Suche großes numerisches Display für rauhe Umgebung
Gast #6323829
Hallo, ich habe schon stundenlang gegoogelt, aber nichts Passendes
gefunden.
Vielleicht hat hier jemand einen Tip für mich.
Ich suche ein numerisches Display mit folgenden Eckdaten:
- LED-Anzeige 7-Segment oder Punktmatrix
- Ziffernhöhe mindestens etwa 38mm (Ableseentfernung mindestens 15m),
gerne auch 50mm
- Anzeige einer 4-stelligen Zahl mit Dezimalpunkt, Bereich "-99.9" bis
"999.9", gerne auch 5 Stellen
- Gehäuse für rauhe Industrieumgebung (Seewasser), d.h. möglichst
Stahlblech, eher kein Kunststoff, auf keinen Fall Aluminium, Schutzart
IP65 oder besser
- Schnittstelle: RS485, CAN, RS232 oder andere, kein Funk
Alternativ suche ich ein kompaktes Gehäuse mit Fenster für eine
Displayeinheit, die ich  schon früher mal gebaut habe, die ist 304mm
breit und 61mm hoch. Die passt in das Gehäuse Rittal 1558.510, aber das
Gehäuse ist insgesamt deutlich zu groß.
Wenn jemand ein kleineres Gehäuse kennt, gerne mal schreiben!
@MaWin: Danke, die habe ich schon gesehen.
Die Alugehäuse fallen alle raus, Alu zerfällt bei Kontakt mit
Salzwasser, vielleicht nicht sofort, aber mit Ansage.
Ein Bocube würde von der Breite passen, ist dann aber deutlich höher als
nötig.
Schön wäre halt was Länglicheres.
Stefan M. schrieb:
> Mir fällt da die LED Schrift zwischen den Blaulichtern vom Polizeiauto
> ein.
> "Bitte folgen" liest man zwar nicht so gern, aber die Anzeige erkennt
> man auch aus 50 Metern gut.
> Und wetterfest ist sie auch.
Der ASG ist aber üblicherweise im Gehäuse der RTK untergebracht und
somit nicht wirklich wetterfest.
Harald W. schrieb:
> Als Richtwert für Innenräume habe ich mir mal den Faktor 30 gemerkt.
50cm Schrifthöhe für 15m Abstand? LOL
Ich hab nun keine guten Augen mehr, kann aber ohne Brille eine 20mm hohe
Schrift auf 15m locker lesen. Indoor, ein Schild, schwarze Schrift auf
weiß, aktuelle Tageslichtbeleuchtung, kein künstliches Licht.
Also, 1,5" sind ja gute 35mm, das sollte auf jeden Fall auch noch bei
20m klappen.
Sonnenlicht und vor allem Bewegung oder unruhiger Hintergrund mögen das
reduzieren...
ich habe als Infodisplay für zuhause solche LED Matrix Module verwendet:
https://de.aliexpress.com/item/4001131640516.html
Die sind 30 mm hoch und lassen sich aus mehreren Metern gut ablesen, mit
Plexiglasscheibe wird der Kontrast noch erhöht und hell sind die auch.
Da sind die MAX7219 mit SPI drin, die lassen sich zu längeren Ketten
zusammenbauen. Wenn die 30 mm Höhe zu wenig sind, dann passen auch 2
Reihen übereinander.
Dann fehlt nur noch das Gehäuse.
Nachtrag:
mein Vater hatte für das Aquarium viele Kisten gebaut, aus Hart PVC
(PVC-U) und mit Tangit geklebt und die grösseren verschweisst. Die waren
auch dicht und halten zig Jahre. Sollte für eine einfache Form wie
Displaygehäuse auch beherschbarer Aufwand sein.
Sowas hier:
https://www.s-polytec.de/kunststoffplatten/pvc-platten/hart-pvc-dunkelgrau-kaufen-2x1.html
