AMS AS5600 Problem bei Sensorauswertung 0..5V
OP #6324157
Ich betreibe einen AS5600 Winkelsensor an einem Arduino am
Analog-Eingang.
Der Sensor liefert 0..5V je nach Winkel; der Arduino macht daraus
0..1024 (10 Bit A/D-Wandler)
Ansich ganz einfach und schnell aufgebaut, aber der Teufel steckt im
Detail!
Ich habe jetzt aber ein Problem bei der Auswertung gefunden, welches
sporadisch auftritt.
Liest man den Analogwert zufällig genau beim Überlauf 1024->0, dann
bekommt man schon mal einen komplett falschen Wert. Das tritt bei mir
alle paar tausend Umdrehungen auf.
Ich hab ein Bild angehängt. Darin ist der eingelesene Analogwert 0..1024
und eine Drehzahl U/Min zu sehen, welche ich aus der Winkeländerung pro
Abtasttakt berechne. An der rot markierten Stelle lese ich einen
Zwischenwert, der meine Auswertung durcheinanderbringt.
In diesem Beispiel gebe ich eine festen PWM-Wert vor, so dass sich der
Fehler nicht weiter auswirkt. Wenn ich aber über PID regle, dann gibt es
einen richtigen Ruck im Antrieb.
Gast #6324374
Du könntest einen Beobachter implementieren: Sofern die Abweichung aus
Messwert und Schätzwert z.B größer gleich +/-45° => Fehlerhafter
Messwert => Keine Messwertrückkopplung innerhalb des Beobachters.
OP #6324456
ja, so etwas ähnliches hab ich mir auch gedacht, um wenigstens die
groben Fehler auszublenden.
Aber es kann ja auch kleinere Abweichungen geben, je nachdem wie man die
Abtastung des Wandlers trifft.
Schlimm würde es bei einer Positionsregelung werden, wenn man auf der 0
Position steht und der Wert zwischen 0 und 1024 wackelt. Da könnte jeder
beliebige Wert entstehen und den Regler stimulieren.
Da wäre der digitale Signalaustausch über I2C sicherer!
Ich werde das Problem aber erstmal vernachlässigen, denn es tritt nur in
meinem Versuchsaufbau auf. In der finalen Anwendung geht es ums
Positionieren auf einen Sollwinkel. Der max. Drehwinkel der Mechanik ist
kleiner 360 Grad. Ich werde die Magnete so justieren, dass ich nie über
die 1024->0 Grad Grenze laufe.
Allerdings für eine reine Drehzahlmessung eines rund laufenden Motors
ist die Lösung vorläufig fehlerbehaftet!
Gast #6324553
Der AS5600 hat da eine Hysterese, da wackelt nix, außer deine Position
wackelt tatsächlich.
Als Sanity-check würde ich die Annahme, dass sich die Geschwindigkeit
nicht schlagartig ändern kann verwenden.
Das filtert die großen Fehlmessungen aus, während "nur leicht falsche"
Messungen eh den Regler nicht aus dem Tritt bringen sollten.
Beitrag #6374496 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6406156 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6440054 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6579700 wurde von einem Moderator gelöscht.
