Multimeter falsch angeschlossen, Schaden?
OP #6324514
Moin,
habe ein Fluke 289 DMM und wollte heute den Netzstrom messen, dabei habe
ich aus versehen den einen Anschluss in 10A Anschluss gesteckt und den
anderen an Spannung und Widerstand-Anschluss. Meiner Meinung nach,
müsste kein Schaden entstanden sein, da der Stromkreis im Multimeter,
bei dieser Anschlussart nicht geschlossen ist, sodass kein Strom fließen
konnte, der ein Schaden anrichten konnte, aber mein Zweifel besteht
trotzdem, deshalb frage ich hier, ob da was passieren sein könnte. Die
Sicherungen sind noch heil.
Danke im voraus.
Gast #6324528
Nein, da passiert nichts. Je nach Multimeter ist der Stromkreis offen
oder über den Eingangsspannungsteiler mit 10 MOhm geschlossen. In beiden
Fällen kann kein hoher Strom fließen.
#6324531
Eigentlich sollte alles heil sein.
Jeder Stromeingang (mA und A Bereich) ist mit COM verbunden und die
Widerstands-Buchse ist dann ganz normal mit dem Spannungsteiler
verbunden.
Wie das in dem Gerät mit der automatischen Messbereichsumschaltung
funktioniert, ist mir aber auch nicht bekannt.
Es könnte vielleicht ein Messbereich um die Spannung zu messen defekt
sein.
Teste es doch einfach aus, miss einen bekannten Widerstand, nutze
einfach mal alle Messbereiche (Ohm, kOhm, MOhm) aus.
Gast #6324535
Sicher sind die Buchsen verbunden, die 10A Buchse ist über einen sehr
niedrigen Messwiderstand mit COM verbunden, und COM ist der
Differenzeingang dessen anderer Anschluss am Ohm-Eingang hängt.
Eventuell hat der Ohm-Eingang einen Schutzwiderstand, eventuell nicht,
schlieslich hängt dort einen Stromquelle dran und im niedrigen
Ohn-Bereich kann deren Leitungswiderstand nicht zu gross sein.
OP #6324550
Widerstände misst er nun richtig, kann ich also einen Schaden
ausschließen?
Gast #6324559
Vasili G. schrieb:
> Meiner Meinung nach, müsste kein Schaden entstanden sein, da der
> Stromkreis im Multimeter, bei dieser Anschlussart nicht geschlossen
> ist, sodass kein Strom fließen konnte, der ein Schaden anrichten
> konnte, aber mein Zweifel besteht trotzdem, deshalb frage ich hier,
Sicher kann da etwas passiert sein. Es kommt drauf an, welche Spannung
sich wegen des fehlenden Stromflusses über dem Multimeter aufgebaut hat.
Die Spannungsfestigkeit ist beim Fluke bestimmt angegeben.
OP #6324648
> ist, sodass kein Strom fließen konnte, der ein Schaden anrichten konnte,
> aber mein Zweifel besteht trotzdem, deshalb frage ich hier, ob da was
Bis 1000V kann man mit dem Ding messen. 230V AC war angeschlossen.
#6324667
Moin,
Da kann nichts passiert sein.
Der 10A-Eingang ist sehr niederohmig mit Com vebunden.
Da der andere Stecker im Spannungseingang steckte (sehr hochohmig), war
das praktisch wie richtig gesteckt. Für die Spannungsmessung sind Com
und 10A-Eingang praktisch identisch.
Gruß,
Norbert
OP #6324745
> verbunden.
> sein.
Alle Bereiche im Manual Range durchgegangen und funktionieren alle.
OP #6325056
Norbert S. schrieb:
> Moin,
> Gruß,
> Norbert
Ich wollte ja Strom messen und keine Spannung, also war das Multimeter
in Reihe geschaltet mit dem Verbraucher.
Der Drehschalter war auf Ampere gesetzt.
Gast #6325066
Das eine Kabel steckt in der Ampere-Buchse, die über einen Shunt und
eine Sicherung mit Masse verbunden ist. Das andere Kabel steckt in der
VoltOhm-Buchse. Also hast Du das Gerät hochohmig angeschlossen, wie für
eine Spannungsmessung. Da passiert zwar nichts sinnvolles, es geht aber
auch nichts kaputt.
OP #6328185
Vielen Dank für eure Antworten.
Hatte auch Sicherheitshalber eine mail an Fluke geschrieben hier ist
ihre Antwort:
"[...] Sie hatten statt COM die Voltbuchse verwendet diese ist hochohmig
10MΩ also keine Beschädigung, also COM und A Buchse und in Reihe zum
Stromkreis STROM messen!"
