PID Regler.Eingangswert glätten?
OP #6323291
Hallo an alle Regler-Experten,
Ich habe einen PID-Regler für die Geschwindigkeitsregelung eines
DC-Getriebemotors (300 U/Min). Geregelt wird per Arduino.
Mein Feedback ist ein AS5600 Sensor. Der gibt 0..5V aus je nach Winkel.
Der Arduino hat 10 Bit Analog-Eingänge, so dass ich 1024 Werte pro 360
Grad habe. Aus der Winkeländerung pro Zeit berechne ich mir die U/Min.
Ich kann Sensorauswertung und Regler bis zu einem Takt von 10ms
aufrufen. Allerdings jittert mein Sensor-Signal umso mehr, je schneller
ich abtaste (hab ja nur ein paar wenige Digits pro Zeitintervall).
Jetzt meine Frage: Macht es Sinn, den Eingangswert zu glätten (z.B.
Mittelwert) oder verschlechtere ich dadurch die Reaktionszeit meiner
Regelstrecke?
Gast #6323295
> Regelstrecke?
Wie schnell soll denn die Reaktionszeit sein.
Schneller als die Mechanik das kann macht keinen Sinn und führt nur zu
Problemen.
Wie berechnest du denn aus den Messwerten deine Drehzahl, schliesslich
sagst du du regeslt auf Drehzahl.
OP #6323315
> Problemen.
der Motor bewegt keine große Last, so dass er recht schnell reagiert.
Ich dachte an eine Abtastung von 20ms.
Die Drehzahl berechne ich so:
Pro Takt messe ich die Zeit in Millisekunden (Arduino-Systemzeit) und
ermittle die Differenz der Winkelstellung beim letzten Takt. Aus diesen
beiden Werten kann ich dann eine Drehzahl berechnen.
Anbei mal eine aktuelle Aufzeichnung:
Gast #6323327
Ist dein Winkelsignal überhaupt linear zum tatsächlichen Winkel?
Das muss man eigentlich kalibrieren/korrigieren, denn schon minimales
Verschieben des Magneten gegenüber der idealen Achse sorgt dafür, dass
das Signal "eiert".
Die Ableitung davon dann erst recht.
OP #6323340
> das Signal "eiert".
Um den Winkelsensor hab ich ein Gehäuse mit dem 3D-Drucker gemacht mit
einem Loch genau über dem Sensor zum Zentrieren des Magneten. Der Magnet
sitzt fest auf der Achse. Ich denke, da ist keinerlei Spiel.
Meine Mechanik selbst ist nicht optimal. Der Wellenverbinder zum Motor
eiert ein kleines bisschen, so dass ich dadurch einen Rippel auf der
Drehzahl habe. Nicht optimal, es ist halt nur Modellbau-Mechanik!
Trotz allem sieht mein Eingangssignal deutlich besser aus, wenn ich z.B.
mit 50ms abtaste anstatt mit 20ms.
Blöderweise, je besser meine Auswertung wird (Datalogger), um so eher
fallen solche "Unschönheiten" auf.
Aber Du hast recht, ich mache noch mal einen besseren Versuchsaufbau, um
den Rippel durch die Mechanik zu eliminieren.
Gast #6323348
Lass deinen Aufbau mal ungeregelt bei konstanter Spannung laufen und
zeichne eine Umdrehung mit möglichst hoher Abtastrate auf.
Einige kHz Samplerate sind mit analogRead() drin, wenn man in ein Array
schreibt und erst hinterher Seriell ausgibt.
OP #6323350
Sven B. schrieb:
> Deine Kurve sieht jedenfalls nicht nach Rauschen aus, sondern nach
> irgendeiner systematischen Abweichung. Passt die Periodendauer dieser
> Wobbel zur Drehzahl?
ja genau, das könnte hinkommen! Die Kurve habe ich bei 250 U/Min
gemacht. Wenn ich das umrechne, komme ich ungefähr auf eine Anzahl der
Umdrehungen, die er Anzahl der Wobbel entspricht!
Gast #6323352
Das wird nicht funktionieren (außer durch Zufall). Selbst wenn du den
Magnet mechanisch perfekt ausrichtests, weißt du nicht wie die
Magnetisierung genau verläuft.
Da führt an Korrektur per Software leider kaum ein Weg vorbei, wenn man
die Präzision braucht.
OP #6323365
das heißt, ich bräuchte einen Präzisions-Drehwertgeber, um meinen AS5600
Sensor zu kalibrieren? Das wäre dann doch etwas viel Aufwand!
Gast #6323381
Richard R. schrieb:
> ich bräuchte einen Präzisions-Drehwertgeber, um meinen AS5600 Sensor zu
> kalibrieren?
Nein, wie gesagt, einfach 1 Umdrehung aufzeichnen. Theoretisch müssten
die Werte genau auf einer Gerade liegen.
Praktisch werden 0 und 360 Grad genau passen und dazwischen hast du eher
eine Art S-Kurve.
Aber das alles ist natürlich nur nötig, wenn die Genauigkeit wie sie
jetzt ist nicht reicht.
Bei deinem Plot kann ich die Skalierung nicht nachvollziehen, aber rein
optisch sieht das für mich nach einer einwandfreien Regelung aus.
OP #6323502
> eine Art S-Kurve.
das funktioniert ja nur, wenn ich eine Mechanik habe, die absolut mit
konstanter Geschwindigkeit dreht. wenn ich so eine Unwucht habe, dann
kann ich ja nicht kalibrieren. Deswegen kam ich auf den Vergleich mit
einem präzisen (Referenz) Drehwertgeber; aber ich verstehe jetzt, was Du
meinst! Du gehst davon aus, dass der Geberwert bezogen auf den Winkel
nicht ganz linear ist.
naja...das kann ich so noch nicht genau abschätzen...Fehler summieren
sich ja auf; es kommt noch eine Positionsregelung oben drauf und die
Mechanik hat ja noch zusätzliches Spiel. Am Ende muß ich mehrere Motoren
miteinander synchronisieren. Außerdem lese ich den Wert ja als
Analogwert ein. Der Arduino wird da auch nicht genau linear sein.
Besser wäre es, ich würde den Wert vom AS5600 über I2C einlesen.
Aber am Schluß brauche ich 14 Motoren. Dafür hat der Arduino Mega
genügend Analog-Eingänge. Mit I2C wäre das aufwändig!
an dem Plot muß ich noch ein bisschen arbeiten; ist ja alles selbst
programmiert. Skalieren und Zoom sowohl in X-, als auch in Y-Richtung,
ist alles noch nicht perfekt!
Gast #6323514
Ja, denn du kannst die Adresse nicht ändern.
Bei einigermaßen hoher Drehzahl sorgt die Massenträgheit schon dafür,
dass die Drehung iRdM gleichförmig läuft.
Nein, aber sehr sicher linear genug.
Richard R. schrieb:
> Fehler summieren sich ja auf; es kommt noch eine Positionsregelung
Nein, durch das Integrieren heben sich die Schwankungen langfristig ja
näherungsweise auf.
Schlimmer wirds durch Ableiten, wie du am Geschwindigkeitssignal siehst.
