgehalten werden, falls nach
12 Tagen Inkubationszeit bei einem anderen die Krankheit ausbricht und
nach weiteren 12 Tagen wieder bei einem anderen usw.
Dadurch lässt sich der Pfad mit allen Abzweigungen zurückverfolgen.
