Gesucht: Universal-Vorschaltgerät 3x208-480V ohne N auf 3x400V mit N (Netzspannungs-Automatik)
Gast #6323773
Für ein Gerät, das international auf Messen geht, soll eine automatische
Netzspannungserkennung (3x208V, 400V, 416V, 460, 480V) implementiert
werden.
Es beinhaltet zwei Frequenzumrichter und drei DC-Netzteile, die alle
380-480V aushalten. Ein Verbraucher hat 230V fest.
Anschlussleistung im Bereich 400-800VA, das Vorschaltgerät soll in einen
Schaltkasten eingebaut werden.
Meine Lösungvorschläge:
1. Universal-Vorschalttrafo, muss vor Ort umgeklemmt werden.
Problem: war das Gerät vorher auf 208V angeschlossen und jemand vergisst
die Spannungsanpassung, knallt es bei 400 oder 480V.
2. Automatische Spannungserkennung (Fensterdiskriminator) und ein paar
Schütze dahinter.
Wie würdet ihr das lösen? Gibt es fertige Angebote?
#6323821
Das Gerät, das da gezeigt wird, muss die Spannungen ja auch aushalten,
d.h. es gibt Möglichkeiten es umzuschalten o.ä.
Dazu gibt es Spannungsüberwachungsrelais, die z.B. Phasenfolge und
-Ausfall, aber eben auch Über- und Unterspannung erkennen können, selber
aber einen Weitbereichseingang haben. Dold und Phoenix fallen mir da
ein...
Daraus kann man dann zumindest einen "Ey, du hast verpennt die Schalter
passend zu legen"-Alarm bauen, mit ein wenig Aufwand und ein paar
Schützen lässt sich m.E. auch eine komplette automatische
Bereichsumschaltung realisieren.
#6323828
Sehr unklare Beschreibung.
ich lese da:
1. Das Gerät hat Zwei Umrichter verbaut und drei DC Netzteile.
Sind diese Umrichter und Netzteile 3P oder 1P angeschlossen?
Welche minimale Spannung benötigen die Umrichter und Netzteile?
2. Ein Element des Geräts braucht fix 230V 1P.
3. Anschlussleistung max. 800VA
Ist das die Gesamtleistung für alles Teilsysteme zusammen oder nur für
das 230V Subsystem?
