USB-Speicherstick für Win10 für große Dateien formatieren
#6322464
W10 legt auf NTFS sofort die Verzeichnisse "$RECYCLE.BIN" und "System
Volume Information" an, was auf externen Datenträgern natürlich Quatsch
ist und die Zugriffe verlangsamt.
Um sie zu löschen gibt es Anleitungen im Web. Damit sie nicht sofort
wieder erstellt werden, muß man unter Eigenschaften erst die
Komprimierung und Indizierung abschalten.
Dann legt man schnell 2 leere Textdateien an und benennt sie in
"$RECYCLE.BIN" und "System Volume Information" um und versteckt sie.
Gast #6323209
Erwin D. schrieb:
> Das stimmt. Kommt aber auch darauf an, auf welchem Gerät er den Stick
> lesen möchte. Nicht alle beherrschen exFAT.
Und nicht alle beherrschen NTFS. Insofern hilft also nur, die Doku des
Zielgerätes zu lesen. Manchmal, aber leider längst nicht immer, enthält
diese Angaben zu den unterstützten Dateisystemen.
Ansonsten hilft simples Ausprobieren. Kein Ding, da jederzeit
reversibel.
Gast #6323440
Rolf M. schrieb:
> Gibt's dafür nicht exFAT?
Ich habe eine 1 TB-Festplatte mit exfat formatiert, weil W10 das neben
NFTS anbietet. Dann habe ich aber festgestellt, dass exfat unter Linux
"experimentell" ist und habe ganz schnell wieder auf NTFS umformatiert.
Georg
Gast #6323454
"$RECYCLE.BIN" = Kann man in den Papierkorb Einstellungen einstellen
bzw. abschalten. Macht schon mein Win-7.
"System Volume Information" kann man in den
System-Widerherstellungsoptionen  abschalten bzw. Einstellen.
Die sicherste Methode (aber nicht die einfachste) ist Fat-32 und
Dateisplittung. Dann 2 Programme mit drauf die die Datei wieder
Zusammenbauen.  Zu Not geht das auch von Hand mit einen DOS-Copy-Befehl.
  Pucki
Gast #6323473
Im aktuellen Linux (5.7) ist exFAT nicht mehr experimentell.
#6323474
NTFS ist auch eher experimentell, da es keine offizielle Spezifikation
gibt. Der Kernel-Treiber hat die Einschränkung dass er keine Dateien
erzeugen oder löschen kann. Dafür braucht man dann den
ntfs-3g-Userspace-Treiber über die fuse-Krücke.
Der Linux-Kernel hat dagegen in der aktuellsten Version gerade richtigen
exFAT-Support bekommen.
https://www.golem.de/news/microsoft-linux-kernel-bekommt-samsungs-aktuellen-exfat-treiber-2003-147127.html
#6323822
Das Problem ist aber, sobald man den Stick in einen anderen PC steckt,
ist der ganze Schrunz wieder drauf. Und einen Stick nimmt man ja
vorzusweise für den Datentransport.
Der Trick mit den Fake-Dateien nutzt aus, daß unter Windows ein
Verzeichnis nicht den gleichen Namen haben kann, wie eine Datei.
Gast #6323929
Peter D. schrieb:
> Kann man das für die Laufwerke getrennt einstellen, d.h. für das System
> C: eingeschaltet lassen und für D: .. Z: abschalten?
Ja.
Sytemeinstellungen -> System -> Erweiterte Systemeinstellungen -> Reiter
Computerschutz.   Da kannst du dich austoben. (Ist bei Win-7 so, sollten
in 10 aber auch gehen)
Ich persönlich lasse auch nur C: = Startplatte mit Windows überwachen.
   Pucki
Gast #6323936
Da hast du allerdings Recht.
  Pucki
