2D Linien-Zug mit Contraints belegen?
Gast #6324513
Ich habe offene oder geschlossene 2D Linien-Züge die aus Lines und Arcs
bestehen - diese möchten ich mit Constraints versehen um z.B.
Linien-Längen Variable, Winkel fest oder in Ranges verändern zu können,
also eine gewisse Form von flexibler Starrheit :) - der Linie-Zug + die
varianten Parameter ergeben dann einen konkreten Linien-Zug
Linie und Constrains als solche zu definieren und das ganze zu zeichnen
macht mir keine Probleme - ich hab nur keinen Ahnung wie man so ein
"eingeschränktes" System berechnen oder erkennt das es nicht gelöst
werden
kann, oder multiple Lösungen gibt
Im Anhang habe ich z.B. aus 4 Linien ein Quader gebaut, die Winkel
müssen 90 Grad bleiben und eine meiner Linien hat einen fixen
X-Startpunkt, jetzt könnte ich a im dem angegebenen Range verändern -
wann verschiebt sich der Quader oder wann kann er z.B. nur um "einen"
Mittelpunkt expandieren, es gibt tausend Sachen zu bedenken
Kenn jemand ein Tool, Library(C,C++,C#,Java,Win/Linux,egal) mit dem man
solche Ideen durchspielen kann um mal eine genauere Vorstellung zu
bekommen wie so was aussieht und vielleicht auch wie man das berechnen
können
Ich glaube die Tools auf den Screenshots machen was vergleichbares:
http://solvespace.com/constraints.pl
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=2354
Gast #6324602
Sven P. schrieb:
> Üblicherweise tun das die Skizzierer in CAD-Programmen, also
> Fusion360
> oder sowas.
> Alternativ könntest du dir mal Geogebra anschauen.
Es geht mir darum so etwas selber zu programmieren, ich brauche auch
keinen Editor oder sowas ist nur für interne Berechnungen und auch nur
in 2D
Gast #6324642
Vektorrechnung, Matrizenmathematik,... sorry, zu lange her für einen
alten Informatiker :) Aber Vektorrechnung ist der Weg den man da gehen
muss, und dafür dürfte es reichlich viele Bibliotheken geben.
Gast #6324668
> werden
Naja, das ist eine Frage der einfachen Mathematik,
gewöhnlicherweise kann man auch nicht alles mit Constraints belegen um
eben
eine "unmachbarkeit" zu verhindern
(eine Linienlänge und ein Winkel bleiben undefiniert zB)
Nun zur einfachen Mathematik:
jede komplexe Form lässt sich in weniger Komplexe (virteulle) Dreiecke
zerlegen.
Innenwinkel eines jeden Dreiecks sind IMMER ausnahmslos 180°
So kann man aus der Lage der Dreieecke den Gesamtinnenwinkel einer jeden
Form bestimmen.
Längen sind nur wenig komplexer;
gewöhnlicherweise nimmt man einen Startpunkt X und geht im
Uhrezeigersinn um die Form,
jeder Schrittlänge nach rechts muss mit einer Schrittlänge nach links
ausgeglichen werden, und jede Schrittlänge nach oben mit einer nach
unten
damit die Form geschlossen bleibt.
Diagonalen haben eine X und eine Y komponente in die Du zerlegen kannst.
Bögen werden über ihre Sehnen addiert
und so hat man eine einfache Vektorgleichung die am Ende Null ergeben
muss.
Hast Du nun einige Unbekannte in der Gleichung kannst Du nach diesen
Umstellen und erhälst eine bestimmte Anzahl an möglichen Werten
damit kennst Du die Anzahl und sogar die Werte der Möglichkeiten
'sid
Gast #6324801
> ganze zu zeichnen macht mir keine Probleme - ich hab
> nur keinen Ahnung wie man so ein "eingeschränktes"
> System berechnen oder erkennt das es nicht gelöst werden
Das ist ein großes Thema, denn ganz ähnliche Fragestellungen
sind der Urgrund der Algebra.
Strecken und Kreisbögen lassen sich durch charakteristische
Punkte beschreiben; aus Paaren, Tripeln oder Quadrupeln von
gegebenen Punkten lassen sich durch Grundoperationen neue
Punkte gewinnen. Sicherlich lassen sich auch parametrische
Sachen beschreiben. Man kann auch Polynome verwenden
(Splines, Bezier-Kurven).
Du müsstest Dich mal schrittweise festlegen, wie Deine
Grundelemente aussehen sollen und welche Operationen
erlaubt sein sollen -- dann kann man bei genügend
mathematischem Geschick untersuchen, ob das System
widerspruchsfrei ist, welche Lösungen es geben kann
und wie man die berechnet.
