Hallo .
Kennt jemand einen Sinus Wechselrichter mit minimalem Eigenverbrauch?
Mit Eigenverbrauch meine ich eingeschaltet, ohne Last. Der soll ins
Wohnmobil und nur Notebook und ggf. etwas sonstiges Eqipment versorgen.
Also ca. 300 Watt reicht völlig aus.
Ich weiß, dass es ggf. Möglichkeiten gibt, das Laden des Notebooks und
Handy auch über 12V-Adapter zu besorgen. Ich habe aber nicht für alles
12V-Adapter, so dass der Wechselrichter die beste Option ist.
Danke für Infos.
Definiere "minimal"...
Teure Geräte haben eine automatische Standby-Schaltung, und verbrauchen
dann vielleicht noch 1 Watt.
Billige Geräte haben einen Schalter, und verbrauchen ausgeschaltet gar
nichts.
Du hast die Wahl.
Oliver
Oliver S. schrieb:> Teure Geräte haben eine automatische Standby-Schaltung, und verbrauchen> dann vielleicht noch 1 Watt.
Interessant, wie machen die das? Also abschalten, wenn keine Last mehr
dran hängt ist ja ziemlich einfach, aber wie kriegen die mit, dass
wieder eine Last dranhängt?
Thomas schrieb:> Also ca. 300 Watt reicht völlig aus.
Ausgangsleistung, also hast du mit Verlusten fast 30A Eingangsstrom bei
12V.
Weisst du wie lange da deine WoMoBatterie hält.
Nur so als Denkanstoss.
Thomas schrieb:> Ich weiß, dass es ggf. Möglichkeiten gibt, das Laden des Notebooks und> Handy auch über 12V-Adapter zu besorgen. Ich habe aber nicht für alles> 12V-Adapter
Das wäre auf jeden Fall effizienter. Von 12 auf 230V und zurück auf 18V
(Notebook) oder auf 5V (USB) ist auf jeden Fall deutlich ineffizienter.
Stellt sich halt die Frage was "alles" noch ist.
Selbst wenn du auf einen 230V Wechselrichter nicht verzichten kannst,
alles was einfach direkt aus 12V erzeugt werden kann würde ich so
erzeugen, vor allem für USB-Geräte.
Abdul K. schrieb:> Na er schaltet kurz ein und mißt den Strom. Bzw. kurz eine niedrigere> Ausgangsspannung, muß ja nur eine mögliche Last erkennen.
Falls da Standby Geräte dranhängen könnte das aber ein lustiges Gepulse
werden :-)
Deutlich weniger als die 10 Watt, die mein 1700 Watt WR aktuell hat.
Das SMI 300-NVS von Votronic hat 5 Watt Eigenverbrauch (3 W in
Standbye). Votronic traue ich zu, im Standbye zu erkennen, dass wieder
Last anliegt. Kostet leider 400 Euro ... :-(
> Billige Geräte haben einen Schalter, und verbrauchen ausgeschaltet gar> nichts.
Danke für den Tipp.
Udo S. schrieb:> Ausgangsleistung, also hast du mit Verlusten fast 30A Eingangsstrom bei> 12V.
Ja. Aber nur in Vollast, die wird ja nicht erreicht. Ich denke, etwas
Reserve muss man haben.
Kannst du mir bitte mal so ein Gerät mit 1 Watt Standbye nennen? Danke.
Oliver S. schrieb:> Büttner MT 300> Ist allerdings wohl inzwischen nicht mehr erhältlich.
Doch, habe noch einen gefunden :-)
Technische Daten: MT 300 SI Batterienennspannung (DC): 12 V
Eingangsspannung (DC): (10,5 V – 15 V) Empfohlene
Mindestbatteriekapazität: > 60 Ah (je nach Verbraucher)
Batterie-Anschlusskabel: 2x 4 mm 2 , 1,2 m lang Empfohlene Sicherung
Batterie-Plus: 40 A Ausgangsspannung (AC): 230 V reiner Sinus
Ausgangsfrequenz: 50 Hz quarzstabilisiert Dauerleistung (30° C): 300 W
Kurzzeitige Leistung : 420 W Spitzenleistung : 600 W DC Stromaufnahme
bei Nennleistung: 27,5 A DC Stromaufnahme bei Überlast max.: 50 A CosPhi
der Verbraucher: alles erlaubt Batterieüberspannung max.: 15,0 V
Batterieunterspannung min.: 10,5 V (lastabhängig, dynam.)
Eigenverbrauch: Ausgeschaltet ca.: 0,005 A Eingeschaltet (ohne Last)
ca.: 3,5 W Standby (ohne Last): ca. 1 W Standby-Betrieb:
Abschaltkriterium für Standby: < 15 W/60 W Haltezeit für Standby: 20
Sekunden Dauer im Standby: 5/10 Minuten Überlastschutz: ja
Übertemperaturschutz: ja Stufenlos temperaturgesteuerter Lüfter: ja
Schutzklassen: II / IP21 Abmessungen (L/B/H mm): 225x270x72 Gewicht:
2500 g Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit: max. 95 % RF, nicht
kondensierend Sicherheitsbestimmungen: EN 60335-2-29
Wobei mir der Unterschied zwischen eingeschaltet (ohne Last) und Standby
nocht nicht so richtig klar ist. d.h., klar ist mir das schon, aber wenn
so ein Gerät im Standby ist, erkennt es dann auch, ob wieder Last
anliegt? Das ist ja eigentlich das Entscheidende, denn sonst könnte man
im Prinzip ja auch manuell einen Schalter bedienen.
Oliver S. schrieb:> Sicher? Es gibt aktuell einen MT PL 300 SI, das ist aber ein anderes> Gerät.
Ja genau, ein MT 300 SI. Was ist denn daran jetzt anders als bei dem von
dir genannten? Ich fand die Daten ganz gut.
MT PL 300 SI ist aus der preiswerten PL-Baureihe, hat kein Standby,
Ruhestrom 0.4A
MT 300 SI hat Standby mit 1 Watt, Anleitung noch downloadbar, Gerät ist
aber ausgelaufen und nicht mehr im Angebot.
Oliver
Oliver S. schrieb:> MT PL 300 SI ist aus der preiswerten PL-Baureihe, hat kein Standby,> Ruhestrom 0.4A>> MT 300 SI hat Standby mit 1 Watt, Anleitung noch downloadbar, Gerät ist> aber ausgelaufen und nicht mehr im Angebot.
Das hier dürfte ein MT 300 SI (gewesen) sein. Ist gerade abgelaufen.
https://www.ebay.de/itm/143637893158
Gebraucht 220 Euro ist mir etwas teuer. Obwohl es das wahrscheinlich
wert ist. Doch ein Votronic SMI 300-NVS Sinus kriege ich neu für 350,
mit NVS.
Danke für die Infos.
Udo S. schrieb:> Falls da Standby Geräte dranhängen könnte das aber ein lustiges Gepulse> werden :-)
Nicht nur dann...
Sehr viele Schaltnetzteile haben Schutzschaltungen, die u.a. auch bei
Netzunterspannung eingreifen. Auch damit dürften sich bei ungünstiger
Kombination der Zeitkonstanten schicke Schwingungen ergeben.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
