Arduino Nano + Hall Sensor + PIR Sensor + Fotowiderstand
OP #6323168
ich habe eine kleine Schaltung aufgebaut, doch leider klappt Sie nicht
wie gewünscht.
Kurz der Hintergrund:
- Die Schaltung soll später an 3xAA Batterien betrieben werden, daher
würde ich gerne Strom sparen.
- Der Arduino Nano wird später durch einen Standalone Atmega328P ersetzt
(habe ich noch einige rumliegen.
- Es fehlt noch eine RGB LED am Ausgang, die später in verschiedenen
Farben leuchten soll.
- Der PIR Sensor soll bei Bewegung den Mikrocontroller einschalten.
- Dann soll dieser 10 Sekunden eingeschaltet bleiben (Dies soll der
Ausgang D7 machen mit High zum Transistor)
- Die Helligkeit der LED soll mittels des Fotowiderstand geregelt werden
(Ist im Code noch nicht implementiert, aber das Auslesen des Wertes
klappt.
- Mit einem Magneten kann man die Farbe der LED wechseln, je nachdem wie
lange man über dem Hall-Sensor SL353LT bleibt.
- Sollte in der Zwischenzeit eine Bewegung erkannt werden, dann soll der
Timer natürlich wieder bei 0 anfangen und dann wieder 10 Sekunden warten
bis zum ausschalten, daher die Leitung vom PIR Sensor OUT nach D10.
Ich bekomme es so hin, dass ich mit dem PIR Sensor nur 0.016mA Strom
benötige bis eine Bewegung erkannt wird. Der Controller schaltet sich
auch ein und fängt an die Zeit zu zählen und er kommt auch in die if
Schleife und druckt auf der Seriellen Schnittstelle "OutputOff" sobald
keine Bewegung mehr erkannt wird. Aber er schaltet sich dann nicht mehr
aus. Es kommen dann nur noch komische zeichen an der seriellen
Schnittstelle an.
Erst wenn ich die Leitungen von D7 und D10 entferne, klappt das mit dem
Ausschalten, allerding schaltet er dann aus, sobald keine Bewegung mehr
besteht und die Ausschaltverzögerung fehlt mir.
Leider komme ich derzeit nicht wirklich weiter. habe schon einiges
versucht, aber ich verstehe einfach nicht, warum es nicht fiunktioniert.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp oder erkennt das sofort.
Entschuldigung für den schlechten Schaltplan, aber auf meinem temporären
Laptop habe ich nichts gescheites gefunden.
int LightSensorPin = A7;
int LightSensorValue = 0;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 1000;
unsigned long TimeSinceMagnet = 0;
unsigned long TimeStart = 0;
int ResetTimeStart = 0;
int WaitTimeLedColor = 1500; // time in ms
int PirSensorLogicInputPin = 10;
int PirSensorLogicInputStatus = 0;
const int hallSensorPin = 2; // Pin an dem der Hall-Sensor angeschlossen ist
int hallSensorStatus = 0;
unsigned long SwitchOffCounter = 0;
const long SwitchOffCounterLimit = 10000; //10 Sekunden nach Bewegung oder entfernen des Magneten anbleiben
const int SwitchOffCounterPin = 7;
int ResetSwitchOffCounter = 0;
unsigned long SwitchOffCounterStart = 0;
void setup() {
23
  Serial.begin(9600);
24
  // Pin fuer die interne LED als Ausgang definieren
25
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
26
  pinMode(SwitchOffCounterPin, OUTPUT);
27
  digitalWrite(SwitchOffCounterPin, HIGH);
28
  // Pin fuerr den Hall-Sensor als Eingang definieren
29
  pinMode(hallSensorPin, INPUT);
30
  pinMode(PirSensorLogicInputPin, INPUT);
31
32
33
void loop() {
34
  //Serial.println(millis());
35
  // Status des Hall-Sensors auslesen
36
  hallSensorStatus = digitalRead(hallSensorPin);
37
  PirSensorLogicInputStatus = digitalRead(PirSensorLogicInputPin);
38
  Serial.print("PIR-Input-PIN:");
39
  Serial.println(PirSensorLogicInputStatus);
40
41
42
  if (hallSensorStatus == LOW) {
43
    //SwitchOffCounter auf 0 setzten
44
    if (ResetTimeStart == 0) {
45
      TimeStart = millis();
46
      ResetTimeStart = 1;
47
48
    else {
49
    TimeSinceMagnet = millis()-TimeStart;
50
    //Serial.println(TimeSinceMagnet);
51
    // LED einschalten
52
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
53
    //Serial.println("A");
54
    if (TimeSinceMagnet <= WaitTimeLedColor) {
55
      Serial.println("ROT");
56
57
    else if (TimeSinceMagnet > WaitTimeLedColor && TimeSinceMagnet <= 2*WaitTimeLedColor) {
58
      Serial.println("BLAU");
59
60
    else if (TimeSinceMagnet > 2*WaitTimeLedColor && TimeSinceMagnet <= 3*WaitTimeLedColor) {
61
      Serial.println("GELB");
62
63
    else if (TimeSinceMagnet > 3*WaitTimeLedColor && TimeSinceMagnet <= 4*WaitTimeLedColor) {
64
      Serial.println("GRUEN");
65
66
    else {
67
68
      Serial.println("ResetTime");
69
70
71
72
  else {
73
    ResetTimeStart = 0;
74
    LightSensorValue = analogRead(LightSensorPin);
75
    Serial.println(LightSensorValue);
76
    //Serial.println("ResetTimeStart = 0");
77
    // LED ausschalten
78
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
79
80
81
82
  if (PirSensorLogicInputStatus == LOW) {
83
84
    if (ResetSwitchOffCounter == 0) {
85
      SwitchOffCounterStart = millis();
86
      ResetSwitchOffCounter = 1;
87
88
    else {
89
    SwitchOffCounter = millis()-SwitchOffCounterStart;
90
    Serial.print("SwitchOffCounter: ");
91
    Serial.println(SwitchOffCounter);
92
    if (SwitchOffCounter >= SwitchOffCounterLimit) {
93
      digitalWrite(SwitchOffCounterPin, LOW);
94
      //pinMode(SwitchOffCounterPin, INPUT_PULLUP);
95
      Serial.println("OutputOff");
96
97
    else {
98
      //digitalWrite(SwitchOffCounterPin, HIGH);
99
      Serial.println("OutputStillON");
100
101
102
103
  else {
104
105
106
107
108
109
Wie viel Strom braucht der µC im Deep Sleep und lohnt der Aufwand
überhaupt?
Da du erst ausschaltest und danach die Ausgabe machst, ist schon die
Tatsache dass dieser Text kommt ein Fehler.
Der Fehler liegt aber in der Hardware:
Wenn du den µC ausschaltest, liegt das "GND" (jenseits vom Kollektor)
auf demselben Potential wie VCC. Damit bekommt auch die Basis Vcc ab, im
Endeffekt betreibst du den Transistor im linearen Bereich. Wenn man den
Spannungsabfall an den 6k8 ignoriert, wird "GND" auf ca. 3*0.7V = 2.1V
liegen und der µC immer noch mit Vcc-2.1V versorgt.
Das verwendete Symbol für den BC517 ist kein Darlington (was er laut
Datenblatt ist), sondern ein Sziklai Paar.
Beitrag #6323238 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6323399
Danke für die Antwort.
Was genau sind die 3x0.7V = 2.1V ? Woher kommt dies?
Hättest du einen Vorschlag wie ich dies verbessern kann, also den uC
ausschalten und die Hardware besser verschalten?
OP #6323676
also wenn ich die türkise Leitung entferne klappt es so weit. Nur
benötige ich diese ja um den uC am Leben zu erhalten, damit er nicht
ausschaltet. jetzt schaltet er direkt aus, wenn keine Bewegung mehr
erkannt wird.
Wenn ich die Spannung zwischen "GND am Arduino Pin" und zwischen den
Kathoden der beiden 1N5818 messe, dann bekomme ich bei Bewegung 4.3V.
Nach 10 Sekunden Ohne Bewegung habe ich noch 1.0V
Das sollten ja eigentlich 0V an dieser Stelle sein.
Wie kann ich das hinbekommen? Habt ihr da einen Vorschlag?
Danke
#6323792
das ist die Diode von Pin D7 und die beiden BE Strecken des Darlington.
Wie gesagt, wenn du abschaltest hat diese Leitung "GND" Potential (das
GND vom Arduino). Da dieses GND aber eine Positive Spannung gegenüber
dem echten GND hat, schaltet der Transistor ein.
Mindestens ein weiterer Transistor, aber es ergibt einfach keinen Sinn
die 0.1µA zu sparen bei einer Schaltung die 16µA verbraucht.
Lies nach welche externen Interrupts im Deep Sleep funktionieren,
aktiviere einen davon und leg die Pinke Leitung auf den Pin. Die Diode
ist dann auch überflüssig. Statt Abzuschalten aktivierst du dann den
Deep Sleep, eventuell vorher den Watchdog deaktivieren. Brow out
detection solltest du auch aktivieren, ist ziemlich sicher Teil deines
eigentlichen Problems gewesen.
Gast #6323862
Alles abreissen und noch mal von vorn.
ATmega ohne Nano-Platine an 4.5V.
Lichtsensor (glücklicherweise kein LDR sondern Photodiode) mit GND an
Batterie-Minus, mit VCC an einen Ausgangspin. Der Ausgangspin wird
eingeschaltet wenn man messen will. OUT kommt an einen Analogeingang.
PIR mit GND an Batterie-Minus, mit VCC an einen Ausgangspin der
eingeschaltet wird wenn man messen will. OUT an einen Eingangspin der
per Pin-Change-Interrupt den uC sus sleep aufwecken kann.
Den Hsllsensor ebenso verdrahten.
Den ganzen Unsinn mit dem falsch gezeichneten Darlington und den nicht
richtig sperrenden Schottky-Dioden (die lassen rückwärts 100 x mehr
Strom durch als din ATmega im sleep zieht, wie kommt man auf solche
Bauteile..) entfernen.
OP #6329028
Also das habe ich jetzt mal gemacht.
Ich habe an dem Atmega nur den PIR Sensor gehängt und eine LED am
Ausgang.
Mein Problem. Es ist jetzt alles invertiert.
Bei erkannter Bewegung messe ich 0.03 mA
Decke ich den PIR ab habe ich kurzzeitig 18mA und die LED leuchtet ca
eine halbe Sekunde und dann geht der Strom auf 0.465 mA.
Eigentlich sollte doch bei abgedecktem PIR Sensor der Wer au 0.03mA
gehen und nicht wie bei mir.
Ich habe folgendes Skript verwendet. Wieso ist es invertiert?
#include <avr/sleep.h>
const byte LED = 10;
void wake ()
  sleep_disable(); // cancel sleep as a precaution
  detachInterrupt (0); // precautionary while we do other stuff
}  // end of wake
void setup ()
  digitalWrite (2, HIGH);  // enable pull-up
  }  // end of setup
void loop ()
  pinMode (LED, OUTPUT);
  digitalWrite (LED, HIGH);
  delay (500);
  digitalWrite (LED, LOW);
23
  delay (50);
24
  pinMode (LED, INPUT);
25
26
  ADCSRA = 0;  // disable ADC
27
28
  set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
29
  sleep_enable();
30
31
  noInterrupts (); // Do not interrupt before we go to sleep, or the ISR will detach interrupts and we won't wake.
32
33
  attachInterrupt (0, wake, FALLING); // will be called when pin D2 goes low
34
  EIFR = bit (INTF0);  // clear flag for interrupt 0
35
36
  MCUCR = bit (BODS) | bit (BODSE); //turn off brown-out enable in software BODS must be set to one and BODSE must be set to zero within four clock cycles
37
  MCUCR = bit (BODS);  // The BODS bit is automatically cleared after three clock cycles
38
39
  // We are guaranteed that the sleep_cpu call will be done
40
  // as the processor executes the next instruction after
41
  // interrupts are turned on.
42
  interrupts ();  // one cycle
43
  sleep_cpu ();   // one cycle
44
45
  } // end of loop
Quelle: http://www.gammon.com.au/power
Gast #6329120
Logisch braucht sie bei LOW am Eingang mehr als die 30uA bei high, denn
du hast den internen pull up eingeschaltet, dachtest du das bleibt für
den Stromverbrauch folgenlos ?
Auch würde ich die LED ausschalten und nicht auf Input setzen.
OP #6329170
Es ging mir ja mehr darum, dass wenn die LED nicht leuchtet.
keine Bewegung am PIR: Strom = 0.465 mA
Bewegung am PIR= 0.03 mA
Das sollte umgekehrt sein, weil er bei Bewegung ja aufwachen sollte.
Danke
OP #6329228
Also ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Wir kann ich z.B. die LED bei Bewegung 3x im Abstand mit 200ms blinken
lassen und ohne Bewegung 2x mit 1000ms blinken lassen.
Und zusätzlich noch den Strom verringern während das High des PIR
anliegt reduzieren, so dass ich bei keiner Bewegung auf 0.03mA komme.
Hier muss ich wohl
attachInterrupt (0, wake, RISING);
eintragen
OP #6329287
Also, so habe ich es mal geschaft, dass bei einer Bewegung die LED R, G,
B nacheinander aufleuchten.
Nachdem die Blaue LED (LED_B) ausgeht, dauert es noch ca 1 Sekunde und
dann geht der Strom von 0.28mA auf 0.024mA
Diese 0.28mA finde ich im Code nicht, da nachdem die LED auf LOW
geschaltet wird nichts mehr aus meiner sicht passiert. Oder dauert das
disable ADC so lange?
const byte LED_B = 9;
const byte LED_R = 11;
void wake ()
}  // end of wake
void setup ()
  }  // end of setup
void loop ()
  pinMode (LED_R, OUTPUT);
  digitalWrite (LED_R, HIGH);
  delay (1000);
  digitalWrite (LED_R, LOW);
23
  pinMode (LED_R, INPUT);
24
  delay(400);
25
26
27
  delay (1000);
28
29
30
  delay(400);
31
  pinMode (LED_B, OUTPUT);
32
  digitalWrite (LED_B, HIGH);
33
  delay (1000);
34
  digitalWrite (LED_B, LOW);
35
  pinMode (LED_B, INPUT);
36
37
38
39
40
  sleep_enable();
41
42
43
44
  attachInterrupt (0, wake, RISING); // will be called when pin D2 goes low
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
  } // end of loop
