Hallo, ich bräuchte mal einpaar Vorschläge, wie ich garantiert mangelhafte Netzkabel für deutsche Steckdosen finden kann. Mit mangelhaft meine ich unzulässig niedrige Strombelastbarkeit. Hatte einfach mal superbillige Chinakracher bestellt, aber die waren blöderweise in Ordnung. Danke! Timm
Wozu? Willst du jemanden abfackeln und es wie einen Unfall aussehen lassen?
Einfach zwei oder drei 0,1mm-Lackdrähte zusammenzwirbeln und einen Netzstecker anlöten ;-)
Timm R. schrieb: > Hatte einfach mal superbillige Chinakracher bestellt, aber die waren > blöderweise in Ordnung. Hi, er sucht die "Fakes" die noch als "in Ordnung" verkauft werden. Um besser dem Unwesen nachspüren zu können, wo Billigkram als VDE-geprüft oder mit GS Kennzeichen ausgestattet unter die Leute gebracht wird. Also bei Flohmärkten hatte ich es schon. Als Fake äußerlich nicht erkennbar. Die vergossenen Stecker machten plötzlich "Puff". ciao gustav
Karl B. schrieb: > Also bei Flohmärkten hatte ich es schon. > Als Fake äußerlich nicht erkennbar. Und was fängst du jetzt mit dieser Erkenntnis an? Georg
Das Problem ist, dass man’s von außen nicht sieht. Bei mir waren die Kabel mit 0,75mm²-Aufdruck, aber eher 0,15mm² tatsächlich drin (und das war nicht einmal Kupfer, sondern so’n elastisches, eher gelbliches Material), so Kaltgerätekabel, die Geräten mit geringer Leistungsaufnahme aus CN beilagen. Vielleicht kann man’s über den Spannungsabfall unter Last aussortieren, ohne es aufzuschneiden. Wenn man ’nen Tierarzt im Bekanntenkreis hat, kann man bestimmt auch mal ’ne Handvoll Kabel zum Röntgen hinbringen …
Timm R. schrieb: > ich bräuchte mal einpaar Vorschläge, wie ich garantiert mangelhafte > Netzkabel für deutsche Steckdosen finden kann. Dafür kannst du mal aliexpress oder alibaba versuchen.
Timm R. schrieb: > ich bräuchte mal einpaar Vorschläge, wie ich garantiert mangelhafte > Netzkabel für deutsche Steckdosen finden kann. Die Kabel ins Büro legen, bis der Mann mit dem BGV A3-Tester vorbeikommt. Der misst den Schutzleiterwiderstand. Wenn hinterher der Netzstecker ab ist war der Wert zu hoch :-)
Die Fragenbeantworter der ELV haben gelegentlich einen Artikel im Heft. Da standen auch schon Begründungen, warum ein fernöstliches Produkt nicht ins Programm genommen wurde. Solche haarsträubenden Qualitätsmängel wie viel zu dünne Adern und handverdrillte Kabel ohne Lötzinn wurden im Foto gezeigt.
Hallo, noch mal zur Klarstellung: Mir geht es nicht darum, wie ich schlechte Kabel identifizieren kann, sondern darum, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit von vornherein mangelhafte kaufen möchte. vlg Timm
Jack V. schrieb: > so Kaltgerätekabel, die Geräten mit geringer > Leistungsaufnahme aus CN beilagen. Warum sollten Kabel unnötig dick sein. Sie müssen nur den Strom des mitgelieferten Gerätes aushalten. An das Kabel Deines Rasierapparates darfst Du z.B. keinen Staubsauger anschließen.
Timm R. schrieb: > Mir geht es nicht darum, wie ich schlechte > Kabel identifizieren kann, sondern darum, dass ich mit hoher > Wahrscheinlichkeit von vornherein mangelhafte kaufen möchte. Einfach: du erklärst, wie du die schlechten Kabel identifiziert haben möchtest, und schreibst ins Markt-Subforum, dass du Kabel suchst, die auf diese Weise identifiziert wurden. Kaum ein gewerblicher Verkäufer wird „Fake!“ an seine Kabel schreiben, oder sie als Scherzartikel verkaufen – in der Regel haben die Verkäufer selbst keine Ahnung, was drin ist, so dass o.g. Vorgehen wohl am erfolgversprechendsten sein dürfte. Edit: Peter D. schrieb: > Warum sollten Kabel unnötig dick sein. Sie müssen nur den Strom des > mitgelieferten Gerätes aushalten. Wenn 0,75mm² und allerhand Prüf-/Normkürzel draufstehen, sollte das Kabel diesen Angaben entsprechen. Gibt bestimmt auch ’ne Norm für Kaltgerätekabel und deren Mindestbelastbarkeit – ich kann mir nicht vorstellen, dass vom Endanwender (üblicherweise DAU) erwartet wird, dass der prüft, ob das schnell gegriffene, mechanisch passende Kabel auch elektrisch zum Gerät passt, das er gerade damit bestücken will.
Geht sowas nicht mit nem Milliohmmeter?
Timm R. schrieb: > dass ich mit hoher > Wahrscheinlichkeit von vornherein mangelhafte kaufen möchte. Wofür? Klingt irgendwie nach etwas wobei man nicht unbedingt geholfen haben möchte.
Timm R. schrieb: > von vornherein mangelhafte kaufen möchte Warum möchtest du absichtlich schlechte Kabel kaufen?
Beitrag #6324160 wurde von einem Moderator gelöscht.
Timm R. schrieb: > ich bräuchte mal einpaar Vorschläge, wie ich garantiert mangelhafte > Netzkabel für deutsche Steckdosen finden kann. Ich nehme an, Du meinst: "Wie kann ich solche Kabel erkennen ?" Das geht eigentlich nur per Messung des Kabelwiderstands. Weil auch bei schlechtem Kabel der Widerstand niedrig ist, geht das nur per Vierleitermessung. Man lässt z.B. 1A durch das Kabel fliessen und misst mit dem Multimeter den Spannungsabfall.
Vielleicht hält er auch einfach Seminare oder Schulungen zum Thema Produktfälschungen, elektrische Sicherheit, etc. Das wäre z.B. ein Grund, zielgerichtet nach solchen Leitungen zu suchen.
Harald W. schrieb: > Ich nehme an, Du meinst: "Wie kann ich solche Kabel erkennen ?" Nein, gerade das möchte er eben nicht! (Warum auch immer, aber da fehlt noch die Antwort) Timm R. schrieb: > noch mal zur Klarstellung: Mir geht es nicht darum, wie ich schlechte > Kabel identifizieren kann
Peter D. schrieb: > Warum sollten Kabel unnötig dick sein. Sie müssen nur den Strom des > mitgelieferten Gerätes aushalten. nach dieser Logik könnten PE-Leiter nur für 30mA ausgelegt sein. für die Ansprechschwelle eines FI. ;-) Ab hier Ironie: Und wer keinen FI hat, hat im Kabel gleichzeitig eine Sicherung, wenn es zum Gehäuseschluss kommt ;-)
georg schrieb: > Und was fängst du jetzt mit dieser Erkenntnis an? Hi, Kauf nur mir Rückgaberecht. ciao gustav
Karl B. schrieb: > Kauf nur mir Rückgaberecht. Warum kaufst du dir ein Rückgaberecht?
delta U und Wärmemessung :-) https://www.dieleitungsberechnung.de/?page_id=124
Karl B. schrieb: > Kauf nur mir Rückgaberecht Das ist auf Flohmärkten ja auch so üblich. Georg
Peter D. schrieb: > Warum sollten Kabel unnötig dick sein. Sie müssen nur den Strom des > mitgelieferten Gerätes aushalten. > An das Kabel Deines Rasierapparates darfst Du z.B. keinen Staubsauger > anschließen. Ist das so? Ich hatte angenommen, dass die Kabel des Rasierapparates quasi durch den Stecker beschränkt sind. Und das sie einen Mindest sehr wohl aushalten müssen. Konkret: Darf mann z.B. Kaltgerätestecker-Kabel einem Gerät beilegen, die <<10A aushalten?
Hallo Lach schrieb: > Wofür? > > Klingt irgendwie nach etwas wobei man nicht unbedingt geholfen haben > möchte. Das trifft es genau. Noch so ein Hobby Bildzeitungs "Journalist" der einen weltbewegenden "Skandal" auf seinen Hobbykanal auf Youtube aufdeckt brauchen wir nicht. Oder noch schlimmer irgend so ein ewig gleicher ...gleich bei den Verbrauchmagazinen bei dem man als Fachkraft sich nur noch die Hand vor die Stirn schlagen kann (aber nicht wegen den oft tatsächlich mangelhaften Produkt...) Oder gar ein Hobbystänkerer und Behördennerver der alle seine Kleinkriege ausgetragen hat (Nachbarn anzinken, auf den Gelegenheitsfalschparker warten, die Coronaeinschränkungen bieten ja nicht mehr so viel Möglichkeiten zur Denuzation...) und eine neues Hobbygebiet zu bieten? Mensch
Mensch schrieb: > ewig gleicher ...gleich bei den > Verbrauchmagazinen bei dem man als Fachkraft sich Da sollte eigentlich zu lesen sein: "...ewig gleicher ...chei... bei den Verbrauchmagazinen bei dem man als Fachkraft
kleiner Tip: Der Baumarkt Deines Vertrauens nimmt Dir die Arbeit des Chinaimports ab. Auch dort findest Du z.B. Kabeltrommeln mit völlig unzulässigem Innenleben. Woher ich das weiss? Von einem VDE-Seminar wo der Prüfer aus dem Nähkästchen plauderte.
Mensch schrieb: > Oder gar ein Hobbystänkerer und Behördennerver der alle seine > Kleinkriege ausgetragen hat (Nachbarn anzinken, auf den > Gelegenheitsfalschparker warten, die Coronaeinschränkungen bieten ja > nicht mehr so viel Möglichkeiten zur Denuzation...) und eine neues > Hobbygebiet zu bieten? Siehe da: https://www.youtube.com/watch?v=whNy5FyiLps wobei das meist nicht Hobby sondern Sinnstiftender Unfug zur Aufrechterhaltung einer tief sitzenden Lebenslüge ist. > Wofür? > Klingt irgendwie nach etwas wobei man nicht unbedingt geholfen haben > möchte. Genau.
Christoph db1uq K. schrieb: > handverdrillte Kabel ohne > Lötzinn wurden im Foto gezeigt. Ich will doch ganz schwer hoffen, dass die Chinesen keine verzinnten Adern in die Schraubklemmen packen!
A. S. schrieb: > Peter D. schrieb: >> Warum sollten Kabel unnötig dick sein. Sie müssen nur den Strom des >> mitgelieferten Gerätes aushalten. >> An das Kabel Deines Rasierapparates darfst Du z.B. keinen Staubsauger >> anschließen. > > Ist das so? Ich hatte angenommen, dass die Kabel des Rasierapparates > quasi durch den Stecker beschränkt sind. Und das sie einen Mindest sehr > wohl aushalten müssen. Konkret: Darf mann z.B. Kaltgerätestecker-Kabel > einem Gerät beilegen, die <<10A aushalten? Die kleinen kaltgerätestecker wie man sie vom Rasierer oder Radio kennt sollte ein ähnliches Limit haben wie die Euro-Stecker die man oft am anderen Ende findet. D.h. etwa 2.5 A. Da sind dann die 0.75 mm² erlaubt und üblich. Das Kabel sollte aber schon ausreichen um im Fehlerfall auch einen 16A LS-Schalter schnell auszulösen. Damit sind weniger als 0.75mm² i.A. nicht mehr OK. Das Kabel vom Rasierer muss entsprechend ggf. auch noch für das Radio oder einige Laptops ausreichen, halt dass was Geräte mit dem kleinen Stecker ziehen dürfen.
