RISING und FALLING bei SLEEPING
OP #6323941
Hier schreibt der Fachmann:
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(wakePin), sleepISR, RISING);
https://github.com/RalphBacon/PIR-ATMega328P-Deep-Sleep/blob/master/Benny_Cupboard_Alarm.ino
Das Datenblatt von ATmega328P (s.62) sagt aber, dass diese Feinheiten im
ungetakteten Zustand nicht zur Verfügung stehen: entweder Low Level
Interrupt oder Pin Change Interrupt.
Wie ist das zu verstehen? Kann Arduino mehr aus dem ATmega328P machen?
Gast #6323993
Dass wohl der Pinchange-Interrupt verwendet wird...
Die anderen (INTx)-Interrupts stehen sowieso nur an sehr wenigen Pins
zur Verfügung, beim Mega328P an nur zwei Pins.
Gast #6323998
Nicht an der Stelle.
Das muss man dann schon selber einleiten.
attachInterrupt() behandelt nur die beiden Hardware Interrupts
Das ist Wahr!
Nein!
Wie sollte es.
Arduino mag toll sein.
Aber Gott ähnlich ist es dann doch nicht wirklich.
Die Hardware Interrupts, können nur Level Interrupts im Sleep.
Wer im Sleep Flanken will, muss die PCINT verwenden.
OP #6324066
Ja, es geht um diese zwei Interrupt-Pins: INT0 und INT1.
Er schreibt:
#define wakePin 3   // when rising, makes 328P wake up, must be an interrupt pin (2 or 3 on ATMEGA328P)
Vermutlich meint er Pin 2 oder 3 von Arduino.
Und PCINT unterscheidet nicht zwischen RISING und FALLING.
Irgendwie blicke ich immer noch nicht durch.
Gast #6324083
Nur im Idle Sleep Mode kann es Flanken auf int 0 und 1
Das Datenblatt sagt die Wahrheit.
Wiederhole:
Das Datenblatt sagt die Wahrheit. Glaube dem Datenblatt.
Wenn dann noch Zweifel bleiben:
Lese das Datenblatt nochmal und akzeptiere das dort geschriebene.
#6324102
> Er schreibt:#define wakePin 3   // when rising, makes 328P wake up, must
Ja.
Ja. Diese Unterscheidung muss man dann in der ISR per Software machen,
indem man den aktuellen Pinzustand ausliest und auswertet.
Beitrag #6324169 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6324184
Die uralten Ursprungs-AVRs hatten nur ein paar wenige externe
Interrupt-Pins (INTn). Die etwas neueren haben dazu ein zweites externes
Interruptsystem mit mehr Eingängen, genannt PCINT. Die INT-Interrupts
funktionieren anders als die PCINT-Interrupts. Wie, steht im Datenblatt.
Klingt komisch, ist aber so.
Oliver
