Kleber unter Chip
Gast #6322209
Hi
Ich habe heute beim Auslöten eines BGAs ziemliche Schwierigkeiten
gehabt. Die Schmelztemperatur war erreicht, trotzdem saß der Chip
bombenfest. Erst als ich rohe Gewalt angewendet habe, hat er sich
gelöst.
Ich hab dann gesehen, dass unter dem Chip eine Art Silikon ist - nicht
seitlich sondern wirklich zwischen den BGA Pins.
Am Silikon sind gleich noch ein paar nicht verwendete Pads hängen
geblieben, also im Grunde halb so schlimm.
Aber ich möchte trotzdem wissen, wie man das normalerweise andhabt.
Isopropanol konnte dem Silikon rein gar nichts anhaben.
Ich kann das Teil ja nicht auf 1000°C erhitzen...
Gast #6322234
Gerald K. schrieb:
> Werden nicht BGAs nicht über die Oberflächenspannung beim Löten
> automatisch zentriert?
> Stört hier nicht der Kleber?
Dacht ich auch. Aber wahrscheinlich wird der Kleber nach dem Löten unter
den Chip gepresst. Aus welchen Grund auch immer... Vielleicht damit
Leute wie ich nicht auf die Idee kommen dran umherzuwerkeln :)
Gast #6322263
der Suchbegriff dazu wäre Underfill, macht man um die mech. Stabilität
zu erhöhen bzw. die Lötstellen vor Umwelteinflüssen zu schützen.
Wird erst nach dem Löten eingebracht.
Gast #6322568
war das mit dem Edenstahldraht ernst gemeint? gibt es so dünne
Sägedrähte die unter einen BGA passen? Meiner meinung nach wäre das die
schonenste Methode, sowohl fürs PCB als auch für den Chip.
Gast #6322841
Ich löte gerne IC's aus indem ich mittels 0.4mm Federstahldraht unter
die Beine gehe und dann mit Heißluft die Pads aufwärme, dann muss man
den Draht nurnoch zwischen Pin & pad durch ziehen (das hebt die Beine
leicht an), und schon ist er entlötet.
Mit einem noch dünneren Draht kommst du vermutlich auch unter ein BGA.
Anselm
Gast #6322881
Kannst du vielleicht erläutern welchen Vorteil diese Methode hat? Ich
entlöte auch öfters ICs mit Heissluft, bei kleinen ICs hebe ich sie mit
einer normalen Pinzette ab, bei größeren verwende ich eine
Vakuumpinzette.
