ESP32 und OLED Display
OP #6324491
ich habe an meinem ESP32 Dev Kit C von AZ ein Oled 1,3" angeschlossen
mit 128x64. Programmieren tue ich per PlatformIO und bekomme zwar eine
Verbindung zum Display, kann aber ein einfaches Hello World nicht
darstellen. Das Display bleibt dunkel. Wenn ich den i2c scanne, sehe ich
die Adresse 3c. Ich kann auch den Cursor setzten und zurück lesen.
Hat jemand einen Tipp??
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_RESET -1
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
void scan_wire(TwoWire *wire);
    void setup()
  delay(100);
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin(-1,-1,100000);
  scan_wire(&Wire);
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC,0x3c);
  display.clearDisplay();
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
  display.print("Hello World");
 // display.display();
23
24
  // put your setup code here, to run once:
25
26
27
void loop(){
28
    // put your main code here, to run repeatedly:
29
30
31
32
33
  uint8_t device_count = 0;
34
  for (uint8_t i = 0; i <= 128; i++)
35
36
    wire->beginTransmission(i);
37
    uint8_t res = wire->endTransmission();
38
    if (res == 0)
39
40
      Serial.print("0x");
41
      if (i < 16)
42
43
        Serial.print('0');
44
45
      Serial.print(i, HEX);
46
      device_count++;
47
48
    else
49
50
      Serial.print("..");
51
52
53
  Serial.println("");
54
  Serial.print("devicecount: ");
55
  Serial.println(device_count);
56
Die Ausgabe des Scans auf dem I2C liefert folgende Ergebnisse:
................................................0x3C....................
..0x48..................................................................
........................0x76..................0x80
devicecount: 4
Vielen Dank vorab!
Gast #6324572
Manche der OLEDS brauchen einen Reset. Leitung sollte rausgeführt sein,
je nach Typ kurz auf GND, dann 3v3 dauerhaft, oder anders rum oder oder
oder... Mir hat das immer geholfen.
#6324579
Johannes S. schrieb:
> das alte Standard Adressproblem? (0x3C << 1) verwenden?
bin auch gerade wieder darauf reingefallen, beim Scan der PCF8574A der
hat ja 3 Adressbits ist folgendes möglich:
        case 0x70:
        case 0x72:
        case 0x74:
        case 0x76:
        case 0x78:
          #pragma message"I2C SCAN: 0x78 -> I2C_OLED ||
I2C_TASTATUR_8574A"
        case 0x7A:
        case 0x7C:
        case 0x7E:
       #ifdef I2C_TASTATUR_8574A
          //i2c_test_flags|=(1<<I2C_TASTATUR);
          i2c_test_flags|=(1<<I2C_TASTATUR_8574A);
Gast #6324605
Du musst die Funktion
display.display();
benutzen, um die erzeugte Grafik an das Display zu senden.
display.print("Hello World") erzuegt nur eine Grafik im Pufferspeicher,
ohne sie an das Display zu senden.
