Zeitrelais für Umschaltfunktion
Gast #6322277
wir brauchen etwas Hilfe.
Wir suchen ein Relais für einen Eingang 230V
Der in ZWEI Kanäle aufteilt und über einen Zeitraum von bspw. 5 Sekunden
einstellbar ist.
Soll Strom geben auf 1 für 5 Sekunden - dann umschalten auf 2
Dauerspannung.
Worunter könnte man sowas finden?
Haha, Eltako eigentlich nicht schlecht die Idee. Für ein
Haushaltsprojekt evtl. mit einfacheren Mitteln lösbar?
Anbei die Datei,
bei Stromzufuhr soll durchgeleitet werden zu 1 für ca. 5 Sekunden (muss
also einstellbar sein)
Nach 5 Sekunden dann schaltet es von 1 auf 2 um mit Dauerstrom.
Besser kann ich das nicht erklären D;
Was du vermutlich suchst ist ein Relais mit Einschaltverzögerung und
einem Wechselkontakt. A1 kommt an L, A2 an N. L muss zusätzlich an den
COM / 11 Kontakt angeschlossen werden. Die Last, die zuerst für 5
Sekunden eingeschaltet wird, wird an den Öffnerkontakt (NC bzw 12)
angeschlossen, die andere Last an den Schließerkontakt (NO / 14). Ich
meine mich zu erinnern, dass Zeitrelais andere Kontaktnummern haben als
besagte 11  12  14, das ändert an der Funktion aber nichts.
Ja, wenn man selber etwas baut. Ich schließe bei Dir aus dass Du es
selbst kannst. Daher bleibt Dir vermutlich nur eine Fertiglösung. Und da
ist auch fraglich ob Du es selbst anschließen kannst. Sorry, aber
aufgrund deiner Erklärung und der Skizze kann ich nicht anders urteilen.
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/MFZ12_EZ12_4893_internet_dtsch.pdf
Mani W. schrieb:
> Ja, der Franz, der kanns - zumindest hinzeichnen mit so Glühbirnen
> und Netzstecker - schöne Zusammenstellung!
Das stimmt, und das Problem ist nun auch besser erklärt. Es wird ihm
aber nichts nutzen wenn er einen Schaltplan mit Monoflop etc. an die
Hand bekommt. Und leider verlaufen zufiele solcher Threads im Sande, da
ist es schade um Zeit und Aufwand. Ich denke der TO ist mit so einer
Eltako-Lösung gut bedient. Wobei es da vermutlich am Preis scheitert.
Persönliche Seite
Hi
Hab dir mal eine kleine Skizze angehängt. Du brauchst ein Zeitrelais mit
einem Wechsler, oder einem Öffner und einem Schließer, wenn du
Potentialtrennung brauchst. Da gibt es einige in der Preisklasse bis 20
€ bei den entsprechenden Elektronikhändlern. Wenn im gewünschten
Zeitfenster nix gibt, evtl. mit einem 2. normalen Relais arbeiten.  Die
Schaltung, die du im Anhang siehst, entspricht deinen Anforderungen.
S1 offen            -- alles aus
S1 geschlossen      -- Zeitwerk läuft, Verbraucher 1 Ein
Zeitwerk abgelaufen -- Verbraucher 1 aus, Verbraucher 2 Ein
Gruß oldmax
